1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Просто так им проще, а денег спрашивают за окосячку не меньше, вот и придумывают отмазы своим касякам, заодно, чтоб и клиент побольше потратился на установку окна, в плане его отделки. Если вам вариант показанный мною ранее, не нравится (считаете не красивым или ещё что-то вас не устраивает), тогда можете делать и без нижней части окосячки (без подоконника).:hello:
  2. Домадум
    Домадум
    Домадум
    Дзержинск
    Вкурил! :) Значит в техзадании на окосячку обозначаем:
    1. только из цельного бруса,
    2. материал высушенный,
    3. нижник обязателен,
    4. соединения между частями обсады в замок,
    5. толщина доски 100 мм
    6. Т или П профиль обсады (пока не решил)- это как сумеет обосновать исполнитель
    7. утеплитель джут
    8. зазор над вершинником 10 см
    9. там где входные двери под нижник гидроизоляцию
    10. четверть снаружи 70 мм под рехау-сиб.
    Вот как-то так сформулировалось, может что-то добавить/убрать?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    5. Я бы советовал 120, особенно если будете делать Т-образную, иначе на четверть мало останется, в плане в глубину.
    7. Лучше паклю хорошую, как примерно выглядит можно посмотреть тут.
    8. Это смотря какой высотой окно\дверь
    9. Везде, а лучше просто прошлифовать или использовать бересто (это идеальный вариант)
    10. Если есть ширина четверти, тогда уж и оговорите глубину
    11. Можно оговорить зазоры, как в углах, так и между стеной и боковинами
    12. Определить разницу в размерах - на сколько разница допустима по противоположным сторонам окосячки (внутренние размеры - чистовые)
    Вообщем полностью оговорить качество исполнение. Как вариант, предлагаю взять с этой темы мои фото (хоть первые, хоть последние, в зависимости на сколько вам хорошо надо), как пример, чтоб исполнителям понимать, к чему надо им стремиться. :hello:
  4. Домадум
    Домадум
    Домадум
    Дзержинск
    Спасибо за оперативность:)
    9. недопонял, отшлифовать брус и доску нижника в месте соприкосновения? Или использовать бересто - это береста от берёзы, как в старых домах под колоду ставили?
    10. глубина 30 мм, думаю нормально, или побольше?
    11. и 12. очень важные пункты - учту. :hello:
  5. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Пообщавшись с имеющимися исполнителями в своем районе, появились следующие варианты окосячки:
    - доска 50х200
    - брусок в т-образный паз приколачивается одним гвоздем
    - в чистовой вариант все закрывается планками из мебельных щитов + наличники
    как такой вариант? 50-ка удержит то, что должна удержать?
    дом оцб 26, отстоялся.
    т. е понятно, что четверть из такого размера не сделать.
    а вообще - зачем нужна четверть? это для красоты или имеется какой то функционал? четверть делают только в чистовой окосячке (строганый брус и клеенка) или и в силовой тоже?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только не доска, а брус нижний, который называется подоконник у окон или порог у дверей. Да их надо отшлифовать, как и верхнюю часть бруса (бревна) у стены, на которую укладывается этот самый нижник. Либо взять бересто (кора берёзы) :super: и положить её под нижник в качестве изоляции. Это куда лучше любого другого варианта изоляции.
    В принципе и 25мм. хватает и то это при условии, что окно чуть входит в четверть примерно на 5мм., хотя можно и меньше сделать, но не меньше, чтоб под пену оставалось не менее 10мм.:hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы вообще тему читали?
    Что касается этого варианта, то что-то подобного есть вот тут.:hello:
  8. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Сергей, скажите как вы предпочитаете окна устанавливать в четверть на пену или как-то по-другому? Может быть вместо пены лучше проконопатить?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Этим я занимаюсь редко, а уж как - это по желанию клиента;). Ну а клиенты были разные, кто на пену, а кто и на паклю ставили. У кого пакля говорят, что неплохо, а так не знаю. Хотя надо будет до ехать до одного такого, тем более у меня путь в сторону Истры намечается:victory:. Если удастся побывать у того клиента, кстати сруб ему ставили в 2009г. и кое что я тут показывал;), а точнее практически всё, т. к. делали не только установку сруба, но и отделку. Правда он кое что там изменил, причём практически сразу, т. к. поумнел резко, а точнее его жена:aga:, о чём я так же тут писал, но уж сейчас не стану.
