1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Джус, про колоду - я даже не заикаюсь.
    Меня конкретно интересует Т-образная, в сухой ПБ, толщина 190, паз сделан на заводе.
    В ЭТОМ КОНКРЕТНОМ случае, какие противопоказания на клееный брус 190*120-150?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю. Вроде, никаких противопоказаний...
    Я, например, если не имею возможности находится за оконным проемом (этажность, невозможно или затруднительно организовать леса), то делаю Т-образную (чтобы работать с проема), но только из 150-го бруса (видимая часть колоды остается 100 мм, как и у П-образной).
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Только качество склейки может быть противопоказанием, ведь брусок-то поди цельный, а всё остальное можно и склеить.
    Но для раздумий не поленюсь сфотаю как на выпрямленной перегородке из бруса 100*200 у меня закладной брусокбрусок 36*85 повело. Так чточто тонкий брусок к доске в Т образной лучше не клеить, а на саморезы
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше массивную Т-образку.
  5. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Опять же, если верить столярам, не буду называть их форум, дабы не забанили, скорее лопнет сама деревяшка, чем клеевой шов. Если правильно склеен правильным клеем. Мы имеем в виду " правильно склеен правильным клеем", в данном случае - Д4. Водостойкий, прочный. Фирма может быть практически любая. Согласен, теоретически, можно и на саморезы для надежности прилепить. Но! Если делать все то же самое из "клеенки", как делается из массива, то - в чем разница? Я ж не говорю клеить пласть толщиной 50-60 мм и потом к ней приклеивать брусок 50*50. Я имею в виду склейку МАССИВА 200*150 из ламелей 150*50. Смысл разный, улавливаете?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Знаю, сам видел, как лопается по волокнам рядом со склейкой. А клей этот как реагирует на внешние факторы? Потому что по клееному брусу имеет место быть ажиотаж по клеям...
  7. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    в том то и дело, что стена - тонкая, 100 всего, паз шириной 36 и глубиной 85. Правильно? Т. е. широкую и УЗКУЮ доску (фактически) вставили в паз. Естественно, 36 - мало, слишком тонко. Вот если бы профиль был Т-образный, хоть из клееного бруса, хоть из массива, то ничего никуда бы не повело.
    Если я все правильно понял :)
  8. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Думаю, именно думаю, т. к. практики как в Вашем случае нет, спасти могла бы только П-окосячка из 300 бруса:|:, т. к 300-100=200/2=100 с каждой стороны. Но это очень монументально :aga:. Путь даже 200, и выборку на стене мм 30, все одно - МОЩЬ
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Можно на этапе покупки леса заказать пару вырезков на окосячку, распустить их бензопилой на колоды, и положить сушиться на год. Наверняка будут трещины и поведёт их, но выбирая из сухих можно повернуть их не треснутыми пластями на лицо и построгать. Будут плоские и цельные.
    Что проще каждый решает сам, по мне так клеить самостоятельно труднее.
    А можно и купить специально на окосячку КБ. Гарантию на то что не треснет он по склееным швам тоже никто не даст.
    ЗЫ колода 300*150 как кошка ? :nono: это вряд ли
  10. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Этот вариант уже не проходит... Дом стоит :). Весной надо её, окаянную окосячку, ставить :)
    А доска 50-ка осталась, лежит в сухом месте, сохнет... Буду пробовать клеить :)
    Если Лексос категорически не отговорит;)
  11. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Насчет колоды не знаю, а вот просто брус 200*100 - выгибается и крутится только в путь... Проходили...
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Т. е., чтобы народ не принял это за единственно правильный вариант, правильно было написать так: "Если есть сухая доска и нет альтернативы при изготовлении окосячки, то можно попробовать склеить из них колоды 300*150" и надеяться на то что клей не подведёт.
    Так сильно крутит брус какой ? Сырой. Если высушить бревно и из сухого вырезать колоду длиной 2.5 метра, то если она и будет вести себя как кошка, то разве что вклеенная между шпал суперклеем Д4
  13. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Ага! Для этого надо: получить порубочный талон, съездить в северный лес, выбрать и спилить необходимое количество хлыстов, вывезти из леса, ошкурить, просушить (или в печи или года 3 так на свежем воздухе), отвезти на пилораму, распустить на брус/доски...
    Вот только загвоздка: ни одна пилорама с сухим бревном не работает массово... Только свежак, иначе у них все оборудование летит (насколько я знаю).
    То, что клееный брус - альтернатива, так я про то и говорю. Но ведь возможная?
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Всё просто относительно сложного и наоборот.
    намного проще чем
    ИМХО
  15. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Уже - не проще. Материал завезен и дом - стоит.
