1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я тоже ошибся на 10см., так я пропилил полностью, но и то внутренний размер сделал таким, каким нужно было;). Просто ваши окосячники больше косячники:aga:, поэтому так и сделали:)]. Лучше передайте увеличив размер, чем оставлять такое порно:).:hello:
  2. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Далее. Как-то кривовато сделан зазор слева, т. е. он больше, чем по длине вершника (4 см). Как это можно исправить эстетически? Не хочется покупать наличники шире 20 см, а тут поболее выходит на вид. Внутри эта же щель ровная. Т. е. можно с внешней стороны на клей присобачить этот нехватающий скол бревна..? прошу ответить на этот и предыдущий вопрос в конструктивном ключе, а не в стиле - "гоните этих рабочих в шею". Начали они, доделывать тоже им.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да - безусловно! :hello:
  4. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    И последний вопрос - с внешней стороны дома в замках боковина может на 1 см выступать над нижником, т. е. они не в одной плоскости получаются (не на всех проемах, но есть пара). у меня возникет вопрос - не будет ли проблем потом при креплении наличников? можно ли попросить срезать лишние выступающие см?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Так чтож за работники то такие у Вас? С креплением наличников проблема будет. И выступы нужно убирать. Скол у бревна даже не пытайтесь приклеивать. Эстетики не добавит. Лучше наличники пошире НО только НА ВСЕ окна! Уточните чтоб на все окна делали одинаковой ширины наличники. Если Вы расширите сделанные уже проёмы то Вам придётся и окна больше по размеру заказывать. Проверьте уровень установки окосячки. И размеры. А то завтра появится больше вопросов к специалистам. С Праздником!
  6. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Stareek, ну вот такие, какие нашлись:) а какой может быть максимальный размер наличника, чтобы это было красиво? оцб 26.
    по сколу и выступам, ясно. А окна я пока не заказывала, буду перемерять после завершения процесса. Размеры проверила, вроде бы те. Еще вопрос - одно из окон (нижник) они на пену положили, а остальные нет. Какой косяк может скрывать пена?
    спасибо:)
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    "Кто платит, тот и заказывает музыку!" Вам должны сделать так, как вы хотите, а не как они умеют или считают. Так что заставляйте переделывать, доделывать и т. п., главное чтоб вас удовлетворяла их работа. :hello:
  8. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    выпиливайте смело-такое впечатление оставленного зазора может не хватить для усадки
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    @ниф ниф у меня большое подозрение, что у вас в углу нет никаких замков, как и гвозди или саморезы (что там точно не понять) стоят. Я считаю что это подобие окосячки. :hello:
  10. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    А как вы поняли, что нет замков..?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так "не первый год за мужем";):)], поэтому всякое фуфло сразу вижу. :hello:
  12. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Как должен выглядеть замок?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Опять двадцать пять:aga::)]. Вы тему-то читали? Тогда пожалуйста посмотрите, тут даже ссылки были не так давно на варианты угловых соединений, только не самых простых, а именно хороших, в плане не продуваемости. :hello:
  14. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Еще вопрос - утеплитель - джутовая лента (она ведь 20 см), по ширине меньше проема (26 см), должна ли она быть на всей ширине проема? т. е. ее "запихивают" по всей ширины обсады или она только по центру, где шип?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Хватит и этого, просто, пусть не сейчас сразу, а потом, но всё равно конопатить придётся, поэтому проблем не будет:no:.:hello:
