1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    См 4-5 должно хватить. Насчет нижней посадки, кто как делает... самое простое - в шип-паз.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    На паз 1см. оставляется зазор.
    В первой теме, человек под ником @Абвгдеё, кучу разных замков показал, так что выбирайте, какой вам понравится больше, такой и делайте.
  3. anchorite
    anchorite
    anchorite
    Добрый день.
    Прочитал вроде бы все темы по данному вопросу, но не совсем понятно, есть ли ограничения на горизонтальную длину окосячки? Возможно зависит от толщины бруса окосячки, тогда не могли бы привести примеры, для 100х300 - максимальная длина по горизонтали 2 метра, для 300х300 - 5 метров и т. п?
    В моем понимании на верхнюю горизонтальную часть (вершник, если я правильно понял) действуют нагрузки направленные перпендикулярно вниз. Очевидно, что зазор скрадывает эти нагрузки (для того и делают), но все же они есть и для коротких расстояний они не важны, а для длинных - вероятно имеют место быть.
    Если помимо практического обоснования есть и теория - то совсем было бы хорошо.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лично я более 2м. окна в ширину не делал:no:, поэтому о больших сказать не могу, но для такого размера бруса толщиной 120мм. хватает, чтоб не провис. Тем более использовать надо сухой материал, а он уже не прогибается (деформируется) так, как сырой. При устройстве таких широких проёмов, кроме материала используемого на вершник, надо ещё учитывать и материал стен. Например если брус 150*150, то я бы не стал рисковать, т. к. при устройстве проёма верхний брус стены спиливается примерно половину, соответственно ослабляя его. Ну а 70 на150 запросто может прогнуться. К тому же, учитывайте то, что окно будет способствовать удержанию вершника от прогибания, соответственно, чем толще профиль, а вершник уже (не путайте с тоньше), тем больше будет держать. Вообщем факторов влияющих на прогибание вершника много, как и время тоже имеет значение, в плане сколько времени окосячка простоит без окна (двери).:hello:
  5. anchorite
    anchorite
    anchorite
    А из практики, оптимальная ширина окна для бревна 26 мм какая может быть? Без учета эстетики и т. п., только исходя из надежности и практичности?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тут опять же надо смотреть, как оно будет получаться относительно рядов. Если верхнее бревно останется не менее половины, то 1.5м. можно делать, а если 2\3 или 3\4 то и 2м. При такой ширине толщина вершника желательно, чтоб меньше 100мм. не была. :hello:
  7. anchorite
    anchorite
    anchorite
    Спасибо большое.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Доска 50*200 стоит на вершнике в оконном проеме 2,1м третий год, ничего ему не будет! Боковые стойки окосячки вершник удерживает от смещения внутрь проема, если вершник жестко защемлен в боковины, то на оконную раму он уже не прогнется (в моем случае от рамы до вершника 2 см пены), при сдавливании боковин будет действовать вертикальная сила, выгибающая вершник вверх.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы это скажите тому человеку:aga:, которому мы переделывали окосячку. Вот тут я показал. Факторов влияющих на прогибание вершника куча, конечно чаще всего криворукость:aga: исполнителей, но всё же бывает и не только от их рук зависит это.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Как я понял, там вся проблема в применении монтажной пены в деформационном шве (в зазоре между вершником и верхним бревном). Пена должна была стоять между вершником и рамой, а зазор между вершником и верхним бревном заполняться гибким уплотнителем
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет:no:, а точнее не только. Я вроде показывал, сейчас не помню конечно, где над вершником не было пакли, а задавило так, что дверь балконная не открывалась, а точнее хуже было, чем с окном.
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А вот подскажите такой момент-если делаем окосячку из 100х200 над вершником зазор будет 100мм минимум?-для того чтобы вставить вершник между боковинами сверху, или зазор будет 50мм т. к вершник осядет на 50мм вниз в боковины:faq:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно и 2-3см. сделать;), по крайней мере с моим вариантом замков такой получится сделать. А так размер зазора должен зависеть не от размера (толщины) вершника, а от размеров окна, времени срубу, ну и т. п. :hello:
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    это я понимаю, дело я так понимаю в том чтобы вставить вершник его нужно сначала завести над боковинами (далее осадить в замок), а если вершник по толщине 100мм, то и зазор нужно делать такой между боковинами и верхним бревном. Так? :)
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет:no:! Для вставки вершника в замок достаточно примерно 3см., ну а если всё супер точно, то и 1.5-2, в зависимости от глубины замка. :hello:
