1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    И ? Не вижу принципиальной разницы, также с четвертью можно не угадать, профиль окна бывает от 68 мм до 90...[/QUOTE]
    иногда четверть большую выбирают, тогда окошко не открывается, петли мешают. я думаю, четверть нужна для пены. на www.shuvoe.ru как раз на картинках есть этот момент.
  2. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    да. под размер заранее
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    чем брусок толще - тем лучше! 40х50 может согнуть, если стена пойдет изгибаться.
    я себе бруски делал 80-100 толщиной:
  4. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    такой красивый рубленый дом. почему не сделали нормальную П-образную обсаду? А?
  5. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    Leon 1204, а уголок зачем? ...придумка плотника?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, не по фен-шую как то... ;)
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Глубина четверти по фен шую, т. е. по ГОСТу от15мм на пену + 5 и более мм (зависит от точности изготовления) на перекрытие четвертью коробки окна. А ширина четверти зависит от профиля который вы выбрали + 5 и более мм.(зависит от точности изготовления и установки).
    зы. чуть не забыл, данная информация для обсадной коробки с наружной четвертью.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Нижника у окосячки окон нет.
    Высокая трудоемкость + толщина стен до 340мм (заказать массив очень сложно и дорого, а сухого материала шириной 200 полно) + отсутствие времени (исправляю огрехи строителей и достраиваю сам, один в основном, по выходным, 125 км от места проживания), вырезал проем, ошиповал, потом не спеша бруски с досками + это ж не брус - стены за счёт паза крепко держатся, закладной брусок больше роль скользячки выполняет
    А для любителей массива могу продемонстрировать извращение, которое делал под типовую дверь
  9. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
    Поговорила со строителями, говорят, на десятилетний дом не нужны окосячка. Кроме того, дом утепляется минватой, для которой набиваются поперечные рейки. Эти самые рейки будут служить дополнительным связующим звеном и брус уже точно никуда не сдвинется.
    Вытащили старые окна. Они действительно были без окосячки, просто прибиты гвоздями - и гвозди даже не погнулись.
    Таким образом, назрел новый вопрос - нужно ли оббивать оконные проемы доской или бруском, оставляя все же (для страховки) зазор сверху, чтобы смонтировать в них ПВХ окна или же крепить прям к брусу.
  10. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    жаль, что всё ещё есть такие советчики) вам решать. я бы сделала. тем более брусовый дом. будет надежней и теплее.
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    А смысл ставить, если дом устаканился! Господа строители вам слово
  12. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Окосячка держит ко всему прочему простенки от выгибания. Если у вас оконная рама особо прочная деревянная то можно смело напрямую хорошенько прибить на гвозди (естественно при условии что дом уже хорошо сел за пару десятков лет). Она просто необходима если имеются два окна рядом и между ними простенок. У бабушки в древне окна высотой в 3 с небольшим больших бревна. Так окосячка естественно не нужна и ее никогда за 100 лет и не было. И пластик без нее воткнули.
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    И правильно сделаете...данная ссылка не предмет эталона...:hello:
  14. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Всем привет! Подскажите пожалуйста. Есть домик из ОЦБ. Стоит 2 года. Дошло дело до установки печи. Пока оптимальным видится вариант с устройством дымохода через внешнюю стену. И возник вопрос - надо ли делать обсаду в проеме для разделки? Может быть это уже обсуждалось... Курил поиск но не нашёл...
  15. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    почему не через крышу? доборные элементы кровли всегда есть. зачем улицу топить?
