1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если вас устроят кривые стены, то можно делать проемы сразу;)
    Присмотритесь к свежесобранным домам, вы увидите одну или две перемычки в проёме. Они предназначены для удержания геометрии во время усадки. Окосячку делают позже.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Тем про грибок и плесень полно... почитайте. М. б. и поменяете свою точку зрения.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Что за клей использовали?
  4. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Окосячка должна выполнять две функуции: первая удерхивать венцы в проеме от выворачивания, а второе, сохраняя правильную и неизменную геометрию иметь возможность смешаться в оконном проеме при усадке венцов. Окосячка как бы изолирует оконную раму от подвижек венцов. Поэтому правильная окосячка должна выполняться из достаточно толстого бруса (100 х 200) и состоять из четырех хорошо подогнанных и хорошо в оконном проеме смонтированных элементов.
    То что верхняя и нижняя чати окосячки крадут площадь оконного проема - факт, но совершенно так же уменьшают площадь проема и боковые элементы. Оконная рама, кстати, тоже уменьшает площадь проема. Окосячка - это консрукционный элемет, и должен надлежащим образом выполнять свою функцию.
  5. Allexxy
    Allexxy
    Allexxy
    Ногинск
  6. toplow
    toplow
    toplow
    В случае если у окосячки будут только боковины, разные части будут вести себя по разному, когда окосячка в виде рамы то она жестче, меньше вероятности что что нибудь перекосит
  7. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    WAB57 делает - все довольны :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/202953/page-14#post-6326335
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    читайте форум. конкретно эту тему и ей предшествующую с таким же названием без цифры 2("Такая не простая окосячка") там вы найдете ответы на все вопросы.
    по поводу не реально найти сухой массив. купите сырой и выдержите несколько месяцев в тени в хорошо проветриваемом месте (под навесом). И будет вам счастье.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Если кратко, то местные гуру не советуют клееную древесину для обсады и других частей дома и бани, где выпадает много канденсата. пишут что есть практика (очень большая, с доказательством фотографий) использования склееных материалов, но доски потом расходятся.
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Друзья, спасибо всем, кто откликнулся.
    1. Делаю вывод, что если сразу же проделывать проемы, то нужно или оставлять в проемах одну-две перемычки, чтобы держали геометрию стен при усадке, или сразу делать окосячку. С той же целью - держать геометрию стен.
    • Лавреша, согласны или есть аргументы против такого вывода? Мой вывод немного расходится с логикой Вашего ответа.
    • Может быть окосячка сразу все же лучше держит геометрию стены? У кого есть аргументы за или против?
    2. Проемы делаем сразу, чтобы было хорошее проветривание и не завелась плесень.
    • Вот тут, мне кажется, аргумент не очень убедителен. Узких прорезов по ширине бруса на месте будущих окон может вполне хватить. Или оконные проемы делаем сразу, как говориться, от греха подальше?
    • Если получается, что оконные проемы делают сразу для проветривания, то их тогда и пленкой заделывать нельзя, чтобы было проветривание. Даже на зиму. Правильно понимаю? Тогда как предотвратить попадание внутрь сруба осадков и защитить дом от непрошеных гостей? Забить досками, оставив между ними щели? А тогда в чем большая разница с узкими прорезами по ширине одного бруса?
    • Кстати, технологически лучше прорезать проемы или сразу предусматривать их в процессе укладки сруба, а затем только ровнять вертикальные участки проема?
    3. Полуокосячку без подоконника и вершника не приветствуем, так как конструкция не жесткая, разные части могут вести себя по разному.
    Мне кажется, что на задаваемые мною вопросы должен быть однозначный оптимальный ответ с убедительной аргументацией. Универсально применимый, во всяком случае, для сруба из бруса 150 х 150 естественной влажности и типовой конструкции и размеров прямоугольных окон.
    Возможно я не прав. Буду благодарен за критику и альтернативные мнения. Особенно если будут предлагаться аргументы. Убедительные. :)
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Подскажите плс, а можно в межкомнатных дверях обсаду без нижника сделать :|:
    Те просто врезаться в нижний брус на 2-3см боковинами?
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Убедительных аргументов у меня нет. Хотите искать - ищите, информации на форуме вполне достаточно, чтобы принять правильное решение.
    Из моих поисков сложился такой план работ (который и выполнила):
    - Сборка с установкой временных роек в проемы. Проёмы с технологическими перемычками.
    - Вырезка перемычек, окосячка через год.
  14. Allexxy
    Allexxy
    Allexxy
    Ногинск
    это зависит от класса водостойкости клея у меня 2 месяца стояла обсада без окон, грунтованая 1-раз белинкой, на подоконнике вода и мокрый снег, и никакого намека на какие-нибудь трещины
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Allexxy, 2 месяца это совсем не срок
