1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Урфин Джюс, да я понимаю, что не делают стык... У нас строители сделали сплошной брус, над обоими симметричными проёмами... Но только один. Далее - чередуются: стык-не стык.
    Они меня заклинали не прорезать проёмы выше, я в общем тоже это всё понимала...
    Но проём по высоте всего 120 см! - это не считая вычета на обсаду, на зазор...
    Планировали окна высотой 120, и хотя это, как я теперь вижу, маловато, я бы на этом остановилась...
    Вот тут рассуждали, как обойти проблему, но вот решила поспрашивать более широкий круг более узких специалистов :)
    Замечу, что "вниз" окна увеличивать уже невозможно, слишком низко будет. Тогда уж "в пол" делать, французским окном :aga:.
    По нагелям поняла, спасибо. Попробую посмотреть, должны быть скреплены с верхним цельным - вообще они часто у нас установлены, - правда, не круглые нагеля, а шканты: плоские узкие.
    И всё же хотелось бы дополнительно укрепить. Вот вариантов три уже: один у меня в теме предложили, но я не смогу это реализовать; второй - глухари, третий - шпильки...
    Но вот это не поняла:
    То есть - можно и так, и эдак? Зависеть... Вот помогите, пожалуйста, эту зависимость определить!
    Брус у нас высотой 140 (усаживается-усыхает, уже где-то 135 стал)
    Обсаду планировали из бруса 100, ну состругается часть при обработке (не знаю даже, стоит ли это считать)... Может, вершник можно меньше? вроде я уже спрашивала, - ответили, что надо одинаково на боковины и вершник.
    Зазор положено вроде 80 делать: дому к лету (когда обсаду делать начнём) год всего будет как стоит, так что ещё оседать и оседать... (или можно меньше ?!)
    В этих размерных условиях - надо ли выпиливать проём, выбирая часть бруса? Вырезать эту часть придётся на весь зазор и хотя бы на кусочек вершника, т. е. не менее 10 см, если я правильно понимаю, - что там останется от того бруса? :|:
    Кстати, может я не права, но "с вырезом" мне кажется, что проблема стыкованного бруса несколько уменьшается - если остаётся узкая стыкованная полоса. Зато, конечно, возникает проблема в том брусе, который не стыкован: та, наоборот, остаётся узкая сплошная...
    Видимо, проблему в обоих решать надо будет одинаково: если шпильки смогут помочь, то - шпильки, видимо. Останется только проблема практической реализации, т. к. делать будем скорее всего сами - не позову ж я супер-мастеров на одно только укрепление проёма шпильками! никто и не пойдёт... :aga:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подрезанные стыкованные брусья, думаю, можно занагелить с проема с цельным верхним, если я правильно понимаю задачу...
    Одну похожую проблему с уже установленными стеклопакетами решили следующим образом - стянули стены и врезали вставки с замком "ласточкин хвост" захватив всю стену по высоте.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Asq2013 При вашей высоте бруса выпиливать смысла нет, сложив зазор на усадку и сантиметров пять на то что бы обсада захватила часть выпиленого бруса, получим в остатке от бруса 3-4 см. Брус по проёму думаю пронагелёван. А вот на состыкованый в проёме брус я бы поставил шпильки с ревизией над полом второго этажа, через проём просверлить две дырки не проблема, там 90см. примерно глубина. Единственная проблема это бур такой длины, я брал бур 12х600 и делал удлиннитель из стальной трубки, нашёл в гараже подходящего диаметра, напресовал на хвостовик бура и просверлив мето соединения поставил заклёпку, сверлит чуть больше метра.
    2552260-9e2bcade928f7ee308be3fdacdcc646f.png Шпильки можно диаметром 10мм. лучше конечно 12мм. я, например, не чувствую как на 10 мм. шпильке резьба срывается.
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Урфин Джюс, это высший пилотаж, ох, боюсь, не по нашему мастерству работёнка...
    Подумаем, конечно :) спасибо - в любом случае! Мне это и нужно: коллекция решений, из которых по себе выберем :|:
    @Ireff, спасибо за поддержку! Про шпильки думаем уже в деталях: например, где "длинное сверло" брать, так что Ваш совет как нельзя более к месту :)
    Хватит там двух-то шпилек, по одной с каждой стороны? длина проёма 240 однако :|: Схема, конечно, не в масштабе...
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Шпильки нужны что бы торцы бруса не провисли, хватит вполне. Только когда сверлить будете, рядом отвес повесьте или верёвочку натяните через проём вертикально, чтобы бур ориентировать вертикально, а то в сторону может уйти.
  6. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    А гостям столицы не покажите? :)
    А когда мы увидим обещанные поэтапные моменты или это будет только у вас в альбоме?
    Тем боле, если я правильно понял, уже всё сделано
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, давайте я повторю вопрос. Можно?
    Хочу ставить чистовые с четвертью под окна. Сруб у меня ОЦБ 320мм.
    Размеры оконных проемов 1700x1700 мм.
    Скажите пожалуйста какой оптимально толщины делать Т-образные стояки, верхнюю доску и подоконник? И на сколько мм. четверть для окна резать?
    Спасибо.
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Такие делать на порядок сложнее, т. к. запил под 45 градусов, видно что сделано профи:hello:
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Пока только сделаны заготовки на все окна, сохнет краска...в принципе собираю фото как я сделал окно от пропила проёма и до финиша. Идут работы по срубу, это как бы не главное. что можно показать, просто когда зашёл спор о том, что я делаю это не так, да то не так, возникла мысль сделать фото от и до, гарантия на работу выполненную идёт по умолчанию.
  10. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Зато вы полный профан, раз не видите, что под 45 запилены не детали окосячки, а обналичка:aga:. Как говорится, а вам вот так слабо? Тем более вы говорите, что
    Скорее от того, что и показать то нечего, кроме окосячки держащейся за счёт гвоздей:)]:aga:
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А выложенные фото - это разве ваша работа?
    Казалось мне что этот дом и эту окосячку я видел вживую и наглядно, причем знаю кто это делал...
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Алексей, ты какого роста:)]. (шутка)
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не понял шутки :)
    Просто я лично видел этот дом и окосячку, сделано замечательно. И я знаю кто это делал.
    Причем знаю что делали двое человек - один делал, а второй - принеси подай.
    Так вот думаю насколько корректно выкладывать фото не свои? Даже если автор в бане? :)
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А кто Вам сказал что не свои:)]?
    Он был есть и будет с нами, почти как Ленин, вечно живой:aga:.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Аааа, вон оно как все сложно :)
    может тогда не банить его совсем, что бы людям мозг не парить потом разбираясь кто есть кто:)
