1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Весь форум я не осилила, а все-таки, какие это аргументы?
    Жены у меня нету, поскольку я нормальной ориентации)
  2. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Коллеги, брус 100х200 больше подходит для П-образной или Т-образной окосячки? волнуюсь за надежность, при П-образной получается после выемки паза остается по бокам по 750 мм, не треснет ли?
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Поверьте, большинство делает именно с бруском, проще и дешевле, а брусок лучше выбирать в зависимости от толщины бревна. Если сравнить по цене, то получится примерно как стоимость дома на видео у финов и стоимость дома из ОЦБ.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно делать и ту и ту, но предпочтение я бы отдал на таком брусе, все же, П-образке. Замок вершника лучше получается. Паз ведь не обязательно делать 5 см глубиной, достаточно и 3-4 см.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не нравится мне такой метод, хотя он и распространен. Куча металла (гвозди-шурупы) в теле стойки мне не нравится... а если еще и законопатить от души зазор между стеной и стойкой... ;)
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не соглашусь с вами, большинство заходят для того, что бы получить инфу как сделать самому, совета спросить, а не посмотреть как красиво делаю я и как плохо все остальные (в том числе и финские мастера). Очень уж сложный узел получается, примерно как пятая ступень Союз-19... и всё для того чтобы застращать народ и получить как можно больше заказов, потому и тема по числу страниц как докторская диссертация.
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Баир, если от души законопатить любую обсаду результат будет такой же. А часть металла можно заменить клеем, ПУРом например, а если в стойке паз выбрать сантиметровый под брусок, так вообще красота будет. У меня приятель строился из профбруса, две перегородки вместе с обсадой загнуло, вместо неё была вставлена толстостенка профтруба, так там и осталась.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не лучше уж тогда сразу цельную Т-образку делать? ;)
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Весь вопрос в цене, да и не только. Доска + брусок выйдет дешевле раза в четыре, сохнет быстрее, скорость изготовления раза в три выше и +. Если конечно окна не оч. большие.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, это зависеть будет от класса дома, конечно. Сам в юности немало переделал домов, не блещущих качеством... там мы и колотили к доске даже не брусок, а два бруска (сборная П-образка), правда, прокладывая паклю (джута еще не было) под бруски... :aga:
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    так и делают некоторые, з
    + не ведет + не требуется большой расход пиломатериала
  12. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    В конце первой темы есть отличнейшие фото простых замков П-образной окосячки. Я даже не рассматривала Т, т. к. совершенно не представляю, как можно сделать паз в стене, не потратив кучу времени и сил.
  13. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    есть 2 окна шириной 2.4 м и высотой 1.75 и 1.33, плюс балконные проемы 1.2 х 2 м высотой. для доски это нормальные размеры?
  14. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    @ниф ниф, Я делал Т- образную из 50ки. Мне не понравилась, при когнопатке прогибается дугой. Брус 50Х50 был прикручен и приклеян к доске 200Х50. Себе делать не буду и никому не советую.
  15. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
