1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Дмит Рий, Толково сказал...одно дело делать в цеху, другое дело делать на объекте цепной пилой и угольником пользуясь.
    это сделано только пилой...ни стамесок, ни шлифовки...угольник и пила. электро
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    а что стамески нет? а шипы-пазы покажете как вы без стамески делаете?
  3. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Для чего утрировать. Вроде и сам строитель, а вопрос из цикла " до чего бы дое...ся".
    Как и все остальные пазы-шипы: топором. Но стамеской удобней.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    У меня на объекте есть и стамеска и фрезер и угольник и топор и бензопилы разных размеров и электропила и рубанки ручные и электрические и шлифмашины разных типов и свёрла и уровни разных размеров и конфигураций и конопатки и молотки разных весовых категорий и станки торцовочные и болгарки и циркулярные пилы разных размеров и ножовок с разным зубом штук 8 и много ещё чего и автомобили для перевозки всего этого.
    Потому что я ОТДЕЛОЧНИК.
    А тем кто только коробки собирает Этого всего не надо вот они и делают всё цепной пилой и топором.
    Отделочники потом переделают или заделают.
    Мораль!
    Нормально делай! Нормально будет!
  5. Геребус
    Геребус
    Геребус
    Не скажу за всё, потому что нет возможности сравнить с более лучшим вариантом исполнения. Скажу только за том, в чём хоть немного понимаю. Если кто, даже немного понимает в фотографии, как и в фотоаппаратуре, то сразу скажет, что такое впечатление даёт искажение снимка. На фото чётко видно, что лыска нижнего бревна от левого края снимка находится на большем расстоянии, чем та про которую речь. А на верхнем бревне мы вообще не видим лыски. Это говорит как раз о том, что фото аппарат поставлен не правильно, от чего и вид такой. Хотя человек фотографировал не лыски, а именно брусок, поэтому и не обращал внимание на другое. Да и чего требовать от обычного плотника? Если бы это был специалист в фотографии, тогда да, можно было бы его пошпунять, а так. От сюда следует, что и завал лыски кажется, как раз от этого. Я конечно понимаю, что логически думать не каждое живое существо может, но думать и анализировать человекоподобным обычно присуще!
    А как же это?
    Ну а меряться силой, умственными способностями и т. п., присуще каждому человеку, те-же самые олимпийские игры. Любые молодые люди будут мериться силой или ещё чем то перед девушками, особенно на виду, как и девушки красоваться перед ними. И в этом ничего плохого нет. Не меряются ни чем только те, у кого не чем, т. к. им не присуще, либо заранее знают, что проиграют. Хотя осуждать их не стоит, т. к. не всем же быть впереди, кому то надо быть и сзади. "Рождённый ползать летать не может!"
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не путайте людей, я занимаюсь капитальным строительством, т. е. строю. А окосячку и всё остальное делаю для себя сам, в оборудованной у себя в доме столярке тем же инструментом что и вы, только приходится применять ручной фрезер и электрорубанок, т. к. бензопилой и топором строгать и фрезеровать не умею.
  7. serj58
    serj58
    serj58
    Пазы делал исключительно цепной бензопилой - проще и быстрее чем стаместкой.
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Тут же, как если нет стамески значить плохой плотник...Имхо если можешь сделать не стамеской, а пилой тут уже пилотаж другой.
  9. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Доброго времени суток.
    У меня вопрос, думаю, противоположный названию темы)
    Есть дом из ОЦБ 22см.
    Во всех дверных проемах (кроме одного) сделан пропил и установлен с джутом брус 50х50. Межкомнатные двери пока не установлены.
    Во одном дверном проеме (второй этаж - мансарда) пропил сделать не возможно, т. к. бревна от переруба торчат всего на 2-3 см. Надеюсь выразился понятно, на всякий случай см. фото (фото не мое, взято с интернета)
    Есть обязательная задача, установить в этом дверном проеме межкомнатную дверь. Как можно установить дверь в этом проеме?
    Спасибо)
  10. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    День добрый, господа. Я тут практически дочитал всю первую тему)...сейчас примусь за вторую. Буду благодарен если подскажете пока по нескольким вопросам:
    1. Закупил на окосячку брус 250х150. Заготовки напилил 2,5м 1,5м и 1м. Первый вопрос насколько зависит возможность пропеллера при высыхании от длины заготовки? Если вот таких размеров как сделано, то надо заботиться о нагружении их?
    2. Сруб бани у меня 6х4,5. Проем под входную дверь нужно делать в короткой стене близко к углу. Предварительно там уже выпилено, но мой косяк очень уж я прижался к углу, остаток около 200-250 мм. Читая первую тему планирую делать Т образную окосячку. Прав ли я с таким выбором в этой ситуации?
    3. И немного оффтопа, но думаю тут люди как раз знающие и по этому вопросу... Внутри будут каркасные перегородки, пока я не знакомился с технологией их крепления к стене, поэтому вопрос. можно ли будет проконопатить сруб после установки перегородок? Сруб стоит полтора года.
    Буду благодарен за помощь.
    ЗЫ Кстати читая тему я делаю выписки на отдельные полезные посты, так что если понадобится потом могу скинуть кому интересно, а то многие жалуются что осилить невозможно)
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Mif16RUS, На 3см не похоже, может 30см?
  12. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Фото не мое и не моего дома)
    Расстояние именно 2-3см !
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Убрать вовсе этот переруб, установив туда столб с регулировкой на усадку.
  14. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Видимо придется ехать за город, делать живое фото
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо так...
