1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Я нашу окосячку никому не покажу :close: хотя конечно будем стараться делать "по учебнику" .
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Дыры будут везде, а не только под подоконниками. Конечно красота требует жертв, но моя, можно сказать, обязанность вас предупредить, а то спать спокойно не буду:). Я встречал такое, только у меня нет фото сразу после установки, поэтому и не делал те фото, когда видел. Вот если бы меня, кто нибудь пригласил посмотреть, как установлено и уже на этом примере показать что и как будет, тогда да. Но как сказал Стас одному из своих соседей: "лучше этого не делай:)]" Хотя если человек дружит с алгеброй и геометрией, то рассчитать разницу усадки запросто сможет. Конечно некоторым и 2см. пустяк, а для меня и 5мм., на которые увеличится зазор, считаю большой оплошностью. Например, у некоторых при пропиливании проёма зарезать лишних 2-4см. норма, а у меня даже это и то касяк. :flag:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Главное учебник возьмите правильный, а то вам подсунут, какую нибудь алхимию:)], потом мучаться будете. :hello:
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Да у меня один учебник - форум :)
    По окосячке основной раздел - эта вот тема :hello:
    Не, ну я понимаю, что есть и другие учебники, только сил уже нет все осваивать. Тут я хоть понимаю, где читать, а что фильтровать и пропускать :|:
    Ну ок, это всё лирика. Я подожду, вдруг Вы всё же надумаете подеоиться опытом в двух моих проблемных вопросах - по "окно+балкон" и по "стык над окном".
    Летом только дойдём до окосячки, так что время есть. Но не слишком много :|:
    А есть ещё и факультативный вопрос: один проём поделить на две окосячки.
    Он не прлоблемный, конечно, а так, - для симметрии хотелось: два одинаковых по ширине проёма, один "окно+дверь", вроде как надо окосячки делить, т. е. получается, что разбито деревянной вертикалью. Ну вот и второе окно, из соображеий симметрии, - так же бы разбить... Непонятно, как именно.
    Поэтому, если не подскажет никто решение, то делать так и не будем, сделаем то, что "окно" - единым целым, бог с ней, с симметрией...
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не понял:no:. Это про что? Ну а разделить дверь с окном, запросто можно, озвучивать вариант, здесь не стану, т. к. не хочу учить тех, кто и так вумные и многое знают:aga:. Как говорится, пусть сами учатся добывать себе хлеб;), тем более раз за это взялись. :hello:
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ну, раз здесь не станете, то и про окна вопроса нет... Тем более что он факультативный, а не проблемный.
    Ну так чтобы в воздухе не повисло, а ясно было, о чём спросила, - вот картинка:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И? В чём проблема-то? Делайте точно так же, как и блок окно/дверь.:hello:
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Проблема проста, точнее, разница очевидна:
    то, что под вопросом "синеньким" нарисовано - в случае с дверью является частью окосячки двери, и имеет жёсткость благодаря тому, что "насажено" на стену хотя бы частью своей нижней.
    А в случае с окном жёсткости нет совсем, "синенькое" повисает в вохдухе.
    Впрочем, я же не знаю Вашего решения для случая "jкно+дверь", может, при Вашем решении разницы и нет.
    Для тех решений, что мне предлагались ранее, - разница очевидна (повторяюcь, кажется :|:)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А в чём разница-то, только в том, что одна часть чуть больше, чем вторая? Если делать без крепления, то тогда да, могут быть проблемы, в плане жёсткости конструкции (могут шевелиться). Но если сделать жёстко, чтоб была основа, то многие проблемы решаться. Такое надо делать и с дверями. Только учтите, чтоб решение не мешало усадке! На счёт жёсткости я уже додумал, осталось придумать, как решить проблему с возможным провисанием стены на таком большом пролёте, что так же считаю не маловажно. :hello:
  10. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Жалко что только окно пеной испачкали, теперь не оттереть
  11. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Есть фот с моего сайта, и это я уже вам пояснял, когда вы были под другим ником, пену используем вместо клиньев, которыеесть на ваших фотках, потом это все срезается и проконопачивается. Фоток нет сфоткаю, выложу
  12. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Вставлять брусок точно не стоит, его там переносит и зажмет и никакая крыша не продавить, делайте П образную окосячку она выдерживает, проверено вот фото, сдесь в левой части такая проблема, там на фото осталась скоба от стяжки, которую хозяин ставил
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как временное крепление можно использовать саморез или т. п., но не пену. У неё другое предназначение. Вы что ждёте, пока она застынет, держа её руками:)? Да и как вы можете выковырять её из пазов. Вот к стати фото, где уже есть обналичка, как и пена осталась:aga:. Или скажите, что там нет пены?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Там и там есть, как паз, так и шип (брусок) .
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Есть очиститель застывшей пены;).
