1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Я не спец, но может там брусок вставлен? Если да, то может и не страшно, что без окосячки...
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    А сверху есть усадочный зазор?
  3. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Это к чему сарказм? Не улавливаю что-то. Обычно в данном форуме просят информацию об объекте, о котором идет речь. Я понимаю, что на гвозди - это не есть хорошо.
    Нет, к сожалению.
    Нет зазора, всё в пене.
    Я так понимаю, надо переделать, но как бы попроще это сделать?
  4. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Желательно переделать. Ничего сложного. Вырезать окна, расширить проемы под окосячку. Вставить с окосячкой. Просто время и деньги.
  5. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    к тому, что окосячка ставиться не зависимо от того, гвозди там или не гвозди :nono:, дальше я думаю сами
  6. Gohny
    Gohny
    Gohny
    Нижний Новгород
    Подскажите можно ли использовать клееную тетиву как материал (60х300мм) для окосячки? Сухой массив такого размера найти не реально. Как поведет себя клееная окосячка со временем? У кого-нибудь есть такой опыт?
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @Gohny, главный вопрос чем склеена. Второй вопрос толщина 60 мм маловато будет, или будете что-то доклеивать?
  8. Allexxy
    Allexxy
    Allexxy
    Ногинск
    @Gohny, я делал окосячку из тетивы 60х300,выбрал четверть 70х30,приклеил брусок 50х50,закрепил саморезами, единственное подоконник сам клеил из брусков 50х80, для того чтобы четверть выбрать 50х70,под подставочный профиль
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    1. Когда при строительстве дома из бруса естественной влажности лучше вырезать окна и ставить окосячку? Сразу после возведения коробки или спустя хотя бы год после усадки сруба?
    Мне всегда казалось, что лучше пусть сруб усядется, потом можно выпилить окна и установить окосячку. Нет необходимость забивать проемы досками. Если затягивать проемы пленкой, то есть риск, что зимой она порвется... В конце концов у посторонних меньше соблазнов пытаться проникнуть в дом, пока в нем никто не живет.
    Однако по наблюдениям большинство все-таки прорезает оконные проемы и ставит окосячку сразу.
    Как правильно? Почему? В форуме ответа на этот вопрос не нашел.
    2. Насколько допустимо ставить окосячку без подоконника и вершника, состоящую только из боковин? Т. е. роль подоконника будет играть нижний брус, вершника - верхний брус, между которыми боковины встанут на шиповых соединениях. Шип между верхним брусом и боковиной с припуском под усадку. См. фото. А при установке оконных рам будет оставлен зазор между рамой и верхним брусом, который и будет утепляться. В одной СК рекомендовали именно так, приводя аргумент, что ставить подоконник и вершник - только "красть" у себя часть проема.
    Стрёмно как-то, что-то таких "полуокосячек" ни на практике, ни в сети не встречал... Но с аргументами туго, а в сети и на форуме, в частности, ответа на свой вопрос найти не сумел.
    Чем плохи такие "полуокосячки"?
    Буду благодарен за консультацию.
  10. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Соображения про вентиляцию понятны, но, честно говоря, не очень убедительны, так как на месте будущих окон оставляют узкие щели шириной в один брус. И ничем не заделывают. Такая вентиляция, мне кажется, не хуже, нежели прорезать проем и затянуть его чем либо.
  12. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Скорее всего каждый заказчик боится что бригада рубившая сруб, через год куда нибудь пропадет и придется нанимать за дорого других мастеров для окосячки.
    Когда договариваешься с рубщиками то, видимо, на большом доме можно немного покапризничать, сбить цену и окосячка встанет не таких больших денег. В тот же момент если будет какой то косяк в последствии, то мастера будут валить друг на друга, одни скажут"Спрашивай с тех кто тебе рубил"а те в свою очередь ответят" Вот не стал делать сразу, теперь спрашивай с тех кто тебе кривую окосячку сделал". Блин что то мудрено как то я все написал:faq:
    Я так ... думаю
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Т. е. по технологии безразлично, когда делать проемы, сразу или после усадки. Я правильно Вас понял?
  14. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Мне примерно так и отвечали мастера. Но все же уточняли что проветривание сруба и соответственно сушка будет более равномерная если сразу выпилить проемы. Ну и нельзя забывать что если не сделать ни одного проема, то рубить сруб будет очень сложно) через стены то лазить по лестницам печально)
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    RSbmw, спасибо.
    Друзья, может быть, есть другие мнения?
    Есть ли у кого-нибудь, предметные соображения про полуокосячку (см. Вопрос 2)?
