1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Можно и так. Только планировка не очень для этого удачная на мансарде. Поэтому я и написал выше, что через стену оптимальный вариант. Имелось в виду с точки зрения организации пространства.
  2. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Подскажите пожалуйста. Баня профбрус. Окнные премы окосячены. Внутренний размер 110×96. 96 высота. В Леруа продаются окна одинарный стеклопакет. Цена качество обсолютно устраивают, но размер 100×100. Возможно срезать лишнее по высоте. Например по 3 см. с окна и окосячки. И установить с минимальным зазором. Другой вариант окон более чем в два раза дороже.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    На трёх- четырёх вырезанных венцах стену не выдует, доской обрамить для разделки. Только труба на улице течь постоянно будет, от конденсата не избавиться.
  4. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Добрый день!
    Решаю задачу из чего делать окосячку. Есть варианты:
    1. Из того материала, что строили домик, брус естественной влажности 100х150 мм;
    2. Закупить где нибудь и привезти отдельно мастерам брус сухой (есть ли смысл?- влагу ведь наберёт)
    3. Сделать обсаду из LVL-бруса (клееный) - РЕАЛЬНО ЭТО?
    Посоветуйте, кто может, пожалуйста, как поступить правильно, оправданно экономически.
    ЛВЛ брус нравится как материал, но не знаю как он на улице себя поведёт в качестве обсады. 52049bf950aab-lvl-balka.jpg
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Yury Ra, полагаю, что создатель темы выбрал бы вариант 1. Т. к. тут неоднократно говорилось, что совершенно сухой материал не надо, а надо подсушенный, в идеале той же влажности, что и стены.
    Против клееной обсады - есть негативные примеры, но реальных аргументов я не припомню. Для себя такой вариант рассматривала, но дорого, и непонятно, каким клеем клеили - как это узнать?
  6. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Спасибо. Материал который есть он уже антисептиком пройден - неомидом, весь зелёный.
    Обсаду то видно. Хотя потом закроется когда нибудь.
  7. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Кстати про клей у них в их СТО есть кое-что. С сайта ultralam.
  8. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Каким бесцветным антисептиком лучше всего обработать обсаду?
  9. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Присоединяюсь к вопросу выше.
    И какой дешёвой белой краской можно покрасить обсаду из клееного бруса?
    ..хочу попробовать всё таки сделать на одно окошко и показать мастерам.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    от объема зависит. Можно и дешевле, чем в Леруа заказать, причем с двухкамерным стеклопакетом!
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    гидроизоляция и уклон (на котлах с коаксиальным дымоходом так делают)
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Дешевле при заданном качестве ни в Твери ни во Пскове не нашел. Всего два окна нужно.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    кроме фенолоформальдегида - ничего.
    лучше не использовать такие материалы, а если еще и в длину срощены - то категорически нельзя!
    у меня дьдька 25 лет делает окна, двери, мебель... и покупает только "дорогой финский клей", только он годится для использования при эксплуатации в широком диапазоне влажности. Ту мебель, которую на заводе делают (брус, видимо, так же) - делают из "коммерческого клея", также ограничивают в гарантийных документах условия эксплуатации по температуре и по влажности ...
    а в обсаде температура и влажность могут быть любыми, думайте!
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    это мало для существенной скидки. Либо к кому-нибудь в большой заказ добавить свои окна, либо...
    учтите еще и то, что пенный шов должен быть 2см
    Может, заказать деревянные со стеклопакетом?
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    А если пеннный шов меньше 2см. Чем это грозит? На заказ два окна 18т.р. В Леруа 9тыр.
