1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    я бензопилой выбирал, а фрезой подчищал, как бензопилой навострился - закинул фрезер в дальний угол - там и лежит, пылится.
    фреза, как правило, небольшая и требует несколько проходов по глубине и по ширине, а если выбираешь уже нарезанные циркуляркой и поломанные монтажкой ламели, то, бывает, бьет не слабо и удерживать фрезер нужно. да и производительность циркулярки против бензоинструмента ни в какое сравнение не идет.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Всё верно, только фрезером поакуратней получается, да и руки не так болят как от бензопилы.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А фреза пазовая 22мм стоит 400 р. шесть проходов по две минуты с настройкой фрезера, меня по скорости устраивает.
  4. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Покажите.
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а глубина прохода какая?
    моя фреза пазовая 25мм и глубиной чуть меньше 40 ОЧЕНЬ ДОЛГО ходит зараза, да и фрезер что-то не больше 0,7 кВт, зато ход это фрезы в нем до 60
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Милости прошу, если от Луховиц не далеко, приезжайте. По скорости, если от раскройки до готового изделия с антисептированием, одна обсада в день. Фрезер интерскол, 1.9 кВт.
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Глубину прохожу за два раза, можно брать помельче, соответственно скорость прохода увеличится. Да и фреза не горит.
  8. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Спасибо! А если фото.
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Завтра сфотаю.
  10. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А как правильнее, надежнее будет окосячка?
    рисунок повыше или пониже?
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    вместо пониже надо Т-образную делать с таким креплением (доска+брусок)
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    1. Маленькое пространство под усадку правого угла наклонного вершника (бревно 35-40см в диаметре усыхает в первый год на 1см минимум, дальше за 2-4 последующих года еще также)
    2. Какой архитектор оконный проем проектировал? Нагрузка от слеги прямо на окосячку пойдет если полубревно над окном прогнется под тяжестью давления кровли, кровля какой конструкции?, большой пролет на этом фронтоне?, коньковая балка есть?
    3. Очень интересно посмотреть узлы сочленения наклонного вершника к другим элементам обсады (схема крепления покажет куда будут распределяться силы при давлении фронтона на наклонный вершник).
    4. бревна фронтона над наклонным вершником ошипованы закладным бруском? или, возможно, там есть по 2 нагеля в каждом бревне с правой части от проема?
    P. S. какой ширины брус обсады? (исключительно любопытно 35см бревно или больше)
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    я имел ввиду лучше цельную сделать или же можно доску и к ней уже пару брусков
    или Т- образная лучше всё-таки?
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Leon1204,
    1 дом сохнет уже два года
    2 общую конструкцию можно в альбоме гпосмотреть
    3 брус для окосячки 120*350
    4 да два нагеля от проема
    По слеге над окном согласен, но тут было мое решение т к это окно второго света, по эстетическим соображениям, если что сам виноват
