1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Да я вообще не пойму, что там могло произойти. Я бы еще понял щель одинаковой ширины, а на фото, похоже, брус вывернуло. Может быть, сделали из бруса годичной сушки (= сезон для брусового дома без отопления), а потом врубили отопление, вот его и крутануло. Почему нет? Хозяин говорит, что только в трех окнах из 15 такое. Может как раз там, где отопление было сильным или неравномерным.
    Хотя, если бы не Шувоисты делали, я бы даже не сомневался, что это следствие какого-то косяка со стороны изготовителя.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Просто недосушили!
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Хотите сказать, что если я возьму брус годичной естественной сушки, то у меня после включения отопления будет то же самое, даже если окосячка сделана по всем правилам и отопление будет включаться постепенно?
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Сечение в районе паза около 50, а клиньями можно и не такое выжать, окно ессно демонтировать, нижник не лопнет.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    + свободная посадка.
  7. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Скорее всего), особенно если
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вы ответили, полагая, что Шувоисты делают окосячку халтурно, я правильно понял?
    Но мой вопрос: увижу ли я после включения отопления то же самое, что и хозяин разошедшейся окосячки, если буду заказывать ее из ели/сосны естественной сушки в течение года и изготовлена она будет по всем правилам (например, как ее делаете Вы и/или ТС?
  9. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Лично я не умею её делать, поэтому рассуждения исходя из увиденного в теме.
    С этим вопросам к своим потенциальным исполнителям, как и в договоре, если будете составлять, можете указать это.
    Судя по увиденному и тому, что 15 проёмов сделали 2 человека за три дня, то скорее всего да.
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
  11. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Смотря кто и как будет делать.
  12. rethat
    rethat
    rethat
    Прошу помощи в определении качества. Мы семьёй планируем покупку дома, но так как мало чего понимаем в этом, поэтому прошу помочь. Раз эта тема про окна, то как раз есть вопрос по этому поводу. Как вы думаете это жизнеспособно? Не придётся нам в будущем всё это переделывать? Сфотографировал самые, на мой взгляд, нехорошие места. И подскажите, где можно задать вопрос по другим моментам при определении качества дома?
  13. rethat
    rethat
    rethat
    Забыл вставить фото.
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Мне сейчас делают обсаду и проем между вершником и брусом предлагают заложить роквулом, завернутым в гидроизоляцию. Я больше склоняюсь джуту-Пакле. Что выбрать?
  15. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Можно тут https://www.forumhouse.ru/threads/84098/
