1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
  2. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Четверть не делаю, никто пока не просил. К пластиковым окнам–пластиковый подоконник! 20140607_062820.jpg
  3. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Да
  4. DgR111
    DgR111
    DgR111
    А на этом фото, как называется, не трещина разве? Тем более даже я и то понимаю, что чем меньше сечение материала, тем меньше наличие трещин. К примеру брус 100*100 треснет 100%, в отличии от бруса 50*50, даже если этот брус будет чисто середина дерева. Зато материал меньшим сечением больше подвержен кручению. Или хотите сказать что ни так? А на фото с уже установленными окнами, даже если и есть там какие либо трещины, то их не увидеть, т. к. судя по всему профиль больше скрывает, чем осталось видимым. И к стати по зазорам. Списка точно за сунется, как и верхняя часть уже боковой, раз есть ступенька (фото 20141030_132447.jpg). Ну а в общем плане по моему не плохо, если ещё и цена не высокая. Ну а если цена "космическая", то до космоса вам ещё далеко.
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Максим, на фото с подоконником стены под дальнейшую отделку? Или заказчик решил так оставить?
    Нет ли аналогичного фото, где стена под обшивкой (например, под вагонкой)? Интересуют варианты сопряжения обсады и обшивки, как это выглядит.
    Кстати, брус у Вас в обсаде строганый, не шлифованный, я правильно понял?
  6. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    На первый вопрос–это моя летняя кухня, стены так оставлю, строил в прошлом году. На второй вопрос–нет.Третий вопрос–да,только строганый. С этого года начал шлифовать, товарный вид сразу улучшается.
  7. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    DgR111 цена для нашего региона нормальная–4500–5000,входит снятие размеров, изготовление из своего материала, доставка, установка, все расходники. Возможна последующая установка окон дверей за отдельную плату
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Максим, какой тип крепления пластиковой оконной рамы в обсаде используете?
  9. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Только пена
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Почему, например, не используете саморезы? По традиции/вкусовым предпочтениям ("некошерно") или возможны какие-нибудь отрицательные последствия?
  11. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    На подвесы, саморезами, к окосячке? А если клиен решит оставить окосячку в чистом виде? как в моем случае
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Не на анкерные пластины, а сквозь профиль, перпендикулярно внутренним поверхностям обсады. Выглядеть будет как у Вас, только плюс саморезы "враспор", головки которых видно только если открыть створки.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Для этого ещё и стеклопакеты вынимают, а закрутив саморезы, вставляют обратно и Чудо! Саморезов не видно
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Делают и так. Вопрос: стоит ли? И не приведет мл такое крепление к каким-либо нежелательным последствиям?
    Также вопрос, если ставить окно на одну пену, не вывалится ли оно со временем? И не облегчит ли относительно бесшумное проникновение в дом злоумышленника путем выдавливания рамы из проема?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Злоумышленник не окно же будет воровать! Он его и разбить может и рамы у пластиковых окон великолепно отжимаются
