1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    я когда озадачился установкой окон решил так и сделать, только точку росы не смог рассчитать (стена бревно, пазы различные из-за ручной рубки), не стал интегралами брать (да и какие там интегралы, если ветер подует и в пазах будет холоднее).
    потом оконщики убедили меня в том, что толщина стеклопакета 42мм будет достаточной, чтоб не париться на эту тему, в итоге - поставили профиль (74мм, кажется) осевой линией (центр профиля) примерно по трети расстояния от наружки (300-350мм толщина бревна)
    нормально так?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В квартирах они так и стоят.
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Исходим из реальности. Спокойно обдумываем и принимаем решения. Нам еще с утеплением и полами надо разобраться.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не ставим подоконники до пол комнаты и не паримся, конвектор сделает своё дело.
  5. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Зависит от толщины косяка. Если косяк 200 мм, то с боков не промерзнет. Если 50 то надо до половины утапливать, чтобы массу стены поймать для защиты от промерзания.
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    как смотреться будет 200 на 200
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    В баню вот такие делали 200х250, только без четверти.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брутальненько... а под стойками дверных колод зазор чем обеспечивается?
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  10. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    При нынешних технологиях зачем дер дом? Вопрос риторический, человек просил фото узла, я выложил
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Ну просто усложнять не все нужно.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я заказчик, мне надо качественно, как при этом делает исполнитель, просто или сложно, для меня вторично :hello:
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Я о том и говорю, что иногда не стоит оно того. Бревна к примеру можно и ручным рубанком строгать, а не электрическим. Это понятно когда человек учится, тогда ему нужно через многое пройти. К примеру мой друг, когда учился на реставратора в Суздале, сделал несколько филенчатых дверей применяя только ручной инструмент (рубанки, фуганки, калевочники и т. д.) по заданию мастера. Ну это понятно при обучении;)
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Плотник29, тут много можно спорить, некоторые не приемлют испольование рубанка и бензопилы при рубке, (подходил тут ко мне такой), про сложности понял, про качество что?
