1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Нет, он думает: «Пока такие мастера есть, я без работы не останусь»
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Из этой области думал использовать Вилатерм
  3. rethat
    rethat
    rethat
    Нет, я планировал его приобрести.
    Территориально, где находится?
  4. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    не проблема. ...завтра покажу
  5. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    А вот какую лучше паклю набивать в усадочный зазор - та, что лентой или классику в виде кома пакли?)
  6. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Зависит от высоты усадочного зазора. В небольшой зазор (до 50 мм) лучше набивать ленту, сложенную несколько раз. В большие зазоры удобнее набивать обычную паклю.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ленты в пятисантиметновый зазор уйдёт не мало. Утеплитель практичнее. А про экологичность его...Так загляните в пирог перекрытия ...Там то что лежит?
  8. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Никакой! Набивание предполагает плотность, ну а от этого со временем может всё зависнуть, а если вовремя не убрать (заменить), то много чего интересно будет. Лучше всего считаю Роквул и т. п. плиты, главное изолировать их, как изнутри, так и снаружи. Эти плиты больше могут деформироваться без последствий, в частности здесь, без зависания. Ну а паклю слабо не набьёшь, а если делать плотно, тогда смысл от зазора? Только, если уменьшая количество пакли, её постоянно вытаскивать. Если устраивает такой вариант (мусор постоянно иметь), тогда вариант с паклей (мхом) проще, т. к. не надо изоляции никакой. Ну а утеплители для труб, в этом случае, ещё та шняга. :hello:
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Однако, по утеплителю усадочного зазора мнения разделились)
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Кто-то и пеной утепляет, так что дело осталось за вами. :hello:
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Та - это которая именно?
    и "шняга" - в положительном смысле или в отрицательном?
    Не, Дракоша, я примерно понимаю, КАК именно Вы к этому относитесь, ну а чуть более конструктивно - можно?
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не переживайте, нормальная "шняга", плюс сама себе пароизоляция, " Вилатерм" называется. Жгут для заделки трещин под герметик точно такой же, материал и технология.
  13. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Только трещины со временем увеличиваются, а зазор обычно уменьшается, поэтому технология вряд ли подойдёт.
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Для всех по разному, кому хорошо от этого, а кому и плохо! Вы значение этого слова знаете? Если надо, то могу перевести, но только в личке, чтоб не получить люлей от модераторов :).
    Пенофол и т. п. вспененное
    Что именно? Ну а чтоб более понимать о чём я пытаюсь сказать, то попробуйте сами, например сделав искусственно по подобию и размерам зазор, а потом его заткнуть, чтоб было тепло (не выходило оно). Чем проще и лучше утеплится, тем в будущим и забивайте зазоры над окосячкой. Не забываем про усадку, поэтому этот утеплитель должен по минимуму противодействовать (препятствовать) уменьшению зазора. Если не понятно объяснил, то тогда обращайтесь к источнику информации, думаю поняли о ком я имею в виду (озвучивать не стану, чтоб опять не сказали что рекламирую), а то "телефон" из меня не очень, может получиться сломанным. :hello:
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Вилатерм в общестроительных технологиях используется для теплоизоляции, шумоизоляции и герметизации деформационных швов
