1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. сивобода
    сивобода
    сивобода
    Наберите в инете и увидите. Стоимость проема 1500/1500 колеблется от 6-10 тыс. рублей за изготовление окосячки. Плюс монтаж итого стоимость проема грубо говоря 15 тыс. рублей
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    что то крутовато Вы
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    круто я на своих 16 окнах сэкономил, сделав сам :)
  4. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Там много чего пишут.
  5. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @максим 717, скажите пожалуйста, - 75 под четверть - это же наверное зависит от толщины профиля? Это для стандартного 70-го ?
    И ещё: если брус, из которого дом - толщиной 190, да ещё усох почти до 185 :aga:, то как изменяются размеры? Толщина окосячки, наверное, - с 200 на 185, а ширина паза - остаётся 60 или уменьшается до 50, например?
    Обшиваться дом не будет.
  7. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Человек попросил под такие размеры, я смоделировал. Паз уменьшать не надо. Ничего страшного если окосячка ненамного толще стены, которая не будет обшиватся.
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @максим 717, спасибо! я поняла, что этот чертёж "под заказ" - видела ж вашу переписку. Вопрос был в том, как изменять для других размеров.
    Ответ Ваш поняла так, что "мои" размеры несущественно отличаются, - можно ничего не изменять...
    Если подоконник делать "цельнокроенным" с нижником, - то надо просто ширину увеличить с 200 до... до желаемого? или толщину в этом случае тоже придётся увеличивать?
  9. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Толщину боковых увеличивать не надо.
    Я бы себе сделал так: нижник широкий.JPG
  10. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
  11. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    максим 717, спасибо. Понятно, что такая окасячка более надежная и правильная. Но в ней больше деталей с небольшими размерами - 20, 25, 30 мм. Оцениваю свои возможности по ее самостоятельному изготовлению. Для Asq2013: толщина стен у меня 192 мм. Ну и пусть, что окасячка будет немного выходить за пределы стен. Паз под профиль - 75 мм, а толщина профиля предполагается 71 мм, поближе к изготовлению окасячки и окончательному выбору окон глубину паза можно и подправить.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @максим 717, спасибо большое, в основном устройство понятно. Когда детали начинаю рассматривать, возникают вопросы: например, - у Вас на чертежах приниципиально нет пунктиров по "скрытым" линиям? Как-то не укладывались в голове размеры 25 и 30 (обведены красным), -пока на первом виде не попробовала добавить пунктиры по красным линиям...
    И - да, присоединюсь к сомнениям @Сергей Балашиха, по нашим дилетантским возможностям: такая "тонкая" работа - каким инструментом выполняется?
  13. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    25 это высота четверти под окно. 30 глубина выемки под замок с запасом, так же 30 рез циркуляркой для снятия внутреннего напряга, сделано на нижнике и вершняке. Ничего "тонкого"в этих замках нет, самый простой вариан, делается циркуляркой стамеской, для ускорения процесса использую еще ленточную шлифмашинку и эл. лобзик нижник1111333.JPG нижник1111.JPG
  14. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    20141108_131156.jpg Возможно интересные для вас инструменты. Спрашивайте – отвечу. Что у вас есть интересного из инструментов и приспособлений?
  15. Fev929
    Fev929
    Fev929
    Владимир
    Здравствуйте, уважаемые. Пришло и мне время заниматься окосячкой.
    Всю тему прочитал и не один раз. Есть такая проблема. Был закуплен брус 100 на 250. Высушен более менее. Выбрана схема замков как в недавних постах. П-образная. Начал изготовление. Чтоб не прыгать туда сюда и не таскать инструмент, начал делать все по порядку. Сначала отстрогал уже напиленные заготовики и выбрал паз в боковинах. Сразу на все окна. И вот тут встал вопрос.
    Делать ли четверть. Для чего она нужна мне понятно. Вопрос в том, что при строгании заготовок выявился дефект бруса. Где то сучек, где то оказались не ровно напилены. Короче чистовая врят ли получится. Вот теперь думаю что делать.
    Без четверти и потом делать откосы?
    Тогда вопрос из чего? Пришло на ум только мебельные щиты. Ни о каком пластике речь идти не может.
    Есть ли мысли? Подскажите?
