1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
  2. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Безусловно, можно сушит и в естественных условиях, но на это потребуется не менее полугода. В камере такое сечение высушить можно, все зависит от качества сушильных камер в Вашем регионе.
    Из личного опыта - брус 250х120 лежал полгода в сарае на прокладках. За это время его немного скрутило и в некоторых местах появились небольшие трещины. После распиловки в требуемый размер окосячки последствия кручения оказались несущественными, сторона с трещинами пошла на закрытые участки, в результате эстетика не пострадала.
    По поводу приспособ... Если рука не набита на точную работу бензопилой, то лучше сперва снять чуть меньшую толщину бревна (примерно на 5 мм), потом до нужной отметки поверхность довести рубанком, сглаживая при этом бугры, оставшиеся после бензопилы.
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Реечку прибейте к бревну по уровню, по ней и пилите.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    С Новым годом, друзья!
    Некоторые мысли по поводу окосячки. Если четверть для окна делать снаружи обсадной коробки (как в 99% случаев делают), то получается у нас окно смещено на улицу от центра бревна. В идеале окно расположить по центру бревна - должно быть теплее. Т. е. делаем четверть большой и после установки окна добиваем доборами. Сейчас фотки кину...нарыл в инете.
    Что скажите?
    P. S. В этом случае можно делать чистый короб без шипа 50x50. Просто саморезами крутить обсадную коробку к установленным в пазах бревна брускам. Потом места крепления к брусу будут закрыты рамой вставляемого окна.
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    По центру не обязательно, окна будут выглядеть вдавленными и подоконники будут очень маленькими, оптимально окно расположить так чтобы оно не выходило за уровень паза между бревен, поэтому достаточно сделать лыски на бревнах и обычную четверть на ширину профиля окна, тепло будет одинаково в обоих вариантах.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    В идеале теплее не по центру проема, а в 1/3 от наружной стороны и в 2/3 от внутренней стороны.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    вот так и сделаю! не люблю лыски в ОЦБ. В канадке они смотрятся - в оцб нет.
  8. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Не нужно ничего углублять, все сделано отлично если вы говорите про первое фото, устанавливаете в четверть окно небольшой отлив и закрываете наличниками, делаем так уже много лет, проблем не было
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    мне кажется не отлично, т. к. между рамой и улицей только доска окосячки, окно почти на улице стоит а не в стене. лучше немного углубить. места где я указал на фото не защищены бревном.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Тут все зависит от толщены окосячки. Если сантиков 10 - это гуд. где угодно можно окно ставить, хоть на улице. Если 4..5 как делают в 99% случаев, то лучше заглубить на 1\3 бревна.
  11. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Всех с наступившим Новым Годом, Друзья! :hndshk:
    А все таки как такой вариант окосячки [​IMG]? То есть, если я правильно понимаю, четверть выбрана изнутри, окно вставляется изнутри наружу примерно по центру окосячки, изнутри щель между рамой и окном с монт. пеной закрываются четырьмя дощечками? Имеет право на жизнь?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    тремя дощечками.
    в подоконнике паз под окно.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    У меня в проемах паз шириной 60мм, глубиной 50мм. какой брусок мне вставлять?
  14. фомич73
    фомич73
    фомич73
    50 на 40 обернутый пару раз джутовой лентой
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Прикиньте, мне тут чувачелло один 7 т. р. зарядил за изготовление окосячки из моего строганного сухого материала. фрезеровать четверти в четырех досках и зарезать замки (прямые) стоит 7 т. р. ну и вставить все это дело в выпиленный проем с готовыми пазами.
    это сейчас нормально так чтоли?
