1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Получается, если заказчик купит вагонку экстра липовую, то работа у него будет дороже, по сравнению с вагонкой худшим качеством, например обычной сосновой "В"? Вот это действительно
    Как авто лучше, чем Калина, так и коньяк, виски и т. п., да и хороший дом:). "Реальные пацаны" ничем подобным не понтуются? :hello:
  2. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Вроде в этой теме, только ранее, советуют не делать совмещёно, либо совмещение должно быть скользящим, чтоб при усадке окно не зависимо было от дверей. :hello:
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    У нас окно совмещено с дверью по единственной причине: планировалось окно вблизи от двери на небольшом рассотянии. посоветовавшись, что лучше - простенок в 20, ну в 30 - не более! - см или "единым куском" сделать, - получили разные мнения, и по результатам сделали "единым куском". С тем, чтобы при отделке вставить "скользящий брус" на границе двери и окна, - в качестве того самого узкого простенка.
    В симметричном широком проёме (справа) мне бы хотелось сделать симметрично: перемычку между двумя окнами, одно из которых по ширине будет равно двери, а второе - окну рядом с дверью.
    Окосячку будем делать по весне и с большой вероятностью, самостоятельно, с помощью Форума и его уважаемых Спецов.
    Пока не понимаю, как ставить тот самый брус. Я полагала, что надо ставить в оконный проём, так:
    и на него устанавливать окосячку.
    Муж утверждает, что надо ставить от "пола" до "потолка", и этот брус уже будет частью окосячки и окна, и двери:
    Я уже думаю, что, наверное, он прав... но только пока не "вижу" схему этого "скользящего" бруса, - особенно если он же выполняет роль боковины окосячки.
    Можете подсказать, как будет правильно сделать?
    Сейчас это выстаивается примерно в таком виде:
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Читать надо внимательно:um: Где написано мной, что работа зависит от стоимости материала? :mad: Жду ответа.
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Слово не воробей - вылетит не поймаешь. Написанное пером не вырубишь топором.
    :hello:
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Где КОНКРЕТНО указано? Там указана разность стоимости материалов (сосна-дуб-лственница), но не работа. Стоимость работы зависит от породы дерева.,а не от сортности его. Сосна -дуб-лиственница. Дед иди спать. :son:
    топором отрубите себе ...шнур от компа..что бы воду не мутили :)]
  7. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Dracon1961 Цена установки одинаковая что сосна что лиственница что еще что то. Цена разная на изготовление окосячки, так как технологически из лиственницы тяжелей изготовление, нежели из сосны.
  8. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А у вас внутри есть несущая стена (коньковая) жестко связанная с внешними стенами? Снаружи не видно перерубов. Стены стянуты шпильками? У нас такие же окна и двери. Посмотрите несколько страниц назад.
    • image-2ec946a4e153144be4b315563a088714cfa9d4636c1a40f64741d8e5d7e4529b-V.jpg
    • image-4671a9ef61eab9e939f6655d3a32db128d5418fd4bfdc6b4fe6d39e16973c788-V.jpg
    • image-5b719a3d18836bdb099eb23bc4d8fbb9497ff9a24be7dc15984c44bbc24e0142-V.jpg
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Получается, вагонку из сосны проще смонтировать, чем из лиственницы или дуба? Как и например настелить ламинат толщиной 12мм., куда проще паркета, т. к. он дешевле?
    Топором вам надо отрубить язык по ближе к шее, чтоб не болтался, как помело. :hello:
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Как бы в окосячке из лиственницы угловые соединения сложнее делаются? Сложность в плане лабиринта, чтоб воздуху было сложнее проходить. Я правильно понимаю? Или вы про сложность, что пилится лиственница сложнее сосны? Если про это, тогда по вашему из осины или липы окосячка должна быть дороже или дешевле сосновой? :hello:
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тут скорее всего сложность и стоимость состоит именно в том, что одно дело запороть сосновое полено - заготовку, вырезать из него буратину и забыть, и другое дело - зарезать массив листвяка, который других денег стоит :)
    С какой то стороны это в общем то и верно - одно дело готовить тетиву под лесенку из сосняка, совсем другое из массива ценного дерева. Одно неверное движение - попадос на большие деньги.
    Я как то тоже делал обклад для камина из черного палисандра. Ничего сложного, но три заготовки стоили больше 200тыс руб. Правда весили почти 600кг. Какой дурак будет делать из такого материала по цене березового полена? Из обычного клееного массива я такое сделал бы за день. С палисандром работал неделю, упорол при этом четыре диска на макитовскую циркулярку и стамесок килограмм (плотность дерева просто еб...ская). Так как нужна большая точность и аккуратность. Соответственно и денег это стоит других.
    Как то так.
  12. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Нас с рождения учат уважать старших, но вас родители, воспитатели, учителя и т. д. и т. п. видно этому не учили, как и другому вы так и не научились! Кот плотником быть не может, только если наоборот. :)]
  13. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Так если кто умеет делать, тот не запарывает! Ну и если говорить о цене и запарывании, то например цена шиномонтажа зависит не от цены авто на который будет это колесо устанавливаться, а от его размеров. Или думаете шиномонтаж на Кайен стоит дороже, чем на старый Камаз?
    Скорее не стоит доверять работу всяким деревянным Буратинам, чтоб попадосов не было. К разговору. На сколько для вас сложно найти, например массив сосны, причём сухой, даже 100*300? Думаю если всё рассчитано точно, то даже сосновый брус будет быстро не найти, либо он будет стоить не меньше лиственницы (дуба).:hello:
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Сейчас речь о сосне и лиственнице. Или по вашему лиственница пилится специальными пилами, а не простыми цепными? Или, если человек работает проф инструментом, в плане цены и известности фирм, то его услуги будут оцениваться дороже, чем если туже самую работу, а главное тем же качеством выполнит человек у которого инструмент дешевле одной детали окосячки? Я считаю, цена зависеть должна от качества исполнения, а не от используемого материала! Ну а раз исполнитель делает качественно свою работу, то ему должно быть всё равно, сколько стоит материал, т. к. он берёт за потраченное усилие и время. :hello:
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Скорее так - кто ничего не делает, тот и запороть не сможет.
    К слову о шиномонтаже. Некорректное сравнение.
    Я выше привел пример. Вы будете делать обклад для камина по стандартной цене в 150руб погонный метр, при том что материал стоит 200тыс руб?
    Конечно же тут разница несущественна. практически никакой нет. Но когда стоимость материала СУЩЕСТВЕННО превышает привычные - другое дело - цена = дело каждого лично мастера по отношению к клиенту. Середины нет. Кто на сколько смог договориться - тот на столько сам себе злобный буратино :)
    PS - у меня сейчас перед глазами (днем конечно, не ночью :)) один хитров...ый Белорус строит заказчикам туалет. Оплачивают ему 5000 руб в день. Уличный туалет он делает НЕДЕЛЮ.
    Я смотрю на все это дело и думаю - вот мы лошары... инструмента возим почти на 150тыс, копошимся вылизывая каждую щепку, всего то надо - молоток и рулетку :)
