1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лично я "на глаз", ну а так да можно и так поступить, только не на пиле отметку делать, а на шине;):).:hello:
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Ну да, согласен на шине)
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Понимаю, что тема касается окосячки, но прошу помочь уважаемых форумчан советом. конек 150х150 установил на дом, послушался совета продавца, который продал профлист на крышу. смотрится аккуратно, вода не затекает, только вот снег, это не дождь) задувает. посоветуйте что делать. я вижу 2 варианта:
    1) поменять конек на более широкий 200х200 (а может и больше)
    2) изолировать чем-либо.(а чем чтоб не вылетал).
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Продавец должен был предложить Вам уплотнитель для профнастила, который вставляется под нижнюю кромку конька.
  5. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Будет ли второй этаж дома давать усадку больше и быстрее чем первый. ввиду того, что все тепло первого этажа стремиться на верх, да + еще будет отопление на 2 этаже.
    или это не повлияет на установку окон 2 этажа.
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    И еще вопрос. стоит ли применять в изготовлении наличников фанеру 20 мм.(естественно обработкой ее антисептиками и покрасив) или дождь и снег всю мои работу пох..рят через пару тройку годков.
  7. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Не надо ждать пару тройку лет, достаточно будет пару месяцев. Мы делали крышку временную для колодца, покрыли септиком несколько слоев, потом краской тоже несколько слоев. Вообщем, пошла наша фанера в пляс. ;)
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ничего клеенного при установке окон или дверей входных не стоит:no: использовать, как в самой окосячке, так и для уличных наличников, если конечно не хочется всё переделывать:aga:.:hello:
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Уважаемые solombala и leskos, а вы проконсультировать можете только по окосячке (название темы) или по строительству деревянного дома в целом.
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Есть ряд вопросов у меня как у дилетанта (трудолюбивого, но не настолько чтоб переделывать 2 раза)
    касаются деревянной лестнице, подпорных столбов внутри помещения, вентиляции. обработки сруба ... и много прочих вопросов в последствие при строительстве и отделке.
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Заведите отдельную тему так проще будет:hello:
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Сегодня закончил чтение всех страниц предыдущей темы "такая непростая окосячка", очень интересные вопросы были подняты. выводы для себя сделал.
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    дельная мысль
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
