1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    "Дорогой финский клей" - это что?
    Я всё таки попробую сделать пробный вариант, ещё может и мастера упрутся, или отговорят.
    Есть просто обрезки - их хватит сделать пробную на одно окно. Окна ставить буду осенью, т. е. лето дом простоит без окон.
    Покрашу клееный брус краской ПФ115 белой, а сверху вторым слоем, через 4 часа, яхтным лаком (маршалл). Попробовал ещё зелёный цвет, не знаю, краска хуже чем белая.
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    узнаю (не скоро)
    растрескается и отвалится
    достаточно вполне
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    в оконной теме спросите, там много нюансов разных... в т. ч. и возможность пены сжиматься при тепловом расширении профиля или набухания обсадной коробки
  4. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
  5. SH112233
    SH112233
    SH112233
    Подскажите, пожалуйста, можно ли делать окосячку сразу во время поднятия дома? дом будет из бруса 150 см. (зимний)
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    инструкция подразумевает нанесение на дерево, а не на универсальную краску
  7. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    зелень сошкуривайте и кройте белой пропиткой.
    проемы окна-двери делают через год, через год и обсаду-окосячку.
  8. SH112233
    SH112233
    SH112233
    Проемы окна-двери делают через год, через год и обсаду-окосячку.[/QUOTE]
    подскажите чем это обусловлено?
  9. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    подскажите чем это обусловлено?[/QUOTE]
    лучше бы leskos
    объяснил. просохнуть должен ваш дом из бруса) в этой ветке есть объяснения)
  10. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Насколько я понимаю, дело в том, что способность пены изменять свои размеры довольно ограниченна, ну допустим, только для примера 10%. Т. о. 1 см пены может туда сюда меняться от 0,9 до 1,1 см. Далее последует отрыв пены от окна или коробки. А окно/обсада, допустим опять таки для примера, меняет свой размер в зависимости от влажности на 3 мм.
    Я бы в такой ситуации подумала над вариантом забития шва между обсадой и коробкой паклей. Рассматривала для себя такой вариант, ничего плохого в нем вроде нет, но я изучала этот вопрос только для деревянных окон.
    Еще тут предлагался вариант наплевать и надеяться на авось, а если не прокатит - подпенивать по мере надобности.
  11. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    да возможно от лака откажусь за ненадобностью. или сильно разбавленным с краскопульта. лак с краской на одной основе, можно крыть друг на друга.
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Спасибо. Второй вариант мне ближе. Хотя и с паклей вариант. Раньше так и делали. В окнах сказали что 1см. пены нормально. Если зазоры совсем маленькие будут может поставлю на паклю а с верху и по бокам запеню.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    В доме из лохматого бруса 150х150 делаю окосячку дверных межкомнатных проемов из бруса 100х200. Как распределять припуск в 50 мм по ширине: в обе стороны по 25 мм или в какую-то одну сторону все 50 мм? Почему? Окосячка черновая под последующую отделку. Двери в нее буду ставить с коробками.
    Еще вопрос по теме. Если делать окосячку с нижником, то на сколько его утопить в нижний брус, чтобы потом не было порогов между комнатами? Полы будут по деревянным лагам, сверху брусок, предположим, 50х50, потом фанера и покрытие, ламинат или паркетная доска.
    Заране благодарен за конструктивные советы.
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Вам нужно определится сначала, с видом межкомнатной окосячки. Может не стоит делать её с нижником совсем!
    Обычно стандартная п-образная окосячка (вершник, нижник, боковины) ставится на вход в дом и на окна. Преслудуются следующие цели:
    1) Создать контур который бы не продувался сквозняками за счет существующих в окосячки и срубе пазов и гребней.
    2) Распереть бревна чтоб они не сдвинулись (одно с другого)
    ну и до кучи если ее оставляют видимой то облагораживаю, довольно таки красиво.
    вы хотите поставить в нутри сруба и спрятать. так что вам мешает сделать паз в торцах стены и загнать брус туда. например 50х50 или чтоб понадежнее 80х80. Сруб спокойно будет осаживаться при усушке также как и с П образной окосячкой.
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Спасибо. Это все я понимаю. Вместе с тем вариант с ройками не рассматриваю, будет П-образная обсада и на внутренних проемах тоже.
    В принципе, ее тоже можно сделать без нижника, но врезать боковины в брус перекрытия не очень хочется, лучше нижник немного утопить. Почему и спрашиваю, насколько Олько при моей конструкции пола.
    Также остается вопрос по распределению припуска 50 мм.
