1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Есть подозрение, но по фото не определить. Справа почему-то стропило не доходит до выноса см 2-3.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В другой теме обсуждали этот вопрос с применением узлов сила, на таких чепыриках работает на ура.
  3. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Может быть и работает, только эти самые "чепырики" могут и лопнуть от этих железок, примерно как от гвоздя доска. Как вариант может и сойдёт, но считаю это, как то так же стрёмно.
  4. DgR111
    DgR111
    DgR111
    То-же сейчас посмотрел повнимательнее. Судя по всему это не стропила, а обычная доска скрепляющая брус, чтоб не развалилось. Как вариант весь брус прикреплён гвоздями к этим доскам.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У нас с дуру может лопнуть все что угодно:)]. Если брус уж слишком сух, тогда и засверлиться можно, впрочем как и для доски.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На сей вопрос может ответить только хозяин после проверки.
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Проверю - отпишусь
  8. DgR111
    DgR111
    DgR111
    По форуму хорошо видно, что это преобладает, поэтому
    вряд ли такое станут делать.
  9. DgR111
    DgR111
    DgR111
    В любом случае в низу эти "фальш стропила" прибиты к брусу.
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Проверил - фальш-стропила не прибиты к брусу
  11. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Тогда за счёт чего они держатся, хотя бы в низу?
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Зажат с двух сторон (снаружи и изнутри) "стропилами"
  13. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Фронтон понятно и так, речь про фальш стропила, которые начинаясь в верху, перед стеной заканчиваются, не доходя до неё какое то расстояние. Вот как, а точнее за счёт чего, те стропила держаться?
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Хороший вопрос - из тех фото, что у меня были в течение стройки я так и понял схемы их крепления, кроме обрешетки)
  15. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Только следовало его задать вам им, а не нам вам! Если будет так, как думаю я, то много чего не хорошего считаю будет ждать вас при проживании, особенно с таким окном.
