1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Хрен редьки не слаще: что брусок тонкий, что шип на стене тонкий. Только тонкий шип если полопается, то дело труба, а брусок заменить можно
  2. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Абсолютно согласен.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Я больше склонен полагать, что удерживающая стену функция окосячки больше вспомогательная. Она должна конечно держать, но "от нагеля до нагеля". Если сруб собран плохо, то окосячка это скорее полумера. Но если в Т-образной окосячке закладной брусок Вы поставите на нагели с клеем или глухари (только не шурупы), то при нормальных стенах прочности хватит за глаза. Потому что в этом случае изгибательные усилия будут передаваться коробке, а сами нагели или глухари будут работать на срез.
  4. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Я, конечно не художник, но таки попробую нарисовать то, что имел в виду: Okosyachka-T.gif
    На рисунке - склеенный щит из ламелей 50*125. Расположение ламелей, надеюсь, понятно.
    Далее любым приемлемым способом убираем лишнее. В итоге остается только то, что заштриховано и внутри красной линии.
    Разумеется, это боковины. Вершник и нижник - аналогично, только без Т-выступа.
    Замки не рисую - и так упарился:ogo:
    Что скажут уважаемые Гуру?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @Glogar, Зачем такие трудности?
    1. Берете щит 200х60 как основу, делаете коробку с замками в углах.
    2. Вставляете в пазы в бревнах закладной брусок 40х60 (судя по рисунку).
    3. Вставляете коробку в проем, центруете ее. На шканты и клей закрепляете к закладным.
    4. Устанавливаете на месте выступа четверти направляющие.
    5. Вставляете окно, выдерживаете уровни, закручиваете саморезы.
    6. Снимаете направляющие четверти, запениваете швы, ставите отлив
    7. Прикручиваете с герметиком к окну бруски, которые образуют четверть.
    8. Шлифуете, красите, ставите наличники по вкусу.
  6. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Уважаемый Дип, уточню: стена дома (брус с пазом) находится внизу указанного рисунка.
    Не вполне, а точнее совсем, не понимаю, о каких направляющих идет речь?
  7. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    А, кажется догоняю... Вы предлагаете не заморачиваться с фрезерованием/выпиливанием, а просто на клей и шканты посадить на усадочный (контрящий гор. смещение) брусок, а после установки окон просто закрыть пену изнутри наличником?
    В принципе, схожую конструкцию я также предполагал, но тут другие Гуру категорически против такого...
    Хотя, сделать замки на плоскости гораздо проще, чем в такой "зю":aga:
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Glogar, не наличниками, а фактически бруском размером 25х40 судя по Вашему рисунку. Это позволит не только сделать нормальные замки, но и избежать мозголомства при сборке этого всего в проеме.
  9. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    С "мозголомством" согласен, а как же проход холодного воздуха и проверка "на спицу"?...
  10. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Собственно, про Кострому и Чухлому знаю не по "наслышке"... Там реально тяжело и с инструментом, и с коммуникациями... Кто чем умеет, к чему привык - тем и делает. Главное - не чем - а как.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Что такое проверка на спицу?
    Если размер паза позволяет установить туда закладной брусок размером 50х50 и больше, то по боковым планкам на поверхности, которые обращены к торцам выпиленных бревен раскатываем джут. То есть между коробкой и закладным оказывается джут.
    Это если мучает паранойя. А если не мучает, то после того, как установите, надо проконопатить снаружи и изнутри по периметру между обсадой и бревном и ничего нигде не будет продувать.
  12. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Паранойя не мучает:no:. Но если посмотреть "учебники", то профиль окон и дверей раньше был настолько хитровы:no:ный, что умереть - не встать...
  13. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Где спица сможет пройти на сквозь, там значит и воздух найдёт "лазейку", т. к. если даже при установке всё идеально прилегает, то со временем есть вероятность усыхания, соответственно возможность образование зазора "для вентиляции". Для того, чтоб такую вероятность свести на минимум, в таких местах обязательно укладывают утеплитель и то уверенности на 100% не будет.
  14. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Так и сейчас, даже у дешёвых пластиковых профилей и то есть гребёнка. Догадываетесь для чего?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Это было 15-20 лет назад. С тех пор выросло уже целое ПОКОЛЕНИЕ. Правда многие по привычке на инструменте экономят. Всё в дом... А инструмент пусть кто угодно обеспечивает. Заказчик, Посредник...
    Я точно знаю, что у нормальных мастеров и 20 лет назад был нормальный для того времени профессиональный инструмент. Те же Хускварны, Штили. С машинами похуже было. А сейчас все есть у каждого первого. А если чел пяткой в грудь бьет, что мастер а за душой кроме топора ничего то это уже повод задуматься.
