1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Есть хорошая русская поговорка "ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак". А для дураков и очень умных есть ГОСТ, СНИП и ТТК... А все беды от самодеятельности, когда каждый мнит себя умнее других.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вообще то наличник нужен что бы закрыть щель, зачем им закрывать всю обсаду?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Согласен. Я тоже за профессионализм, как в строительстве, так и в любой другой области. Но больше всего самодеятельности приходится на долю строительства, похоже...
  4. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Интересно посмотреть на ваш вариант обналичивания с закрытием зазора, без закрывания обсады, особенно если она толщиной 150.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что, ее надо обязательно всю закрывать наличниками?
  6. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Не знаю? Если вы устанавливая обналичку не закрываете обсаду, то покажите пожалуйста. Я ещё ни разу не встречал такого, чтоб обналичка отступала от профиля окна на какое то определённое расстояние. Я думал. что обналичка служит для закрывания зазоров, как между окном и обсадой, так и обсадой и стеной. Если эти оба зазора закрыть обналичкой, то автоматически она закроет и обсаду. Или я не правильно мыслю?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я уж и не припомню, когда делал такое... сейчас все больше откосы/аквилоны/джи-фаски... но делали отступ от щелей коробки при деревянной отделке, сантиметра полтора-два примерно.
  8. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Получается у вас пену было видно или как-то скрыли? Если можно, то не могли бы вы фото для наглядности показать.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пены раньше не было... ;), а если и была, то доживала до отделки покрытая пастой.
  10. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Зубной:)]
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точно, похожа... :)]
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если включить математику, то получим: 150 видимая часть обсады+50 шип+20 (минимум) четверть, как я понимаю обратная, получаем заготовку для обсады толщиной = 220мм., это не строганую... может погорячились?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да ни к чему такое воротить. 220 ширина - зачем? Так же для чего 150 обсады? Что за обсада такая?
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    ... с другой стороны, хотите такую обсаду, можно нашить сначала нащельник, а на него уже наличник... в этом случае и ширину обсады можно уменьшить на толщину нащельника, т. е. мм. на 20-25...
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    это толщина...
