1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Здрасьте скажите пожалуйста какое расстояние должно быть между окосячкой и верхним бревном, высота проемов разная, сруб (дом) стоит год без отопления, окосячка уже сделана зазоры по 40 мм, но те кто делал обсаду сказали что перед установкой наличников сколько надо сделаем мне хочется знать как расчитывается зазор, заранее спасибо, из фоток вот
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    А ВЫ сядьте, конечно если лёжа ,тогда и фото боком. :close::|:
  3. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    И еще несколько моментов...
    Кто какие делает напуски (перекрытие окосячкой) для установки пластиковых окон (Века Софтлайн 70)? я хочу сделать 10мм по всем сторонам. этого достаточно или много/мало ? есть какие рекомендации на этот счет?
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    рекомендации по монтажу ПВХ окон по ГОСТ заявляют 20мм на пенный шов
  5. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
    Здравствуйте - Дом из бруса 150х150, стоит уже 10-й год. Решили утеплить и поменять окна с деревянных на пластиковые. Сняли сайдинг и поняли, что старые окна были установлены без обкосячки, просто прибиты гвоздями к стене. Но к чести этих окон, надо сказать, такое испытание они выдержали, не совсем хорошо открывались, конечно и дуло порядочно, но однако, не треснули и ничего не выперло.
    Назрел насущный вопрос - делать ли обкосячку к новым пластиковым окнам, или, поскольку дому уже 10 лет и все основные подвижки прошли, просто оббить доской проемы и вмонтировать окна туда.
  6. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    я к тому что в окосяче выбирается "четверть", 78*30 мм.
    78 - под профиль в ширину 70 мм профиль + 8 мм зазор
    30мм - 10 мм перекрытие профиля + 20мм на пенный зазор, как-то так.
    вопрос: перекрытие окосячка-профиль 10мм достаточно или нет?
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а как пенить? весна-лето-осень идут движения древесины по набору влаги и её отдаче (раньше брусья и окно двигались вместе), также у ПВХ профиля могут быть температурные расширения при усыхании брусьев в начале лета
    или думать про закладной брусок на ширину профиля - к нему пенить; или на пластины ПВХ профиль крепить и затыкать Вилатермом или т. п?
  8. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    смешно, а главное, очень вовремя.
  9. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Ура, окосячка закончена, перехожу на темы электрики и коммуникаций!) Leskos, Ireff, и всем, кто был на позитиве и конструктиве, большое спасибо!)
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Глядя на Ваш домик, вспомнил Вы по кровле консультировались, видимо всё таки осенью делали капиталку?
  11. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Дак сколько же расстояние между окосячкой и верхним бревном
  12. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
  13. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    спасибо будем от этого отталкиваться
  14. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    да, успели до зимы
  15. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
    Тут немного другая проблема- делать ли обсаду (на закладной брусок или в шип, неважно) или ограничиться набиванием брусков по периметру проема окна и к нему крепить окна. Дает ли дом после 10 лет еще усадку, возможны ли еще подвижки бруса при том, что на дом теперь будет дополнительная нагрузка в виде 100 мм роквула или нет.
