1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Неее, перебор будет, слишком уж широко (шкафы не влезут, "шютка"), да и окна-то уже есть, ждут своего часа... Если объединять два окна, это ширина под 2 м, если не больше (особенно если старые косяки убрать). Ну вот такой домик...был (фотка старая, сейчас уже много переделано). Там где до переруба 2 окна, будет одно - это кухня. Там, где три окна - будет тоже одно - спальня. И по торцам по одному... Кроме того, сейчас окна очень низко расположены, от пола 62 см, а чтоб вдаль посмотреть, так наклоняться надо...
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Лавреша, еще бы "знать, где у него кнопка" (шкаф стоит:))
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Saaaand! Что есть по этому вопросу в безразмерных фотозапасах? :)]. По существу вопроса: @Dimon171, у Вас дом отапливаемый (круглогодичного проживания?). И скинте внутреннюю планировку, так легче советы давать (мне)
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Dimon171, А чтой-то там три бревнышка лежат? М. б. убрать всю проемную часть и между окошками из новья сложить, а присоединиться к краям крайних окон на манер окосячки?
  5. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Решил выложить свою окосячку (пилотный проект) на обсуждение. Основной "герой" при изготовлении фрезерный станок ЧПУ.
    Входные данные:
    1. Дом из бруса, естественной влажности, ширина бруса 190 мм, профиль бруса гребенка. В качестве межвенцового уплотнителя- ПСУЛ.
    2. Окосячка будет с закладным бруском, то есть Т- образная, только Т-образность будет образованна, когда окосячку вставят и к боковинам "прикрутиться" закладной брусок.
    3. Обратная сторона подоконника повторяет профиль бруса (гребенку).
    4. Ширина выбранной четверти 87мм (ширина пластикового профиля 86мм), глубина выбранной четверти 1,5 см.
    5. Все шляпки саморезов будут закрыты деревянными заглушками.
    Фото выкладываю, но есть вопросы:
    1. Где можно в Москве купить качественный клеёный материал для окосячки. Для данной обсады материал покупал здесь http://lesmoroi.ru/. Вроде материал ничего, но после антисептирования появились (не везде) маленькие трещенки между ламелями (неглубокие) и еще не понравилось, что материал был слишком колкий- показалось, что материал очень пересушен.
    2. При укладке подоконника хочу во первых проантисептировать это место, а во вторых по краям проложить между брусом и подоконником ПСУЛ, как это сделано во всем доме (между брусом и брусом). А вот прокладывать гидроизоляцию между подоконником и брусом не хочу. Кажется мне, что это лишние?
  6. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Нет проблем...
    Дом в стадии реконструкци (думаю, еще года 3 минимум), будет ПМЖ. Вот планчик... Красным выделил зону сруба. plan2D_1.png
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Да она кааак пропадёт... Надо ему прогулов наставить! :um:
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Dimon171, извините, запутался... На фото у вас пять окошек. Я так понимаю, это натура. На плане ничего похожего не вижу... Куда смотреть? Чему верить?
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @ДиГро, купить (имхо) у шувоистов. А пункт четвертый совсем непонятен... Может наоборот, глубина 87 и ширина 1,5?
  10. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    До этого был еще один пробник на фрезере.
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Эт, которые на земле? Так их уж нет, фотке-то лет 6...
    Ну, вот не знаю, может и так... :faq: Вот, подскажите, как лучше, проще и дешевле... :|:
    На плане уже новый вариант, но там размеры окон стоят так, примерно, масштабу не соответствуют...
    Честно говоря, не ожидал такой дотошности в подробностях... Но могу промерять, завтра... Дом в шаговой доступности.
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мне кажется, что сделать проемную часть заново (за одно можно и окна на пару венцов поднять...) получится, как минимум, прочнее. Уж больно много новых соединений городить, если всё по одиночке делать...
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Dimon171, опять же сугубо имхо, так лучше будет. Конечно можно врезаться и заложить (по-моему, это не совсем приветствуется) к примеру всю стену и наново где хочется вырезать проемы и сделать окосячку. А если есть вариант уже с существующим поиграться под свои хотелки? Я с этой точки зрения:hello:.
  14. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Все относительно :). Просто когда я заготовку делал на фрезере, то параметры "выборки" были- ширина 87мм, а глубина на которую опускалась фреза 15мм.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @ДиГро, Вы - извращенец:)
    Он там и не нужен.
    kleiberit 501 или 510 было бы вообще :super:.
