1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Могу еще вариант предложить: Вынуть этот брусок и вставить вместо него Т-образную стойку, с толщиной широкой пласти 30 мм, чтобы не вылезти за габариты проема. Тогда и в стене ничего вырезать не надо, и стена выпрямится стойкой.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Нашёл финскую инструкцию по сборке дома из бревна и бруса, похоже фины не заморачиваются с окосячкой, в паз брусок, к нему доска на гвоздях. 1234.png
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вот собственно перевод текста, по тексту стержни- это бруски. Они даже вершники и нижники не применяют.
    1.15. Установка оконных и дверных стержней в проемах
    После установки сруба устанавливаю дверные и оконные стержни – связки.
    Проверьте размеры и положение дверных и оконных проемов. Стержни обрезают
    на 7 см короче, чем высота проемов, чтобы образовался запас на усадку.
    Стержни забивают в приготовленные для них желоба, сверху до самого дна. Их
    закрепляют в нижних бревнах, приколачивая гвоздями к торцам бревна, но не ко
    дну желоба. Между стержнем и закрывающим его косяком устанавливают
    стекловату в качестве изоляции, закрепляя её к торцам бревен. Косяки пилят по
    длине стержней и прибивают гвоздями к стержням, но не к бревнам. Используйте
    гвозди, которые не пройдут сквозь стержень в бревно, т. к. в противном случае они
    будут препятствовать усадке и примут на себе нагрузку при усадке строения.
    Доски для косяков выбирают в соответствии с шириной бревенчатой стены. Для
    окна и двери может быть общий стержень. В верхней части косяка надо выпилить
    зуб, который при осадке сруба будет утапливаться внутрь бревна, а косяк не
    примет нагрузку на себя. Место отверстия в бревне, перекрывающем проем,
    отмечают, высверливают или выпиливают отверстие подходящего размера для
    утапливаемого зуба косяка. Помните, что стержни надо устанавливать до
    установки угловых болтов дома.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    3.3. Установка окон
    - выпилите, при необходимости, в верхней части оконных проемов куски бревна
    - установите деревянные стержни (1.3) на их места как можно быстрее после
    установки сруба, над стержнем необходимо оставить зазор на усадку примерно 50
    мм
    - прибейте гвоздями косяки (1.4) к стержням и уплотните промежутки слоем
    минеральной ваты, стержни можно закрепить гвоздем на нижнем бревне.
    -Рамы можно закрепить на месте с помощью двойных клиньев
    -в раме сверлят отверстие напротив места установки стержня
    -винты рамы завинчивают на свои места и двойные клинья убирают
    -с помощью винтов раму регулируют в правильном положении
    -отверстия винтов закрывают пробками
    - установите жестяные отливы для воды
    - указанные на чертеже размеры окон и двери являются размерами рам, между
    косяком и рамой остается промежуток 1,5 см для расклинивания и
    законопачивания
    - крепите рамы с помощью винтов к оконным стержням, а не к бревнам
    - оставляйте над окнами и дверями достаточную щель на усадку (50-100 мм)
    - при заполнении щели утеплителем не ставьте его слишком плотно
    - не закрепляйте наличники на бревенчатой стене
    3.4. Рядом стоящие оконная и дверная коробки (рисунок 28)
    - установите дверной стержень (1.3) и косяк (1.4) на свои места и закрепите
    - установите шип - стержень между окном и дверью в отверстие верхнего бревна
    и закрепите гвоздем в нижнем бревне.
    - установите оконные стержни, не приколачивая к нижнему бревну
    - закрепите оконную раму к шипу – стержню скользящими металлическими
    креплениями, а дверь - стационарно, уплотните зазор
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    "Хорошие советы"... дают финны... :aga:
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Это перевелось так, имеется ввиду утеплитель (джут, ватин и т. д.) там и бруски перевелись как стержни
  7. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    А в чем проблема? :faq: Вроде прямая стенка:|:
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Баир, у них на самом деле так:). У меня их инструкция по сборке домокомплекта переведенная полностью есть. Картинки оттуда. Жаль не лезет по объему в пост.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Ireff, Ну правильно! А у нас так же делают. Только народ начитавшись *умных* книжек начинает впадать в крайности. В доме из лохматого бруса для сезонного проживания устанавливают ОКОСЯЧКУ за 6тр проём.Мотивируя тем что чем толще окосячка тем теплее в доме. А чё там будет промерзать и куда там будет задувать если её (Окосячку) сделать так как предлогают финны. И не только они.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Сейчас буду говорить что делаю по финской технологии. А они толк в деревянном строительстве знают
  11. Хокусай
    Хокусай
    Хокусай
    Добрый день.
    Прошу совета. Через неделю собираюсь покрыть крышу в которой предусмотрены мансардные окна. Сруб поставлен в июле прошлого года, ни окон не дверей нет. Рабочие говорят, что монтажа окон необходимо попасть во внутрь дома. Собственно вопрос, можно выпилить проем будущей входной двери, но окосячку сделать позже, тк пока дверь ставить не планирую из за банальной нехватки средст. Или выпиленный проем требует окосячки сразу?
    Спасибо.
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А план можно посмотреть?
  13. Хокусай
    Хокусай
    Хокусай
    Да, конечно.
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Маркетинг... Сам теперь жалею что стал делать чистовую окосячку, черновая с бруском в разы быстрей и дешевле. Хотим чтобы было супер-пупер, а смысл? Вывод: если хочется подороже и погиморойнее, делаем чистовую с четвертями и прочими прибамбасами, если побыстрее и подешевле, черновую с бруском.
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Простенок большой, лучше не рисковать, пропилить паз и вставить бруски (сухие, ровные и без суков).(имхо)
