1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Asq2013, Ответ известен, вот мне лично трудно будет вам рассказать, что бы понятно было вам, поэтому и молчу. ссори. Были бы рядом. проще приехать да рассказать на примере проёма.:|:.В программах не рисую.
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Solombala, спасибо, конечно, да только вот без наставников тяжеловато. Боюсь неправильным путём пойти.
    @Плотник77, и Вам спасибо за отзывчивость.
    Странно только - обычно считается критерием профессионализма, когда по своей тематике можешь проблему любому объяснить, даже ребёнку...
    возможно, я тупо нарисовала картинки, и выгляжу соответственно... дык если б могла нарисовать умно, - не спрашивала бы. Я далека от мысли о том, что с клавиатурой Вы не дружите - после прочтения нескольких последних страниц.
    @Плотник77, Я так Ваш ответ поняла, что из моих рисунков - не подходит ни тот вариант, ни другой? иначе б рисовать было не надо, а просто достаточно прокомментровать мои картинки.
  3. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Я связался с ТС этой темы (Сергеем @leskos) и вот его ответ:
    "Достаточно сделать боковину окна, которая будет у двери Т-образную, а всё остальное включая и двери П-образным вариантом.":hello:
  4. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Между прочим, у меня таким методом сделано окно у двери входной.
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Я не занимаюсь этим и то понял, что вы не о том. У вас между окном и дверью есть промежуток из бревна, а я спрашивал, а потом давал ответ сюда от Сергея, как сделать без разграничения двери и окна. :hello:
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Asq2013, Берёте брус 100х200 лохматый. сухой. делаете из него П образку, ставите между окном и дверью. в стене под подоконником делаете шип, затем прикладывете П-ку ,но в П-ки надо сделать а-ля нагель, делаете отверстие посадочное в верхней части свозного бруса который проходит по верху, заводите туда а-ля нагель и пристовляете к стене под подоконник, затем в П-ку заводите нижник окна, в нижнике делается шип, он заходит в П-ку.дальше по классической схеме, с зазором между вершником и верхним брусов, со стороны двери к П-ки приставляется Г-обсада (Т-шка).Таким образом что бы тоже был зазор между верхним брусом и вершником дверей, при этом а-ля нагель не должен пострадать. кстати нижник дверей сначала ложится и уже на него ставится П-ка со всеми вытекающими. двери монтируются к П-ки пластинами и пеной, Ни каких скользящих со стороны двери на П-ки не нужны. Почему 100х200? пусть он выглядывает за пределы стены, в любом случае к нему обрешетка обшивки стен будет монтироваться. не знаю поймёте или нет. если что спрашивайте
  7. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    @Asq2013 и это по вашему ответ профи? По моему это а-ля профи:), как и всё его объяснение, причём с такими "медвежьими советами". :hello:
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Dracon1961, вы здесь в качестве кого? Вы же этим не занимаетесь...или как? вы вообще поняли суть ответа? где сказано, что я профи:victory:
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Я читатель, но по ходу времени познакомился со знающим, на мой взгляд, в этом деле человеком, ну а теперь и сам стал немного дотункивать:). Ответ я ваш понял, что боковину окна связать с боковиной двери жёстко. А вы не в курсе где будет усадка и что будет происходить с окном?
    А раз нет, что и так похоже, то для чего даёте такие ответы, прислушавшись к которым человек получит проблемы? Такие ответы (помощь) и называются "медвежьей услугой". Хотя пока нет ТС, то и "кот может себя возомнить плотником" (профи) :) Ну а как вы сказали, что рисовать не умеете в программах (на компьютере), то нарисовали бы от руки, а потом сфотографировали (отсканировали) и выложили здесь. Или и это для вас сложно?
    З. Ы. А по чему ограничили доступ к своему профилю? Чего то боитесь, что другие смогут узнать (понять) о вас?
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Плотник77, @Dracon1961, мальчики, не ссорьтесь :)
    @Плотник77, спасибо, пошла думать и пытаться нарисовать то, что сказано словами.
    Потом опубликую и спрошу, правильно ли поняла.
    @Dracon1961, никто не мешает выдвинуть альтернативную версию, это даже приветствуется :hello:
    с миру по нитке - глядишь, что-то и напридумывается.
    Мозговой штурм называется.
  11. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Лишь бы у вас не получился "мозговой взрыв", тогда точно будет "а-ля - тушите свет".:):hello:
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Asq2013, нагель что будет сделан в П-ки должен после монтажа П-ки иметь ход для усадки, так что бы не завис брус верхний.
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Я ничего не ограничивал:no:.сделал для понимания маленький такой альбомчик:aga:,(доступ открытый) дальше по требованию если надо кому. :hello:
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Asq2013, Забыл уточнить один момент. при всех раскладах обсады какая бы она ни была. учитывайте момент, что часть стены под окном. что рядом с дверью даст усадку и в конечном итоге перепад окна с дверью по высоте будет виден. Что бы избежать этот момент есть пару вариантов.
    1. обрезать ту часть до низа и поставить на попа (вертикально) брус, так усадки не будет
    2. сделать ту часть под окном каркасную.
    п. с. в таком случае конструктив обсады совсем шу-шуть изменится, вам придётся два стояка ставить. а не один. :hello:
  15. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Просто не увидел вашу внутреннюю стену. :)
    В части окосячки мы сделали по-другому. Я уже писал. Вертикальную составляющую усадки всегда можно оценить по высоте проема и сделать зазор с запасом (что и делается на стандартной окосячке). У нас одно окно 2,4 метра высотой и 4,4 метра шириной. Год сруб садился. Перед второй зимой поставили окна. Верхний зазор 10 см. Сейчас после 3-ей зимы зазор 4-6 см. Зазоры между брусами отсутствуют. Сделали наличники и подоконники. В общем, верхнее бревно/брус ни в коем случае не должно ложиться нагрузкой на окосячку. Основная угроза! Вертикальные же шпильки по обеим сторонам проема и профиль бруса делают ненужным закладной брусок. Исключаются горизонтальные смещения. Все остальное монтажные приемы оконщиков. ИМХО и в соответствии с ним сделано. :). Если я в чем-то ошибаюсь, прошу поправить.
