1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. ГошаонжеГога
    ГошаонжеГога
    ГошаонжеГога
    Екат
    На данный момент, есть мысль, привезти с пилорамы на теплый склад.
    Обмести от опилок и оставить на выходные.
    в понедельник обработать (допустим СЕНЕЖ-БИО)
    В среду увезти на дачу, положить под грузом на проветриваемый чердак
    Сама процедура окосячки планируется на середину лета.
    1. Хватит ли времени для естественной сушки?
    2. Не помешает ли этому обработка хим составами?
    Спасибо.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я бы сначала положил бы сюда
    Весной бы переместил сюда
  3. ГошаонжеГога
    ГошаонжеГога
    ГошаонжеГога
    Екат
    Цифры означают не очередность, а варианты
    Отапливаемый склад весной станет по факту без отопления просто большим гаражом.
  4. ГошаонжеГога
    ГошаонжеГога
    ГошаонжеГога
    Екат
    С пилорамы брус выйдет мороженым и поместив его на три дня в теплый склад отогрею верхний слой для нанесения антисептика (если он нужен)
    Если миновать склад и убрать сразу на дачу, он отойдет постепенно и без воздействия прямых солнечных лучей не потемнеет?
  5. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Я бы поступил так.
  6. Niko715
    Niko715
    Niko715
    Белокуриха
    Итак, сделал и вставил окосячку по советам и чертежам ув. leskos и Aбвгдеё
    В результате на 13 окон (3 из которых 2.2 м х 1.92м) ушло 2.1 м3 бруса.
    Небольшой фотоотчет у меня в альбоме. https://www.forumhouse.ru/useralbums/12392/view
    Окна уже вставил, чуть позже сделаю и выложу фотографии
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Считаете, дом садиться не будет?
  8. Niko715
    Niko715
    Niko715
    Белокуриха
    дом год простоял. конечно, садится будет. там зазор 2 см есть сверху. Планировал 4 см, но пакля под подоконником много места съела. Возможно, придется подрезать брус над вершником.
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Увидите, этого будет мало.
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    :super:
  11. Радик_Минихузин
    Радик_Минихузин
  12. Niko715
    Niko715
    Niko715
    Белокуриха
    16 нижних рядов были в высоту 232 см при строительстве - стали 220 см. Т. е. примерно усадка 12 см - на 16 рядов за год. Лес был зимний, надеюсь таких сильных усадок больше не будет
  13. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Том 1, стр. 8, посты 115 и 120
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Будет, особенно после пуска отопления, а так зачет
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Полюбовалась окосячкой от @Niko715 :super:
    Зазор - это да, тоже смутило...
    И вот вопрос, который давно зрееет.
    В бревенчатых домах под окна проёмы всегда вырезают так, чтобы снизу и сверху по полбревна было вырезано, - чтобы боковина стягивала (или может слово у меня неточное, но как-то так).
    А как с брусом, с профилированным, - надо ли так же поступать?
    И сколько вырезать от верхнего бруса, например? При высоте бруса у нас 140 (а усыхает до 135 и менее) и при том, что зазор надо оставлять около 8см, и надо, чтобы 2-3 см по высоте бруса окосячка всё же "захватила" - получается, что вырезать придётся не менее 10 см, а то и все 11.
    Получится верхняя перемычка всего 3 см, если не меньше! Надо ли это делать?
    Особенно в случае, когда над этим брусом идёт стыкованный:
    Не нужно так делать вовсе или нужно/можно сделать, но при этом как-то укрепить эту "перемычку"?
    Второй вопрос.
    По ряду причин мне очень хочется сделать ещё хуже.
    У нас над самым широким окном (240) грамотно оставлено 2 бруса без стыка, но... неграмотно сделана слишком маленькая высота окна, так что есть настойчивое желание вырезать полтора из них, и получится ситуация, как на картинке выше.
    При этом в соседнем проёме, где окно + дверь, над окном (160) ситуация получается ещё хуже (там сейчас только один брус без стыка):
    Совет использовать глухари для укрепления этих проблемных мест уже был, в уме держу, но надеюсь на то, что можно придумать вариант лучше...
