1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Брусок 50х50 врезать в торец бревна.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Наверное у вас бревно максимум 22см., как и брус не более 40мм.?;):)]:)]:hello:
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чем предлагаете прокладывать? Косой дождь ведь по любому попадать будет на какой-нибудь участок стены...
    Может быть, Вы встречали построенное на тонком слое ленточной пакли, то есть заплесневевшее по причине малых швов на свежем брусе?
  4. Илькив
    Илькив
    Илькив
    Сургут
    Так ведь между внутренним и наружным наличником будет пустота (я про верхний узел м/у бревном и обсадой есть усадочный зазор естественно там просто щель 2-5 см) и естественно промерзание не избежать может есть смысл обвернуть утеплитель (мин плиту) в пароизоляцию и туда проконопатить
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скрутите толстую колбасу из пакли и туда законопатьте.
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Ранее разговор шел о шелях между обсадой и бревном(.
    Если дом отстоялся, забейте в зазор доску нужной толщины - плотно, внатяг.
    Вы правильно заметили, что подобное чаще встречается именно на брусе. Бревно за счёт округлости этому не так подвержено. Но всё же. Поэтому я сторонник того, что брусовые срубы необходимо обшивать. Обшивка защищает сруб гораздо лучше мероприятий по хим. обработке.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С этим согласен полностью. Сами мы делаем фаску на вернем ребре бруса в целях минимизации промокания швов. Вот тут на фото это заметно.
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Знакомо). Но, сталкиваясь с заменой старой обшивки (обычно это отливная доска и стояк под окнами) всегда поражался сохранности венцов. При условии, что изнутри дома гниль не пошла.
    А вот необшитые срубы солнце и вода убивают за десяток лет.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брус, это вообще очень компромиссный материал... те же углы в ПБ и КБ, выполненные с остатком, вызывают много вопросов в плане их уплотнения... а еще надо постараться, как я понял (сам не сталкивался с ними вживую), чтобы они сохранили прямолинейность в стенах (обычный-то ладно, законопатится... ;)).
  10. Илькив
    Илькив
    Илькив
    Сургут
    20141019_175902_resized.jpg Вот в вверху окон и на укосинах мансардных окон в между окосячкой законопатить? а джутом можно а то его куча осталась
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какие-нибудь трубочки скручивать из него и вколачивать? Что-то джутом не пробовал...
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Скептически отношусь и к ПБ и к КБ. Возможно необоснованно.
    М. б. для этих относительно новых материалов и технологию утепления нужно использовать новую - герметизацию), так называемый - теплошов.
    @Илькив, фото из средней полосы России (Подмосковье?).
  13. Илькив
    Илькив
    Илькив
    Сургут
    Фото из г. Сургут Ханты-Мансийский АО (это октябрь 2014)
  14. Илькив
    Илькив
    Илькив
    Сургут
    Брус профилированный 190*140 из Кирова (типа камерной сушки)
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Не подскажите, почём в Кирове брус и чем руководствовались выбирая производителя?
