1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Так да, по другому и быть не должно! Ну а верить люди начинают в это, когда видят, как это делается и что бывает со стеной до и после установки окосячки. :hello:
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Боюсь быть закиданным помидорами, но это чисто мои умозрительные заключения. Три, так сказать, места "зацепа" (две боковины+нижник) крепче держать будут, чем два (только две боковины).:|:.
  3. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    ели вы планируете ставить подоконники то нижник не стоит делать. не красиво будет, под подоконником все видно!
  4. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Если честно не понял? Как этот брусочек, тем более просто прикрученный на пару саморезов, как все делают, может чем то добавить крепость? смотрим относительно одного бревна, а точнее нижнего куда прикручен этот брусочек. Ведь на этом же бревне есть и шип для боковин, тем более они с подоконником связаны так при помощи "замков", что не хватит никаких сил свернуть его, только если сломать. Вы просто поставьте один подоконник и попробуйте его свернуть в сторону. Что вам помешает? Конечно же шипы на стенах, которые сделаны для боковин! Так что, даже с моего обывательского взгляда и то считаю, что брусочек тот зло, тем более саморезы в самом "мокром" месте, к тому же гидроизоляцию продырявят. :hello:
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Что именно такого не красивого будет видно? Между прочим, этот самый пластиковый подоконник, хоть будет крепче держаться, за счёт того, что нижник (подоконник окосячки) шире и обычно выходит за пределы стены. По крайней мере у ТС так. :hello:
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Dracon1961, я понял, почему у нас началось непонимание. Под ветровым шипом я подрозумевал не брусочек, прикрученный на саморезы, а полноценный вырезанный в нижнем бревне шип под нижник. По типу шипа под п-образную для боковин. Не поверите, была такая старинная технология:)) И был даже ветровой...ПАЗ!:)) Но я именно за шип.
  7. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А разница? Место-то всё равно самое мокрое и вода там будет задерживаться, а не выходить на улицу. ТС уже показывал, как у него подобное в бане происходит, т. к. конденсата больше, поэтому и хорошо заметно что к чему. Ну а так каждый решает сам, как ему делать в своём доме (бане)! Считаете это правильным, тогда по чему не делаете шип и сверху? К стати это уже обсуждалось и подтвердили, что такое вполне возможно сделать. :hello:
  8. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    вот как раз нижнюю доску окосячки и будет видно. япотом её начинают закрывать наличником и вообще порнография получается.
    я это все имею ввиду в брусовом доме если. А если планируется внутреняя отделка то конечно, это все закроется.
    но если просто брус будет внитри то не стоит делать нижник. подоконник сделаете потом и красота будет.
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Место всегда мокрое под нижником будет по определению. Вопрос внутрь эту влагу не пустить.
  10. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    его вообще делать не надо и будет все сухо.
  11. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Но и на улицу выйти ей не даст шип! Или вы не заметили у ТС, что зазор внутри от бревна до подоконника меньше, чем с улицы? Догадываетесь за чем это и зачем вообще нужна изоляция? Да и как ТС смог увидеть с улицы, что у него вода под подоконником проходит? :hello:
    Ну это на вкус и цвет! Тем более при желании можно всё обыграть и скрыть, что даже не понять будет что там- бревно или брус. Тем более, чтоб увидеть, что у вас под подоконником - это надо либо присесть, либо наклониться. К тому же, что у вас даже занавесок нет на окнах, раз так всё видно? Или у вас знакомые такие, что ищут где у вас "не красиво" по их мнению? Кому как, но я бы красотой пренебрёг в замен качества, а точнее долговечности сруба, т. к. не охота чтоб стена начала портиться первой. Тем более заменить окосячку куда проще, чем бревно в срубе! :hello:
  12. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    зачем потом колхозить, если сразу нормально можно сделать?
    это Вам так кажеться, что не видно будет - ещё как видно. Вы же не всегда стоите, но и сидите.
    и зачем вам лишний влагосборник?
  13. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Вот вы сами и ответили на вопрос! Раз он влагосборник, так пусть он им и будет, чтоб его при необходимости легко заменить. Ну а разглядеть что-то за тюлевыми занавесками сложно, если специально не всматриваться. Ни кто из гостей не заметит тех изъянов, о которых знаете вы.
  14. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    чудак человек! вы опять трудности себе создаете. он не какой роли вообще не несет. и вы опять создаете намерено себе трудности, что бы потом все исправлять. Садомазахизм какой то. Можно сделать один раз и больше туда не лазить, а Вам я смотрю скучно! ну делайте дело Ваше.
  15. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Ну кто любит "садо" - это вопрос спорный:). Вы сами подтвердили, что там много влаги, сказав это
    А теперь говорите, что кто-то создаёт себе трудности. Я наоборот хочу избавиться от них, т. к. заменить окосячку проще, чем когда начнёт гнить стена. Конечно если вам нравится так делать и вы считаете так правильно, что это не нудный атрибут, то тогда ваше дело, т. к. дом ваш и вам решать каким он будет. Интересно, а вы гидроизоляцию использовали? К тому же ради интереса, если не сложно, оторвите ваш подоконник, если конечно зимой жили, и посмотрите что под ним. Потом всем и покажите. :hello:
