1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Мне кажется что любое дальнейшее выпиливание в проеме может только повредить.
    Я бы вставил дверь в этот проем как есть, Никуда он не денется.
  2. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Спасибо, так и буду делать.
  3. Шульцц
    Шульцц
    Шульцц
    Скажите мне пожалуйста-окосячку можно делать из клееной доски. Понятно что надо делать из сухого материала, но сдается мне кроме клееной, найти сухой материал непросто.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    можно сделать плавающие короткие бруски (например, 50*40*150), прикрепив рядом с верхними углами дверной коробки, под них в торцах бревен небольшие пазы (на 50-100 мм длиннее бруска); всю конструкцию по месту рассчитывать так, чтобы дверная коробка стояла верхней перекладиной враспор (бруски не дадут смещаться в другой плоскости), а нижняя часть дверной коробки при отсутствии порога может быть жестко закреплена в самой нижней части (смещений там быть не должно, если стена жестко связана с перекрытием).
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Давно обещал показать как я жестоко ошибся с укреплением перегородки из бруса толщиной 90мм, вложив брусок 35*80мм в паз, глубиной 50мм
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Выломать эту перегородку и сделать каркасную куда проще
  7. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Нагружать нужно обязательно. Вообще хранить заготовку лучше не распиленной - после распила в размер закручивание конечных деталей будет незначительным.
  8. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Про нагрузку заготовок тогда еще: единственное что сейчас удалось исполнить это сложить на них штабель разнокалиберных досок на улице, все это через проставки, высотой где-то 1,2м получилось. Короче не много, но других вариантов пока нет. Вопрос в чем, зимой-то им там ничего не будет на улице под низом, но весной я так думаю надо их убирать куда-нибудь в помещение, а то попорчу? А в этом случае вообще ума не приложу чем их там придавить, ну нет у меня ничего такой массы. Подскажите какие-нибудь способы кто в курсе.
  9. Домадум
    Домадум
    Домадум
    Дзержинск
    Может ремнями стянуть?
  10. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    @BJrooot, Не нужно ничего убирать. Накрой штабель сверху для защиты от осадков, боковые части можно тоже чем-нибудь закрыть от солнца и осадков, например строительным тентом. Даже если заготовки в процессе хранения немного потемнеют, потом при острожке и шлифовке нормальный вид будет восстановлен.
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Кухонную мебель на нее предполагалось повесить
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я бы сделал П-образную стойку 150 шириной (например 150х100 или 150х150), с пазом 50 шириной. Перед монтажом стену надо выпрямить.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А если паз 90, чтоб длину стены не убирать? По 30мм с каждой стороны стойки выдержат?
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Длина стены увеличится на толщину стойки.
    Можно сделать паз под уже вставленную рейку (35 мм).
    Вариантов много, в том числе и ваш.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Длину стены менять нельзя - там дверная коробка быть должна
