1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Я свои доски чуть подсушенные зимой пускал в окосячку, собирал в проёме, расклинивал и сушились окончательно они по месту. Антисептировал сразу.
    Если просто положить и ждать когда высохнет - большую часть поведет, даже по прессом может повести.
    @Ireff, на фото видел одну клееную часть: значит уже из сухого материала делали? А если склеивать, то можно и из поведенного делать - все равно строгать.
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Это уже слишком для нас премудрые премудрости)
    У нас толщина бруса 190, да и усох он как-то чуть не до 183 :)
    На нашу толщину возьмём, значит, брус 100x200, вот и будет сантиметр на строгание) впрочем, нам отделывать придётся всё равно - окосячка ж чистовая, - так что не больно с этим сантиметриком-то разбежишься...
    На внутренние двери, - стены 140 и 100 есть; брус нужен видимо 150x100 и 100x100 соответственно.
    Планирую нарезать кусками с припуском по 50-80 см по сравнению с необходимой длиной детали, защитить торцы, под груз положить - авось, и не поведёт.
    Запас возьму на всякий случай.
    Подоконники, если решимся делать клеевыми, - то на нижник будем брать шире, - но той же толщины 100. Так нужно?
    Но это как раз терпит, - ему ж сохнуть не надо, купим в последний момент - если решимся.
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Leon1204, залезли померяли в правом углу зазор 3,5 см, если учесть что это под усушку трех венцов (диам 32-35) мало?
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    в правом нижнем углу наклонного вершника зазор 3,5 см с лихвой (там только одно бревно усаживаться на этот угол будет), в правом углу верхнего вершника лучше иметь 5см из расчета 1,5см на одно бревно (но там со слегой вопрос в моей голове не устаканился: продавит/не продавит, вроде, верхнее бревно наполовину срезано, а значит должно удержать, крыша не двускатная, там поменьше нагрузка должна быть). В любом случае зазор всегда увеличить можно (сняв наличник и утеплитель). Но узел крепления верхнего вершника и наклонного все же очень интересно увидеть :)
    мне казалось там справа на фото шип окосячки торчит, а это - шип стены, да?
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Пиломатериал лучше сушить в максимальной длине - меньше вести будет! Концы прижать грузом не менее 50 кг (если брус 6-ти метровый и массивный, то и без груза можно, только штабелировать повыше). Если не забуду - покажу как крутит годовалый брус 200*100, закрепленный прям в перегородке (порой установка конца бруса в паз не помогает)
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    это окно второго света, как начнут делать такие окна в комнатах, сфотаю узел, в правом верхнем углу не мерял, но он больше чем в нижнем, по слеге должно быть все хорошо т к она посередине комнаты еще поддержку имеет, опирается на перпиндикулярную:aga: слегу. Да это шип стены:hello:
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    если повести, то поведёт независимо в штабеле или в проёме. Лучше сушить не раскроеным, только чтобы не прогнуло, нижние прокладки на одном уровне выставить.
    А клеёных деталей у меня нет, ошиблись.
  8. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Замечания, предложения, критика принимаются.
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Под навесик бы
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Было, посинело.
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Свесы маловаты :)]
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    А есть необрезная шириной больше 20 см? На забор надо будет:)
  13. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Нет, вентиляции не хватило. :um:
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    место нужно самое ветренное выбирать, чтобы со всех сторон открыто было, сверху зазор оставить между материалом и крышей.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    на заказ и то, скорее всего, обрезная будет. На забор зачем такую широкую: вдруг трещину даст посередине?
