1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    там уже - не норм
  2. ник500
    ник500
    ник500
    А что случилось?
  3. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    @ник500, брёвна повисли - зазора нет по верху и пена держит бревно
  4. ник500
    ник500
    ник500
    А, ну так, а доборы тут не при чём. Зазор сверху не оставили, вот и вся причина.
  5. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    с пеной тоже переборщили.
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    @ssdnn и другим специалистам вопрос: пожалуйста, объясните, почему только джут или паклю? Ранее задавал в теме похожий вопрос, ответили, что плтоно над вершником утеплитель забивать нельзя. При усадке (сначала после отоплени, затем периодической) утеплитель должен "играть", а чем он объемнее, тем лучше он "играет" (уплотняет, несмотря на усадку или наоборот расширение) и тепло изолирует. Казалось бы минвата самое оно, нет? Джут или паклю максимально плотно забивать надо, чтобы не дуло, но при этом она усадку отрабатывать не будет. Т. е. как только расширение после усадки пойдет, появятся щели и начнет сифонить. Или я что-то неправильно понимаю?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такого уж прямо отыгрывания усадки, чтобы валик прослаб, не будет... А минвату изнутри положено пароизолировать... а снаружи - проветривать..., а сожмется если, то утеплителем быть перестанет, да и при увлажнении просыхает долго, если еще просохнет...;)
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Спасибо!
    То, что своими глазами видел, действительно изнутри пароизолируют, а снаружи гидроизолируют. Хотите сказать, что джут/паклю можно не пароизолилоровать изнутри и не гидроизолировать снаружи?
    Из Вашего ответа показалось, что можно и и минватой, только более хлопотно (гидроизоляция, пароизоляция...). Я не прав?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да.
    Ну да, так делают некоторые.
  10. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Ну и в дополнение ко всему следует напомнить про "экологичность" и пыльность минваты. Также в отличие от пакли и джута минвата не поддается конопатке.
    Кроме того, если минвату обмотать гидро-, паро-, ветро- или любой другой изоляцией по вкусу и вставить эту подушку в зазор над вершником, то вряд ли там удастся обеспечить плотное прилегание утеплителя к конструкциям.
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Тут был совет (не помню, в этой ли теме) - теплоизоятор для труб, цилиндрический, - диаметром 100 - обернуть джутом и в зазор этот засунуть. Внутри - полость, сжиматься под усадкой будет достаточно легко. Вроде бы и утепление даст, благодаря в т. ч. джутовой обёртке.
    Мне идея очень понравилась, но я падка на нетривиальные идеи, и сама регулярно нечто эдакое генерю, из чего мало что получает одобрение :)
    А вот эта - как? она не моя, так что, может, и пройдёт :|:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обматываться, конечно, этот кусок минваты не будет. Просто изнутри зазор заклеят пароизоляцией, а снаружи ветрозащитой. И враспор можно поставить достаточно плотно. Но я не агитирую за это... сами мы скручиваем паклю и закладываем ее еще до окончания усадки, которой валик и сжимается уже достаточно плотно, чтобы не сифонило через неплотности.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, допустим, сверху и снизу оно сожмется более менее... а с боков? Ведь такое невозможно будет плотно забить в зазор... а ведь джут/пакля не прощают неплотностей... ;)
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Урфин Джюс, это только про зазор над вершником, извините за неточность...
    Остальное - стандартно, джутом.
  15. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Изначально вопрос звучал так: :)
