1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Кроме раздельной (скользящей) и связаной обсады решения в этом узле быть не может, мы намедни с проектировщиками на работе обсуждали. Был ещё один вариант, под нижником двери сделать компенсационный зазор на величину разницы усадки, т. е. после усадки осадить всю обсаду (связаную), но смысла большого в этом решении не углядели.
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Для меня в этом есть смысл, наверное, = в том случае, если делать связанную и если всё же вырежем одинаковые проёмы слева и справа. То есть правое окно будет садиться, не удерживаемое ничем, а левое - будет удерживаться дверной окосячкой. Ну вот тогда "осадить" - вариант решения.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вариант имеет место быть. А при раздельной - единой жесткости не будет, думаю. Ведь только общим вершником достигается стабильность проемов.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Согласен полностью. С раздельной обсадой один угол двери будет гулять. Можно конечно в стойке, примыкающей к окну, сделать в верху шип, который будет заходить в гнездо в верхнем бревне, но так усложнять врядли стоит.
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вот какой вариант конструкции мне посоветовали, с закреплённым промежуточным между двумя окосячками бруском:
    https://www.forumhouse.ru/threads/234250/page-111#post-11030677
    https://www.forumhouse.ru/threads/234250/page-112#post-11034281
    Ведь правда, что обозначенная проблема "гуляния" снимается?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я вас подтолкну, думаю вы сами поймёте! В курсе что бывает с металлом, а потом и с деревом, когда на него попадает конденсат? На сколько времени хватит этого крепления? Дальше надо разжёвывать (извиняюсь за выражение)? :hello:
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    это да, наличие металла в этой конструкции мне тоже как-то не особо понравилось, потому я стала дальше задавать свои дурацкие вопросы...
    Мне кажется, что @Урфин Джюс на какую-то подобную конструкцию намекал, давно это было, найти не смогла... Баир, извините, если напраслину возвела, :hello: - так вот иногда запоминаю неточно
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это ещё не цифирки - вы цифирок ещё не знаете:aga:. Конечно за самые ццифирки спрос куда выше, как и работы больше, но всё же.
    Сложно это постич без проб и ошибок. Пока не попробуете что-то сделать сами, а на протяжении времени не увидите, что и как служило, то понимания не будет:no:. Поверьте, ведь очень много людей занимаются окосячкой, причём некоторые даже заявляют, что они профи:aga:, от чего и другие так думать начинают, но на самом деле делают такие касяки, за которые я давным давно стал дюлей давать и наказывать рублём:mad:. На последнем фото чётко видно, что замка, как такого нет, стоит ударит изнутри и вершник вывалится. Конечно такие специалисты делая так, верят в то, что окно (дверь), а точнее пена будет удерживать вершник от вываливания:aga:. А если на эту окосячку навесить дверь, как делали раньше, просто петли прибив к боковине? Открыл дверь, а в месте с ней и вершник вывалился наружу:)]. И это только малая доля того, что творят "местные чуда мастера".
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ну база была названа, аппроксимировать я умею :aga: даже без коэффициента за VIP качество и огроменную работу - получается неподъёмно. Может, конечно. я переаппроксимировала, но думаю, была близка. Ладно, это проехали.
    Пробовать будем летом. Конечно, согласна, что чего так рассуждать-то. Но пока зима, надо хоть понять, чего пробовать-то.
    И пожалуйста, господа плотники и сочувствующие! не портьте тему, не засоряйте поножовщиной! а то становится тяжело читать. Как, наверное, и мои жалобы :|:... я со своей стороны постараюсь не жаловаться более на свои личные трудности, а только по тему - совета спрашивать и обсуждать решения :pioner:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как обещал фото того, что некоторым клиентам;) "режет глаз":)]. P1070455.JPG P1070456.JPG Это окосячка ещё будет подшлифовываться, потому что дом ещё внутри не шлифован, поэтому пыль от шлифовки просто въестся в дерево, да и от солнца потемнеет, соответственно это убирётся легко.
    Ну а это просто так, то что понравился вид;), P1070469.jpg тем более от сюда тот раз я забыл сфоткать:).:hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот специально сделал фото с близкого расстояния. Зазора на паклю 1-3мм. вполне достаточно, больше считаю уже касяк, т. к. дереву не составит труда уйти в сторону, если что то не так, соответственно к хорошему это не приведёт.:hello:
    P. S. Удивился:ogo:, по чему эти фотки встали как надо, а до этого нет:faq:?
  12. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Читал тему, однако все не могу для себя определить толщину окосячки. Диаметр бревен 240-260 мм. Что если для входных дверей использовать 100 мм, а для окон 50 мм? Окосячку планирую т-образную. Паз для дверей в бревне глубиной 50 мм и шириной 80 мм. Для окон 50 мм на 50 мм. Прошу покритиковать правильность подхода.
  13. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Заинтересовало название темы, немного не ясно действительно так не просто с одной стороны бруса выбрать паз заданного размера а с другой четверть? И всё соосно установить в подготовленный проём? О чём дискуссия на 175 страницах? :aga:
    @leskos, неоднократно отмечал, что всё можно подшлифовать + и чуть-чуть поправить. Надуманная проблема.
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Если хотя бы немного подумать, а тем более если видеть и до этого фото выставляемые ТС, где участвует спичка или что-то подобное, то из этого можно сделать лишь один вывод - показать размер относительно всем известного предмета.
    Вообще то вот это окно отдельно сфотографировано https://www.forumhouse.ru/attachments/2752330/.
  15. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А я считаю, что не проблема сделать, а проблема чтоб не подправлять или чуть чуть только! Хотя видно и это проблема, раз никто не показывает что-то похожее по качеству. Ну и как выясняется, что красиво сделать пол дела, главное сделать так, чтоб спустя время не изменилось ничего. :hello:
