1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    любую идею можно загубить реализацией, например, черными саморезами бруски закрепить, а потом, если стена пойдет, то черные саморезы сломаются и окосячка не выполнит функцию.
    А на закладной брусок в паз стены доски окосячки хоть на черные саморезы ставь: не будет такой силы, работающей на скол самореза.
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    не показатель: у меня на 3-е лето проем дверной с зазором 4 см лег на окосячку (как углы срублены - тоже влияет)
    чутка бревна подрезать стоит возле правого конца наклонного вершника (2-3см) и не переживать
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    логично :super: спасибо за совет.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Добрый вечер! Вот обещаные фото 20141118_150538.jpg 20141118_150545.jpg 20141118_150558.jpg 20141118_150644.jpg 20141118_150616.jpg
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Ireff, на предпоследнем фото что?
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Спасибо! Все наглядно показали. Как сушите, ни одной трещины?
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Брус 100х250 был напилен на заказ в мае, материал из Кирова, лежал в штабеле с крышей из профнастила. Трешины на самом деле есть, но незначительные по одной пласти, пускаю их в паз.
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Что имеете ввиду? Верстак? столярку? сруб?
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Столб посреди проёма) вот это:
    А как думаете, если материал этой зимой купить, декабрь-январь, то в мае-июне из него можно делать окосячку будет?
    Дом был собран в мае 2014, профбрус естественной влажности, но сейчас - если влагомеру верить- влажность 16% (да и была изначально до сборки ещё - по-разному, но не более 23).
    Вроде как окосячка должна быть суше, чем сруб, а у нас так не получится.
    Сухой материал - дорого, клеёный :no: и дорого, и не хочется - разве только на подоконники.
    Если только покупать материал сейчас, а окосячивать в 2016 :ogo: вторую зиму без окон дому стоять :faq:
    Вот заморочка-то...
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Это не столб, обрезок бревна стоит. Окосячка не должна быть суше чем сруб, возмите сырой брус и под навес на прокладки соштабелируйте, только чтобы проветривался хорошо, к лету получите то что надо. Да, по поводу подоконников, я буду делать через гидроизоляцию на нижник, т. к. самое слабое место, гниёт быстрее всего, потому и подоконники раньше делали массивными и легко демонтируемые.
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Угумс, думаю в эту сторону, только не уверена была. что достаточно срока усушки до лета.
    Будем пробовать. Вопрос: надо ли его антисептировать при складировании?
    Тут была цела дискуссия, когда я свою обрезную доску начала обрабатывать, - которая весной на черновой пол пойдёт. Убедили, что при влажности более 30% - не стоит... но вроде можно транспортным антисептиком. А вот при менее 30 - уже можно.
    Вопрос - надо ли ?!
    Жаль, влагомер сломался. Надо попробовать разобрать, вдруг просто контактик какой отошёл... 0.0 показывает, и хоть тресни.
    а для чего стоит-то? просто так или функционально?
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    антисептировать ничего не нужно, зима, от земли поднимите повыше, и прокладки поуже... упс..., ну думаю поймёте.
    Я меряю рукой.
    на последний вопрос стесьняюсь ответить...
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    :ogo: неужели ?! :close:
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    я скромный:pioner:
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Asq2013, я не антисептировал какое-то время лежали на улице под дождем, потом сохли в доме на прокладках год все ок
