1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Возник вопрос: до какой максимальной ширины оконного проема в качестве вершника обсады можно ставить доску 50х200 без опасения за ее последующий прогиб? Боковины предполагается из 100х200, нижник также из доски 50х200.
    Буду признателен всем ответившим, особенно за аргументированные ответы.
  2. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Вершняк и нижник тоже из 100 на 200, а 50 на метр ширины
  3. сивобода
    сивобода
    сивобода
    Господи, люди, как просто вас обмануть. Зачем покупать брус для обсады когда проще заказать готовую обсаду. Будет и качественней. Правда полноценную обсаду я не назову дешевой .
  4. DgR111
    DgR111
    DgR111
    А увидеть это изделие можно, чтоб сравнить?
  5. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Покупают обычно те, кто собирается делать обсаду сам. Как и я - купил брус, распилил на заготовки в мае и лежит сохнет себе. до следующей весны. тогда и начнем. И купить готовую не так уж и проще.
    С учетом того что мастера хорошего найти тоже не просто. Обсада не дверь - пришел и купил в магазине. ИМХО
  6. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Чтоб не было трещин нужно чтоб не было серцевины! Серцевинная сторона (верхняя сторона на фото) идет как лицевая, с болонной стороны выбирают паз П–образной окосячки На нижнике ивершняке прорезь циркульной пилой, для снятия внутренней нагрузки 20140609_192348.jpg
  7. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Тут https://www.forumhouse.ru/threads/234250/page-67 ТС с поста 993 куда подробнее рассказал и показал, что и как лучше выбирать, ну и соответственно делать. К стати брус судя по всему у него поболее будет.
  8. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    С серцевиной и трещинами с обеих сторон!,а материал еще не высох окончательно, по словам автора. А что будет потом?
  9. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Надо будет попросить сделать фото через годик, если есть или будет такая возможность у него.
    Влажность вашего материала нам не известна, да и размер такой, что не проблема найти. У вас есть возможность сделать брус, как у ТС, но как вы сказали
    ? Ваш размер можно сказать 100*150, что не проблема для покупки. Даже 100*200 не проблема купить, а у вас и того меньше 80*180.
    К стати фото этого бруса, вы уже второй раз показываете. Может стоит показать, что из этого материала у вас получилось? Тем более вы собирались что-то в то время делать.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Год... нам окосячку делать по весне. сразу по окончании строительства, в мае этого года, - не решились закупить брус под усушку на окосячку - слишком много разных мнений было выслушано, пока колебались, время прошло.
    Сейчас, как понимаю, лес не очень "правильный" под отлёживание. А если зимнего ждать - там совсем до весны времени не останется...
    Так что ж, - опоздали? теперь поздно закупать брус под усушку для окосячки, если на весну её планировать?
    Ну, я вижу: Вариант 1 - искать по весне "сухой" брус, но это и дорого, и не слишком надёжно, как я понимаю. Вариант 2 - закупить зимний лес в январе-феврале, дать вылежаться-усохнуть сколько нужно, и окосячкой заниматься по готовности - так это у нас и к осени следующей окна вряд ли появятся... (сколько нужно, кстати? по времени, по проценту влажности - как судить о "готовности"?)
    Какие ещё есть варианты по заготовке материала?
    На профбрус 180 наверное брус 100x200 надо брать, а если подоконник делать "цельнокроенный", - то не надо ли ли большего размера, или там уже риск растрескивания повышается?
  11. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Может стоит показать, что из этого материала у вас получилось? Тем более вы собирались что-то в то время делать.[/quote] Это последний комплект из той партии (под банное окно, стеклопакет 600 на 900),остальное все уже окосячено. 20141030_124420.jpg
  12. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Не помню кто просил фото зазоров на замках 20141030_132716.jpg 20141030_132608.jpg 20141030_132505.jpg 20141030_132447.jpg
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Красота!
    Четверть под установку окна не делаете, так как ставите отдельный подоконник?
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А зачем четверти в дверной окосячке? Дверь вставляете без коробки непосредственно в обсаду?
  15. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Год естественной сушки плюс год в отапливаемом помещении–никаких трещин 20141030_132357.jpg 20141030_132339.jpg
