1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Праздники и безделье плохо влияют на всё!Посмотрите что было летом на форуме. ВСЕ были заняты делом и на форуме появлялись очень редко. А сейчас...Праздники и безделье
  2. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Действительно, все, что нужно, чтобы сделать окосячку - есть в первой теме. Но и там тоже много мусора.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Оказывается вместо профиля надо в штаны заглядывать... иначе не понять ху из ху.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    20150106_183022.jpg Тогда специально для неё(для него)... и ширину обсады можно уменьшить и окно в более тёплую зону уйдёт и внешний вид не пострадает.
  5. олеко
    олеко
    олеко
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, для окна 60*60 см. обязательна ли окосячка или т. к. размер небольшой, можно без неё обойтись. Дом проф. брус.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Желательна.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В этой теме, только у Сергея "Лескос" правильная окосячка! ;)У Всех остальных - кАсяки! :victory:
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а если не мастера, а человека, сделавшего окосячку в своем доме без подобного навыка ранее?
    я режу по вертикально отчерченной линии сверху вниз по чутка - не глубоко, захватывая сразу 2-3 бревна, в несколько проходов. контролируешь шину - видишь уровень. верхние и нижние венцы приходится подравнивать, с обратной стороны стены немного подравнять, но более 2-3мм проем не уходит - это ровно?
  9. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Будем тогда читать, а не в "штаны" смотреть для понимания уровня мозгов.
    Не зависимо из скольких частей будет состоять обналичка (одна, две или более), видимая часть меньше не станет. На вашем рисунке чётко видно, что вы обналичкой закрывает не только все зазора (между окном/ обсадой и между обсадой\стеной), но и саму обсаду. Или хотите сказать, вы обсаду не закрыли обналичкой? Прежде чем умничать и грубить заглядывая впрофиль штанов:aga:, научитесь понимать написанное самим собой.
    К стати из заготовки, что шип (при Т-образной окосячки), что паз (при П-образной) делают из заготовки, как и четверть, а не добавляют нащельник или т. п., поэтому видимая часть обсады меньше будет только у Т-образного вариант, за счёт того, что шип вырезается. У вас у обсады внутренняя видимая часть различается с внешней видимой частью, в плане для обналичивания со стороны комнаты доска нужна шире\уже или нет разницы?
    Это вообще какой то бред не понятный. Речь идёт про толщину, а вы собираетесь за чем то уменьшать ширину, да и вообще для чего это? Или вы предлагаете побольше нащельников использовать, если нет бруса нужной ширины, а точнее ширины равной толщине стены?
    А это вообще идёт в разрез первым вашим расчётам.
    Так кто есть "ХУ"?
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    ..хотел ответить, но не буду... что на бред реагировать...
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если у пилы тормоз перпендикулярно цепи, ну или корпус, то есть по чём ориентировать рез, на моей пиле не по чем, приходилось пилить в несколько резов как вы и подравнивать, сейчас пилится в один рез и ровно. Я писал про ровный рез, т. е. заглубил шину и прорезал без последующей подгонки.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    У Штиля не совсем перпендикулярно, но лучше, чем у Вашего японца.
    Я пишу про практически вертикальное положение шины (2-3 бревна за раз) - удобно контролировать ход шины, начал ровно, далее само как надо пойдет если рука не дрогнет. а по поводу шпильки в шину - длинной делать не стоит т. к. у бревен местами бывает сильный сбег и может выйти волной (ведь комель к вершине кладут).
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Это золотое дно, поэтому такая ситуация. Можно два раза чихнуть и получишь 60-80 тыш Рэ:aga:
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Шпилька не мешает, у меня оцб.
  15. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Так вот по чему вы так часто чихаете!)
