1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Советовать не берусь, не та квалификация. Узел требует особого внимания. Если сосна, то она должна быть идеального качества, сухой и зачищенной от проникновения влаги в поры.
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Из своего опыта. Сначало надо сделать и установить на одно окно, выявить проблемы, без них "самоделочникам" никак.
    Как вариант, хорошего качества доски. Выбрав четверть, соединить их в щит (на столярный клей).
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    это узкий рубанок?
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Смешной вопрос возник. Вот я хотела окосячку делать П-образную, "чистовую", - чтобы уж ни откосов, ни подоконников помимо неё не делать...
    И даже наличники внутренние делать не хотела... Так бывает, делают - на брусе? чтобы без наличников внутри? Щель-то между окосячкой и стеной наверное всяко будет? особенно если сами станем делать, не профи. И к тому же зазор усадочный над вершником - этот-то уж точно придётся закрывать наличником... А вот внизу, - наоборот, ничего не нужно: там подоконник, туда и не поставишь ничего.
    Как, что скажете про необходимость внутренних наличников - можно ли без них обойтись?
  5. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Да, 35 мм, лезвие под углом
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а фото расположения лезвия можно?
    а я бензопилой пазы прорезал, а выбирал фрезером ручным или той же пилой в местах, где точность высокая не нужна.
  7. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    На днях сфоткаю, выложу. Этот инструмент моего деда, колодка сделана им а лезвие фирменное.
  8. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    @Толстый, Подскажи, пожалуйста каким размером четверть?
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Завтра уточню отпишусь, окосячку еще не закончили
  10. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Просто, если дедать по СНиПам, как здесь писали, то от неё толку нет. По ним, между обсадой и окном должна быть запененая щель 15мм. Неужели при нормальной столярке будешь делать такие зазоры?
    РS Дом красавец!
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Спасибо, я свел тех кто мне окна будет делать (деревянные) и Серегу (Лескос) ни о каких зазорах разговора не было
  12. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Встреча ТИТАНОВ, суперинтересно! Стенограмму не забудьте, пожалуйста.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    :)] да не, все мирно скучно и на проф жаргоне, единственное, оконщики вяло пытались убедить делать окосячку без четверти
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Правильные окна в правильную четверть и законопатить. :super:
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вот не поверю что бы оконщики не пищали про ГОСТы СНИПы и 2см пены иначе не бывать гарантиии на окна :)
