1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Naz, какой Гост регламнтирует установку обсадных колод?
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не знаю. Есть ли он вообще?
    @leskos Мое мнение: узкие швы (про которые тут говорили) лучше всего законопатить, тогда уже точно ничего не оторвет и щелей не образуется.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Чую что там же есть и Гост по установке окон в колоды:)]
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Было что-то... Петрович вроде бы давал ссыль. Кажется, я там про Стиз А вычитала.
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @ОлегЕЛ, есть ГОСТ по установке окон в ЛЮБЫЕ проемы, там материал проемов никак не выделяется.
    А сами колоды должны быть наверное описаны в ГОСТе по деревянному строительству, но я что-то ничего не видел.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не может быть в ГОСТе указаний на конкретный продукт конкретного производителя, в принципе не может.
  7. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    @leskos, Я себе ставил обсаду такой же влажности как и окна. Материал одинаковый. Получается я их просто склеил силиконовым герметиком, даже саморезы не ставил. На 3-5мм он хорошо работает и в мороз не дубеет. Сейчас идет вторая зима, дом, точнее баня, постоянно обогревается водяным теплым полом, каждую субботу паримся, пару много так как кондиции русской бани. Пока я никаких изменений не увидел, слежу постоянно. В данном случае считаю, что сделал правильно. А вот у друга сухая обсада и пластиковое окно, он сам настоял на таких же зазорах. Ставил осенью, в зиму включили отопление. Посмотрим как покажут себя они. Если интересно, обязательно отпишусь.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @НикО74, Конечно интересно, ждем отчета и если можно фото вначале и в момент ревизии.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Здесь маленькая поправка - СТЕНОВОЙ ПРОЕМ. Возникает вопрос, к чему относим колоду, элемент стены или элемент окна? Все-таки колода продолжение окна, для установки онного в проем деревянной стены. Тогда и ГОСТ 30971-2002 должен регламентировать установку и утепление шва между колодой и стеной.
    Нет, выделяется. В приложении Б. Внимательно изучаем чем, в какие стены, и на какую глубину (там есть таблички с материалами стен).
    Вот такого в обязательном порядке не существует. Все разбито на узлы, их особенность, применяемость и самое главное прочность.
    Поэтому, цитата из того же самого ГОСТа 30971-2002:
    "Стандарт применяют при проектировании, разработке конструкторской и технологической документации, а также при производстве работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений различного назначения с учетом требований действующих строительных норм и правил. Требования стандарта также применяют при замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях."
    И опять же:
    "5.1.2 Конструкции монтажных швов устанавливают в рабочей документации на монтажные узлы примыкания конкретных видов оконных блоков к стеновым проемам с учетом действующих строительных норм и правил и требований настоящего стандарта. Примеры конструктивных решений монтажных швов приведены в приложении А."
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @ОлегЕЛ, давайте уже не будем демагогией заниматься. Окосячка относится к стене, а не к пластиковой раме.
    В конце концов если следовать букве правил, то на дом должен быть ПРОЕКТ, где всё указано и ничего гадать и изобретать не надо, так что можно сказать что этот ГОСТ в первую очередь для проектировщиков, а строители, оконщики и даже заказчик не должны заниматься изучением ГОСТов, а всего лишь соблюдать проект.
    В частном строительстве где никаких проектов нет, можно придумать сотню причин для неисполнения требований. например
    1. Мой дом - как хочу так и делаю.
    2. Мы всю жисть так делаем.
    3. Да я е%@л ваши законы!
    4. Где в ГОСТе написано что лично ко мне он относится?
    5. ГОСТы пишутся для дураков, а мы умные.
    ну и т. д. выбирайте любой пункт.
  11. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Правила и законы в которых надо домысливать и предполагать, а еще хуже, имеющие двойственое, а то и тройственое толкование - никчемные и нужны они только для словоблудов. Этот ГОСТ не для деревянного домостроения.
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
  13. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Вы не поняли, этот ГОСТ не для дерева.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @НикО74, куда уж нам необразованным? Там наверное между строк написано для продвинутых?
  15. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Это вы почему то читаете между строк и видите то, чего нет.