    Вообщем, это по желанию, причём как с пеной можно окна на крепёж сажать, так и с паклей, т. к. если сделать в четверть и окно будет чуть больше внутреннего размера окосячки, то оно внутрь не вывалится, а на ружу не даст обналичка, тем более пакля будет держать. Но если боязно, то можно посадить для верности например на саморезы. Так что думайте сами. Плюс у пакли тот, что солнце ей не страшно;).:hello:
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вот моё любимое "дверь+окно":
    https://www.forumhouse.ru/threads/271023/page-7#post-11834492
    что-то мне не кажется, что этот вариант отличается от того, как если просто вставить блок...
    Нет отдельных окосячек для окна и для двери...
    Я права, что это не идеал и надо дальше пытаться найти решение?
    А, вот :aga: увидела, чьё это воспитание, что меня такие примеры настораживают:
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @ниф ниф, я тоже думаю что функция окосячки в том чтоб процесс усадки проходил нормально и не раздавило окно. chist.png ggg.png okos.png А откосы отделочники Вам закроют так что Вы даже не увидите что окосячка из нестроганной доски 50х200
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    И цены разные например
    Окосячка в доме из бруса (под обшивку) - 3500 руб/проем
    Окосячка в доме из профилированного бруса (строганная, шлифованная) - 5500 руб/проем
    Окосячка в срубе (строганная, шлифованная, с четвертью) - 6800 руб/проем.
    Окосячка в доме из оц. бревна (строганная, шлифованная, с четвертью) - 6500 руб/проем.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Получается, что лишь изготовление четверти стоит 1000 - 1300р? Размер идеет значение или без разницы каким она будет размером?
    И в чём разница у вас, между ОЦБ и обычным срубом? Как и разница у вас есть, между окном и дверью, в плане цены?
    А если окно будет скошенное или размер 2*2м. цена увеличиться? Дверная арка так же будет по обычной цене проёма?
    Эти вопросы от того, что у вас уж больно всё как то однозначно. Я к чему? Да к тому, что не стоит указывая цену, причём не понятно за что и каким качеством, пытаться привлечь к себе, а потом на допах заработать! Как и если уж пишите цену, то указывайте всё, что туда входит, чтоб человек увидя эту цену, не думал: а по чему другой спрашивает дешевле\дороже? Надо, чтоб люди понимали разницу! Да и вообще, с такими предложениями идите на биржу. Или там работы нет, решили здесь попытать счастья?
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    @Asq2013,
    Да нет у вас никакой проблемы, посмотрите у Шувоистов, у них есть и раздельная обсада и связаная. Только внимания будет требовать и та и другая, в раздельной можно сделать на сопряжении дверную стойку п-образной, а оконную т-образной, меньше съест проём, но в процессе усушки оконная обсада может зависнуть, нужно будет осаживать и вершники окна и двери нужно делать на разном уровне с учётом разницы усадки. В связаной обсаде естественно после усадки нужно под нижником конопатить и с внутренней стороны дома закрыть нащельником, с наружней можно вставить вилатерм, закроется отливом, ну и контролировать стойку окна со стороны стены, чтобы перекоса не было, можно просто клинышками под нижник, один изнутри, один снаружи.
    з. ы. муж нашёл длинный бур?
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Да, спасибо за внимание :hello:я понимаю, что проблемы нет, есть задачка... и даже есть уже несколько предложенных решений. но вроде бы Сергей говорил о том, что у него есть самое верное решение, и намекал, что может быть расскажет - вот я и напомнила :|: но видимо неправильно поняла: не расскажет.
    Значит, будем как-то обходиться опубликованными примерами и своим умишком...
    Ну или покончим на том, что поставим блок, как все, и будем только "конопатить и контролировать"...
    Не искал пока. Обсадой займётся не раньше мая, скорее в июне. Тогда и искать начнёт, или наращивать, сейчас голову этим не заморачивает, в отличие от меня :aga:
    Или без этого обойдёмся, может. Я прорисую вариант, когда слева проём 11 рядов высотой, справа 12, - и визуально выровнено наличниками и лженаличниками. Может быть, на этом остановимся, без шпилек...
