1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Лександра 79
    Лександра 79
    Лександра 79
    Приветствую вас строители! Вопрос: возможно ли выпрямить эту стену при помощи окосячки ? Здесь будет дверь на веранду установлена.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Возможно, только не факт, т. к. всё равно может, пусть и немного, но сдаст. Надо делать так, чтоб зазоры при установке были не больше, чем здесь, а точнее совсем втугую. Если кто скажет, что работать не будет - лож. Если сил хватило забить брусок, то сил, даже просто у крыши, хватит продавить. Тем более со временем, даже если использовать сухой брус, пусть и не сильно, но он усохнет. :hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А вот как можно вставить брусок в стену. Пакля, если все заметили, запросто может и сама держаться, в крайнем случае можно её "прибить" носиком топора, ну или как я делаю при окосячке - конопаткой. Таким же способом я и при сборке срубов делаю, т. к. не люблю скобки от степлера, считаю их злом. Конечно кто-то не считает так, но я на 100% уверен в своём мнении, потому что у меня есть фото подтверждения. Конечное фото я показал постом выше. Идеальность исполнения паза не столь обязательно, т. к. это не сыграет большой роли, но если есть есть умение, то будет не хуже. :hello:
    P. S. По чему фото перевёрнутые? Слишком большие что-ли?
    Фото повернуто модератором
  4. Лександра 79
    Лександра 79
    Лександра 79
    Хорошо. Тогда следующий вопрос: А какую окосячку выбрать? П -образную или закладной брусок (Т-образную)?
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Сергей, спасибо, что помните :hello:.
    Перестала писать, чтобы зря не беспокоить :|: Заказать у Вас окосячку нам оказалось совершенно не по силам... даже только на два "проблемных" окна.
    В общем, муж сказал, что попробует сам.
    Решение по окнам пока не принято. Вар. 1 ничего не делать маячит на задворках мысли)
    Вар. 2 - рабочий, вырезать 2 бруса, при этом над одним окном будет стык, - его притянуть шпильками к верхним, сделать с этой целью ревизку в одном из верхних брусов. Тщательно идею пока не проработали, муж зациклился на сложности поиска длинного сверла :aga: об остальном и подумать страшно.
    Вар. 3 - сомнительный. Я всё же подумываю в левом окне (с балконной дверью) прорезать 2 бруса, в правом (просто широком окне) - 3 :aga: и визуально "выровнять" наличниками, всю хитрость перенести на этот уровень, дизайнерский :)
    Ну, ещё вот с окном+дверь надо решить.
    Смотрю, что "все" спокойно ставят блок, и не парятся, что у них там разная усадка пойдёт в оконной и в дверной частях. Может, действительно не так страшен чёрт?
    Тут нам подсказали пару решений возможных, как устроить раздельные окосячки для окна и двери, - смежные. Пока пытаемся осмыслить. Может, и Вы осчастливите советом?
    Мы начнём окосячивать с "задних" окон - поменьше, попроще, не особо видных. И посмотрим, стоит ли продолжать, или на след. сезон отложить, да мастеров на помощь вызывать :|:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если бы я был за брусок, то и тема была бы об этом, а так именно о П-образном варианте. Брусок делаю и советую только на межкомнатные двери или на дачу. Для ПМЖ - это фуфло, особенно если дом новый. Т-образный вариант (полностью массив) не нравится за счёт плохих угловых замков, короче они не такие надёжные получаются, либо сильно обессиливается брус (заготовка).:hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пока вспомнил, я тут одну клиенту попросил сделать фото окосячки, её установку я так же уже показывал в теме, примерно года два назад. Она так же с форума. Вот что она мне прислала. Кстати её зовут Мария.
    Сережа, привет.
    Сфотографировала, правда с телефона, надеюсь качество подойдет. За окнами темно, потому что рольставни закрыты. Фотографии с 3х окон первого этажа - ни щелочки. НИ ЧАВО НЕТЮ!) Все как было при установке- так и осталось.
    Если надо то перефотографирую.
    Попросил и ещё клиентов. Один из которых был первым с форума, окосячку его так же показывал здесь. Обещали сфоткать, но когда не знаю. А так на словах сказали, что проблем нет, как и дыр. Одному даже делал из сырого бруса и то сказал, что всё нормально, правда у него не ПМЖ, а дача, но всё же.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Немного не вошло.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если не париться, то и без окосячки поставить можно:)]. Например в Якутии много таких. Да и в ПМ много было раньше, сейчас только поумнели, но и то не все:aga:. Поверьте мне, что у Славика в его бывшем доме и то под подоконником дыра была. Правда он не признаётся:), а подтвердить сложно мне, т. к. он там всё зашил, но факт остаётся фактом. Между прочим я и ему показал на неё при первой нашей встрече, но он сказал, что это фигня и не стоит москалям знать об этом. Верить мне или нет - это ваше дело, но время покажет, прав я или нет в том, что под подоконником будет дыра, если сделать не правильно.
    Может быть:hello:
  10. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Хочу похвастаться или поделиться радостью, вчера подарили. Работать еще не пробовал, но мне кажется что должно быть удобно во многих случаях.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :super: Так то полезная в хозяйстве вещь, лишь бы металл был хороший. Единственное считаю, сильно загнули, при работе у пола будет сложно, а точнее не возможно работать. :hello:
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вырезали проём до первого нестыкованного, и вставили на место недостающего ряда Брус, шириной равный проёму ?! :faq: я бы сказала - совершенно на Ваш стиль не похоже :|:
    А что это жёлтенькое вокруг со всех сторон торчит ?! похожее на пену монтажную...
    Вы шутите, это не Ваша работа :aga:
    Ну или я много ещё не понимаю, и надо мне ещё учиться и учиться... какие соединения бывают и проч. и проч.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Продолжим тему о правильности или не правильности монтажа окосячки. Как по вашему - эта работа заслуживает назвать тех людей, кто это делал, профессионалами своего дела?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Какие шутки? Я в шоке был от увиденного. Причём такое там сплошь и рядом. Хотя и у нас есть умельцы не намного уступающие якутским:aga: (пост выше).:hello:
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Конечно, шутки. Вы же этот пример привели сразу после
    Вот я губу-то раскатала, что поделитесь опытом, а тут такоооое... :ogo:
    Это даже мне в голову не пришло, несмотря на неуёмную дилетантскую фантазию...
    Я так понимаю, что на "дыру" под подоконником в этих случаях идут почти сознательно. Считают, что разница в проёме в 6 брусов после первичной усадки даст уже разницу усадки не более 2 см, а эти 2 см щели готовы заделывать дополнительно и отдельно.
    Вот меня беспокоит, что будет: просто щель расширится, или же перкосится в таком случае всё и начнём выламывать? не повиснет ли брус, не возникнум ли щели - не под подоконником, а вокруг, в стенах?
    Ну и то, что "левое" моё окно удержится дверью и не сядет, образуя щель, а "правое" окно сядет нормально, и соответственно ниже окажется - симметрия всё равно нарушится...
