1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    И дом может дать усадку, и сезонные подвижки будут, и в проеме кроме окна будут крепиться откосы и наличники, так-что,наверное,надежней сделать простенькую т-образную окосячку и жить спокойно.
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Сезонные подвижки будут и через 50 лет
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а что смущает? пена будет, значит зазор не продувается, перекрытие 10мм - косметика для чистовых косяков (если на анкеры крепить окна, а не на пластины).
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
  5. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    смущает то, что окно может плохо открываться, из-за того что будет мало места для фурнитуры и профиля створки. хочется узнать какие напуски делают профессионалы.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    от типа окон зависит, на эти вопросы ответ будет в профильной теме
  7. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    ГОСТ 30971-2002
    Интересующий Вас пункт не оговаривается.
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Замерщик всё объяснит с открыванием, можно вопрос задать на форум оконщиков, 10мм. на перекрытие коробки хватит, если все размеры и диагонали выдержите.
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Поздравляю! Терпения вам на следующих этапах.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Не знаю как у автора вопроса, а у меня вопрос возник в размере четверти.
    Замерщик-то приедет на готовую окосячку, и профиль он уже не изменит. То есть четверть надо выбирать под размер профиля заранее...
  11. Илькив
    Илькив
    Илькив
    Сургут
    А зачем четверть? Я планирую в окосячку раму заподлицо ставить, и наличником закрыть[/QUOTE]
  12. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
  13. Илькив
    Илькив
    Илькив
    Сургут
  14. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
    А каких параметров нужно брать брусок для обсады на пластиковые окна - для T-образной обсады (на шип) и на закладной брусок. В последнем случае, как я понимаю брусок желательно 50х50 или 40х50, а вот толщина приколачиваемой доски?
  15. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    Т-образная с бруском (50*50) не очень хорошо ведет себя. В основном в дома с оцилиндровкой её ставят. Толщина доски (по вашему приколачиваемой - тоже не меньше 50) Потом иногда переделывают такую обсаду) Лучше её делать цельную www.chuvoe.ru
