1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Сквозные брусья есть, в небольших окнах (1900х1700) по одному, в дверях по одному, в больших окнах-трапециях (1300х1900х2500) по два. Дом построен из проф. бруса, на момент окончания стройки
    влажность была от 16 до 19%. Брус, который беру на обсаду имеет такую же влажность. Вот с антисептированием и клеем основные вопросы и есть: белинка топ-лазурь с антисептиком сразу, база у нее на основе уайт-спирита и алкидных смол, а не воды, т. е. небольшого минуса не боится, т. к. не кристаллизуется. Клей для дерева - не знаю как себя поведет, Шувоисты вот например окосячку зимой только так делают, чем-то же клеют? Временную окосячку с выпилом паза в стене делать не хочу, иначе потом нормально будет не сделать, считаю, что оптимальна по жесткости конструкции именно П-образная. Кто-нибудь красил Белинкой зимой скажем до -5, какие результаты?
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    И еще вопрос, предположим, что брус для обсады суше, чем брус стен, очевидно, что в таком случае влага попытается уравновеситься и тогда возможны кручения-верчения, но люди покупающие клееный брус для обсады по какой причине не боятся набора влаги? или клееный брус хуже набирает влагу? :faq:
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я имел в виду антисептик для обработки проёма, особенно подоконный венец нужно обработать хорошо. Шувоисты возможно делают другое соединение обсады, которое можно не клеить, но на коленке это сложно делать, нужен цех с хорошими станками. С клеёнкой я не работал, но исходя из того что она собрана из слоёв разнонаправленых, крутить её не должно.
    А Т-образная окосячка всё же прочнее, я делаю П, потому что у меня четверть для окон выбирается, в Т-образной её не сделать. Хотя если у вас брус 150, можно, у меня 100.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если есть запас стен в проеме, то можно установить обсады в проем поуже планируемого. В роли нижника и вершника можно применить обычные доски. Потом, по теплу уже, снимете эти обсады, расширите проемы и соберете в них обсады заново, с нормальными нижниками и вершниками.
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Запаса в проеме практически нет, проектный размер 1900мм, сейчас 1800мм.
    Уважаемый Баир, все-таки хотелось бы понять обоснование вашего предложения о временной обсаде в зиму, которую затем заменить полноценной финишной "по теплу", почему нельзя (или не рекомендуется) сразу финишную зимой?
    Ко мне за 400 верст приезжали Шувоисты на замер, когда разговорились, то сказали, что нижник ставят на ветрозащитный шип. насколько я могу себе представлять данную конструкцию, то она не требует уж очень хороших станков? Или вы имеете ввиду замки обсады?
    Я сейчас нанял рабочих с бензопилой, задачу поставил сделать П-образную обсаду с трех сторон, нижник тоже посадить на шип. Четверть выбрать изнутри, чтобы со стороны улицы получился как бы бортик 30х30мм, а окно стояло незаподлицо, а на эти 30мм утопленным в дом. Брус взял 200х200 цена была такая же как 150х200 и влажность меньше
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ветрозащитный шип можно сделать просто, укладываете на подоконный венец джут, на него рейку или брусок чуть меньше размера паза нижника (можно прикрутить саморезами), сверху на него ещё слой джута на всю ширину бревна и накрываете нижником. Паз в ашей обсаде глубокий очень, сложнее в изготовлении, я делаю 45мм.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Мои строители с бензопилами сказали, что запилят заготовку с таким пазом, согласен что сложнее, но они вроде не против, мне же как-то хочется надеяться что такой паз с большей вероятностью удержит непослушный (ттт) брус. Решили ветрозащитный шип тоже выбрать прямо из бруса, чтобы конструкция была монолитной, а джутом все обложить сверху. Завтра обещают заготовки, фотки выложу.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Окорить дочиста не помешало бы. У меня жучки в прокладках с корочкой развелись (упустил). Обидно потом дырки наблюдать.
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Эту функцию выполняет на отлично обналичка, но зато этот шип выполняет функцию торможения конденсата образующегося в том месте. Плюс ваш "бортик" так же будет способствовать торможению и скоплению влаги, что приведёт к ускоренной порче всей конструкции, кроме окна и то, если оно будет пластиковое. А если сделать небольшую оплошность в установке, то это ускорится в десятки раз.
    умножить ещё на 100 :).:hello:
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Вы знаете по чему профессионалы не советуют использовать на окосячку свежий материал? Вы вроде умная женщина, поэтому думаю сможете догадаться, стоит это делать или нет! :hello:
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Каким образом этот бортик будет тормозить и скапливать влагу? Откуда она там? И по вашему джут под нижник не нужен?
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    на этот вопрос думаю сам Ярославский мужик ответит...
  13. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Примерно от туда, от куда и в любом месте (бревне сруба), как и на окне вообще. Вы знаете для каких целей укладывается (производится) гидроизоляция под нижнюю часть окосячки, например береста?
    Вы джутом называете ленту спрессованную из всякого мусора или растение?
    А поточнее можно узнать кто это?
    P. S. Если вы такой хороший и знающий специалист в окосячке, то где ваши фото сделанных работ, кроме тех мутных фото? Или это единственное и неповторимое :), что есть у вас показать? Слова желательно подкреплять фотом бы, конечно если вы действительно умеете хоть что-то делать. :hello:
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я знаю для чего ложилась береста... просто кроме неё положить больше было нечего, а окна текли по страшному, подоконник делался массивным и лёгкосьёмным, можно было не разбирая обсаду его заменить. Я помогал лет сорок назад отцу это делать, он мне подробно всё объяснял, а плотник он был от бога, да и столяр хороший.
    Джутом я на зываю то что покупаю для себя, хорошего качества и без мусора.
    А Ярославский мужик, это человек которого вы женщиной назвали...
    Я не специалист по окосячке, я делаю для себя, учитывая свой опыт работы столяром, хоть это и было более двадцати лет назад, но всё же более десяти лет я им отработал...
    пс. а что вы так на меня набросились? я у вас хлеб отбираю? Подружелюбнее думаю надо быть к людям.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
