1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    А я что вам запрещаю использовать? Я только сказал, что трещина и усадочный зазор, это разные вещи.
  2. DgR111
    DgR111
    DgR111
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    Родилась в голове не добрая идея. А может быть добрая...не уверен)
    Нужна консультация специалистов.
    Оконные блоки для сруба выбрал широкие 200мм. с двойными рамами. в наружном контуре остекления стекло 4мм. во внутреннем стеклопакет.
    Оконный блок - это фактически обсадная коробка со створками.
    А что если его к закладным брускам прикрутить шурупами и все? Т. е. обойтись без окосячки.
    Попрошу просто сделать немного толще брус, чтоб наличники прикрутить.
    Что на это скажете?
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Угу, и с пазом. А в стене шип вырезать...
    (шутка)
    Как Вы крепить-то этот блок собираетесь? на шурупы? ну, а как усадка работать будет? обсада-то нужна не как "рама" для окна, не как "коробка", а именно средство, позволяющее срубу садиться, а окну стоять на месте в то же время...
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так человек же написал: к закладным брускам.
    Я так понимаю, что у человека есть блоки, которые ему понравились, но по ширине пропила, а расширять его он не хочет.
  6. Gariki
    Gariki
    Gariki
    можно в раме выбираем где то сантиметр туда брусок на клей и саморезы и ставим в проем только рама должна быть точно по проему и сверху зазор под усадку
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Андpей, извините :hello:
    Погорячилась.
    К закладным - т. е. к "ройкам", и у Вас псевдо-Т-образная окосячка получится.
    Тогда вроде нормально. усадка учтена.
    Мне всё равно не очень нравится такой вариант, но я ж не профи, может, просто не понимаю чего, так что ухожу и :close:
  8. фомич73
    фомич73
    фомич73
    На самом деле и так делают.
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Только как в проём вставить, разбирать коробку придётся.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всем привет! :hndshk: Долго же мне пришлось ждать этого момента:aga:, но как я всегда говорю: "что не делается всё к лучшему:victory:". Все кто за это время в теме, именно мне адресовал именно свои вопросы, прошу продублировать, т. к. искать не хочу по новой всё перечитывая.
    Так же хочу всех поздравить с наступившим новым годом! Желаю всем не становиться деревянными талисманами года:)].
    Начну потихоньку показывать всё то, что накопилось за почти пол года. Первым хочу показать свои касяки:aga:. В начале покажу общие виды, а уж потом с более близкого расстояния. Так что начинаем искать то, за что меня можно прессануть:aga:. Скажу честно, на одном проёме я накосячил в размерах, а точнее проём сделал на 10см. большим. По чему и как это произошло, думаю смыслу озвучивать нет. Вообщем ищем где это и "тычем меня носом", как и я других;).:hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот и двери пошли.
    Вот только по чему фотки перевёрнутые я не знаю:faq:. У меня они как надо. :hello:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Теперь 1 окно с близкого расстояния. В начале смотрим точность пропиленной плоскости верхнего бревна. Если будет спилено кое как, то со временем оно скажется 100%. До мм. можно не выводить, но всё, хотя бы примерно, а не как я показывал ранее делают некоторые "известные мастера косячники":aga:. Раньше я этому мало придавал значения, но время идёт и всё меняется, поэтому я понял для чего этого надо. Это нужно, примерно, как при изготовлении фундамента делать низ бетона по уровню. А вот низ у окосячки, как раз не стоит делать по уровню. По стене надо, но по толщине стены нужен обязательно наклон. Для чего? Думаю догадаться не сложно!.:hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну и второе окно с размерами. Больше смысла не вижу в показе. Если кому надо какое то другое поближе посмотреть, то покажу.
    Чуть не забыл. Тут у некоторых была "печаль" на счёт меня, в плане того, применяю я герметик или нет. Отвечаю. Раньше было дело, но и то по желанию клиента. Лично я относился с недоверием, а теперь, даже и минусы знаю от этого, особенно если герметик акриловый взять. Вообщем сейчас никому не советую использовать его при монтаже! Именно здесь, только пакля. Скажу честно, таким исполнением я ещё никому не делал и мало кому сделаю. Не делал, потому что не умел, а мало кому сделаю, потому что мало кто готов оплатить такое:)], но всё же люди есть и не мало, особенно когда столкнуться с такими окосячниками, чью работу я переделывал в августе:aga:, соответственно и показывал тут. :hello:
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @leskos, добрый вечер!
    Мне бы очень хотелось услышать Ваше мнение.
    Сруб, оцилиндровка 320мм. (правда бревнышко усохло до 315мм.).
    Оконные проемы 1690x1690 мм.
    В окнах паз шириной 60мм и глубиной 50мм.
    1) Каким сечением посоветуете брус вставлять?
    2) Каким сечением посоветуете окосячку? Каким стояки, вершик и нижник (подоконник)?
    3) Какой замок использовать?
    3) Окно планирую деревянное, скорее всего евробрус 82 мм. Где его лучше расположить относительно центра бревна?
    P. S. Окно планировал использовать двухрамное серии ОР со стеклом во внешнем контуре и стеклом во внутреннем. Такое могут у нас изготовить. Ширину любую на заказ. Я хотел бы 200мм.
    Немного подумав, почитав пришел к выводу, что обычное деревянное евроокно со стеклопакетом 40мм. и профилем 82x82мм. такое же теплое как и ОР со стеклом и стеклопакетом 18мм.
    Вообщем евро удобнее конечно...но вот насчет того, что теплее я не уверен, хотя так пишут.
    Какие окна посоветуете чтоб потеплее были?
    Спасибо!
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Все на высшем уровне, как обычно.
    На средней фото у окна на заднем плане напротив дверного проема вроде как узенькая щель просвечивает между одной из боковин окосячки окна и проемом. Или это оптический обман?
