1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @ОлегЕЛ, привет! Резковато как-то ты ответил ув. @ДиГро, Я не возьмусь в отсутствии гуру объяснять, может ты развернешь ответ? :)
  2. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Мне надо не полуфабрикаты, а клеёную доску 50мм х 200 мм. Материал сосна и лиственница.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ааааа, то есть Вам надо купить УЖЕ склеенную заготовку определенных размеров под окосячку?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @ДиГро, я просто пошутил:). Если обидел - прошу прощения:).
  5. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Нужна именно клеёная доска, а дальше все происходит на станке- очень точно и быстро.
  6. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Да, пожалуй, это самый радикальный, надежный, но и самый трудоемкий и затратный способ... Подумаю... Боюсь, смогу ли найти подходящих бревен на закладку. Наверное же надо как-то соблюдать размерность бревен со старым срубом... Или можно брус 150х150 впендюрить?
    Дык вот и я хотел бы малой кровью... Заложить существующие, увеличить, в т. ч приподнять новые проемы... Сруб устоявшийся, поднимал в позопрошлом году, но совсем немного, не более 5 см и то в основном дальний от этой стены угол. В дальнейшем планирую наколотить по срубу маяков, внутри - под ГКЛ, снаружи - под сайдинг. Бруском 50х50. Не знаю, сильно ли это придаст надежности стене в целом, ну и в том плане, чтоб стена в закладках и около окон не хлябала... Ну, в общем-то, конечно, для закладок напрашиваются соединения, как и у окосячки, П или Т-образные...Ну, как-то так... Просто думал, может существуют какие-то другие решения, у кого-то есть реальный опыт, точно знаю, что я не первый...
  7. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Ну как-то резковато. Это сначало кажется, что изврат, ведь все происходит на станке, гребёнка нарезается быстро. Обсада ставится по месту сразу, гребешки срезать на брусе не надо, потом делать ветровую планку тоже не надо. Все поддоконики будут из лиственницы, поэтому гидроизол тоже не надо. По моему очень технологично. Если у вас нет такого чпу, и кто-то пытается это сделать вручную, то это конечно изврат, а так только плюсы.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Просто клавиатура не передает эмоций:)].
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @ДиГро, Вы простите... Если есть у Вас возможность на фрезерном станке с ЧПУ! (ОМГ) это сделать, то неужели нет возможности отрейсмусовать и склеить вразмер две доски 50х100? (Хотя так не по столярным правилам, желательно клеить не просто торцы. а предварительно сделать пазы по-типу ласточкин хвост)?
  10. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Я ни когда не клеил древисину, и не могу ручаться за качество. Я не знаю каким клеем это надо делать, у меня нет пресса. В моей ситуации проще взять (купить) качественную клеёную доску закрепить её на столе фрезера (вот с этого момента я уже в своей стихии) и сделать из неё обсаду.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Dimon171, Если потом обшивать, то проще, конечно, взять брус... А для поднятия проёмов можно брёвна, взятые сверху, использовать.
    Вообще лучше было бы с размерами смотреть. Вот на кухне, скорее всего, можно и старым материалом обойтись. А вот в спальне на окно №3 точно старого материала не хватит и не ясно, а хватит ли старого, чтобы заложить окно №1?
    Мне кажется, что как часто и бывает во время переделок - всё определится только по месту, но брусом я бы всё-таки запаслась;)
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да что там фото, в этом январе смотрите видео именно по этому дому :)]
    Димон171 всё красиво хочет сделать, осталось подумать как следует над этой красотой. По-любому потом обшивать этого Франкенштейна снаружи придётся, так что можно всё сделать по каркасной технологии внутри с утеплителем. Брёвна всё равно скорее всего уложить в миллиметры не получится.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не уверен, что этому дому нужны глобальные перемены по фасадам.
    Сейчас у него есть изюминка, ее и надо сохранить.
    Вот похожий вариант - https://www.forumhouse.ru/threads/33316/
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @ДиГро, а что за станок с ЧПУ (модель). Длины подоконников могут быть и до 3м?
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Владимир, похоже уже поздно, второй час ночи :aga:
