1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Контролировать нужно ориентацию всех элементов окосячки по уровню, а также геометрическую правильность проема, т. е. одинаковое расстояние между стойками сверху и снизу (это условие теоретически должно обеспечиваться в случае установки всех элементов по уровню, но большинство современных уровней имеет значительную погрешность, поэтому возможны расхождения в размерах, особенно на больших проемах).
    Для контроля скрытых работ можете потребовать следующие фотографии:
    1. Нижняя часть вырезанного проема (плоскость должна быть ровной, без скрытых пустот)
    2. Гидроизоляция нижника (при ее наличии в конструктиве)
    3. Установка утеплителя
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Поясните, пожалуйста, какие критерии необходимости гидроизоляции? то есть при какх условиях она должна быть в конструктиве, при каких возможна, и бывают ли такие условия, при которых она запрещена?
  3. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Гидроизоляция нужна в проемах, граничащих с улицей, т. е. в тех местах, где возможно образование конденсата. На внутренние проемы гидроизоляция не нужна. В случае, если входная дверь деревянная, гидроизоляцию также можно не выполнять.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Спасибо!
    1. Если дом брусовой, т. е. нижняя часть проема - верхняя часть бруса, и проем уже в целом пропилен, то пункт 1 всё равно остается? Или отпадает?
    2. Каковы допуски на несовпадение расстояний между стойками сверху и снизу в расчете на метр длины?
    3. Имеет ли смысл контролировать разницу диагоналей окосячки? С каким допуском?
    4. Имеет ли смысл заморачиваться на контроль размеров шипов и пазов? На сколько размер шипа должен (может) быть меньше размера паза, в которы он входит?
    5. Насколько жестко вершник должен сидеть на боковинах?
    6. Утеплитель должен быть не только между обсадой и срубом, но и в замках, правильно?
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Добавлю вопрос: Если брус строганый, то проём заведомо получается ровный.
    а если брус профилированный, то надо ли (обязательно ли) спиливать профиль на нижней части проёма?
    А на верхней части проёма - надо ли спиливать профиль до ровности?
  6. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Если старый дедушка разобрал без напряга, то это уже не окосячка, а подобие, т. к. задавленная сверху окосячка не разборна. Может и вершник у вас от удара вывалился?
    Тогда два варианта приведшие к порче - это
    1. Либо уже гнилые были, просто по своему не знанию (хочется написать по другому, но не стану уж совсем унижать, хотя сложно унизить опустившегося:aga:) не поняли об этом.
    2. Раз племянник не далёко ушёл от дяди, что ума не хватило вставить один раз зимние рамы и потом их не выставлять, раз уж лентяй, то летние рамы постоянно конденсировали.
    И этот ... (пи-пи) :aga: говорит, что я должен верить другому ... (пи-пи), что у того не конденсирует, типа у этого ... так, а другого ... иначе? Я могу лишь сказать одно - п...т (врут и не краснеют) :)]. Вот по этому и говорю, что минимум фото в подтверждение слов, а так это бла-бла. Если кто спросит, для чего оставить зимние рамы? То сделав так, будут только плюсы: и зимой теплее и летом не так жарко, ну а грязь между рамами не должна попадать, если конечно дыр нет, через которые воздух запросто проходит.
    Ну чего копать будешь или сопли у тебя? Если есть желание "покопать", то адресочек скину куда приехать;), ну и посмотрим у кого сопли, а у кого кашель:aga:.
  7. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Темы в двух томах вам мало)? На сколько хорошо и плотно можно сделать уже показывали люди, как и показывали, где некоторые могут сделать, как то не качественно. Если кого-то присмотрели в качестве исполнителя, вот ему и задавайте эти вопросы, ну а если данные им ответы, чем то не устраивают вас, тогда для проверки, считаю можно спросить, но и то поаккуратнее, чтоб "взрыва мозга" не было.
    А вы вот сами как думаете? Профессиональные рубщики диагональ на срубе делают так, что разницы не было, так это сруб и без измерений никто не увидит разницы, а тут окно. Думаете на окне этого заметно не будет?
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Исполнителя, к сожалению, пока не нашел. Или заняты, или ценник для меня неподъемный.
    Спрашивать исполнителя о том, как мне контролировать его работу, представляется нелогичным. Сначала хочу определиться со способом приемки работ, потом их обсуждать с исполнителем. Сможет он так как надо сделать или нет.
    Диагонали сравнивать можно. Вопрос, имеет ли смысл, если контролировать параллельность противоположных сторон окосячки. Опять же какой допуск давать. На фундаменте я давал допуск на разницу диагоналей не более 1 см (длина диагонали порядка 15 м), ребята легко справились. А на диагональ, положим, 2 м какую точность реально требовать? У меня есть сомнения, что, например в 1 мм реально уложиться.
    2 тома про окосячку сосредоточены вокруг конструкции. Чтобы обсуждался вопрос приемки работы я не видел.
  9. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Вы многих видели, чтоб те хотя бы точность с разницей в 1-2мм. делали между боковыми частями окосячки или между подоконником и вершником? А тут диагональ! Вы думаете выставить диагональ при разных размерах сторон прямоугольника - это целесообразно? Этим вы сделаете только хуже, а точнее у этой конструкции углы 100% будут не прямыми. Так что надо делать хорошо, т. к. плохо само получиться:)].
    У каждого свои требования, по этому и не обсуждается это. Плюс сколько заплатите, то и получите. Если человеку заплатить 1тыс., то чего с него спрашивать? Думаете у него будет качество не хуже, чем у того, кто спрашивает 10тыс?
    Подробнее, на сколько можно сделать лучше, чем есть в первой части и даже во второй, увидите чуть позднее;), соответственно с дополнениями в плане разъяснения. Конечно такой вид далекооо не эконом:aga:, но всё же будет понятно, к чему стремится следует. Ну а от чего хотя бы отталкиваться, есть в самом начале темы, а точнее на первых страницах первой части. :hello:
  10. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    1. Остается, т. к. брус сруба может быть не в горизонте.
    2. Не уверен, что такие допуски существуют:). Но при качественной работе разница не должна превышать 1-2 мм.
    3. Проконтролировать можно, но это уже перестраховка.
    4. Чтобы это проконтролировать, Вам нужно стоять за спиной у исполнителя:). Единственный способ контроля - надежная фиксация окосячки в проеме, т. е. она не должна смещаться при приложении к ней значительных усилий.
    5. Вершник устанавливается враспор, иначе теряется весь смысл работы.
    6. В замках утеплителя нет, это технологически невозможно. Для герметизации замков можно использовать акриловый герметик.
    Конечно нужно, иначе придется делать соответствующие выборки в окосячке.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Т. С. считает, что герметизация замков, суть ересь есть великая:aga: сорри за пунктуацию.
  12. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    В целом так и есть, но если очень хочется наглухо законопатить все соединения, то герметик - это лучший выход, хуже от него не будет:)
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @ssdnn, С тех пор как появились герметики все нормальные люди старались соединения герметизировать. Сургучем или краской кустотеркой. Сейчас вот герметик акриловый в ходу:hello:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уважаемые оппоненты, больше предупреждать не буду.
    Достанется и левым и правым.
  15. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Нормальные то, как раз стараются соединить точнее, т. к. нормальная герметизация герметиком в этих местах не получится, т. к. со временем дерево усыхает, а герметик отстанет, потому что он не может растянуться даже в два раза увеличив свой размер шва. К тому же акриловый, он вообще не тянется. Герметиками пользуются только те, у кого не хватает мастерства сделать точно, поэтому напихав герметика пытаются таким способом скрыть свой брак. Любой герметик, пена и т. п. на растяжение работает лучше, когда шов имеется. А каким размером будет шов примерно в этом случае?https://www.forumhouse.ru/attachments/2187048/
