1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Про гарантию ничего не сказали, утверждали что четверть точно по уровню не сделать, но основная причина, в том, что придется монтировать окна с внешней стороны:)
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Замок показали, спасибо. А защиту ?
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    25*78
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    какую защиту не понял
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Чем обработали нижник (подоконник) и что подстелили для гидроизоляции?
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    В чем смысл гидроизоляции между нижником и бревном, если после антисептирования там проложен джут?
    Я вижу логичным нижник гидроизолировать от коробки окна/двери или подоконника/порога. При этом понимаю, что в деревенских избах, где окосячка являлась оконной рамой, на которую створки навешивались, в первую очередь гниет бревно под окном.
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Вы почитайте начальные посты автора темы (том1),там все просто обьяснено.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    да не нашел :(
    вообще в чем разница между физическими процессами в соединении нижник-бревно и бревно-бревно?
    вот под подоконник/порог положить гидроизоляцию можно, от конденсата, а вот в соединении нижник-бревно гидроизоляция препятствует свободному выходу пара через межвенцовый утеплитель (паклю/ждут)
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А если подоконник отдельный и, скажем, пластиковый, то всё равно окно (тоже пластиковое) устанавливается в четверть с внешней стороны? Или тут по-другому уже никак, и окно надо ставить только без четверти?
    Если с четвертью, то никак не могу себе представить, каким образом подоконник подсовывется под оконную раму.
  10. mrgoga67
    mrgoga67
    mrgoga67
    Сосновый Бор
    @Бакалавриат, в этом случае четверть в нижнике не делается, окно ставится на подставочный профиль.
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вот и мне так кажется, только нигде на форуме разъяснения по этой теме не встречал, вот и решил, что, возможно, есть другой способ, с четвертью в нижнике.
    Скажите, а четверти в остальных частях окосячки по-прежнему делаются?
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    для пластиковых окон это бессмысленно, для деревянных - можно
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Мда...договорились. Где ТС с его непримиримым правдорубством? :)
    @Leon1204, не вводит людей в заблуждение. Вы правы и то частично ТОЛЬКО применительно к черновой окосячке. В случае чистовой наличие четвертей во всех частях окосячки обязательно. В противном случае ее "чистовая" сущность просто теряется.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    пластиковые окна следует в четверть ставить? тогда никаких пластин, а засверливать профиль на анкера: толщина окосячки должна быть больше, чем 20мм зазора на пенный шов + 50-70мм на анкер; если делать с подставочным профилем (для крепления отлива), то нижник должен быть толще 100мм.
    При этом остается вопрос герметизации щели между подоконником и профилем (без четверти подоконник встает под профиль).
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    По первой части сообщения: да пластик можно ставить в четверть без подставочного профиля (я так и сделал). На счет толщин материала, пожалуй, соглашусь в этом случае. Шов (имхо) можно и 1 см оставить.
