1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    вы наверное не так все поняли! если делать нижнюю часть, то какраз будет влага, но не у окна а между брусом и нижником. Что вы там собираетесь менять если что? если у вас там будет гнить то не только окосячка, а какрз и брус. и уже меняй не меняй. вы вообще не понимаете что ли? Вам подсказываю как сделать, что бы туда больше не лазить, а вы опят себя готовите к гиморою! Ствмте окно вровень со стеной снаружи на подставки и запениваете. не какой влаги не будет внизу окна.
  2. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Вот так нужно делать и все будет сухо и надолго.
    на ошибках учатся и потом делают так.
    это Ваша гиморойная система, где не чего не видно как вы говорите.
  3. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Какая разница в промежутках между подоконником окосячки и стеной, и промежутком между брусом (бревном) на котором будет лежать пластиковый подоконник, и брусом (бревном) следующим в низ?
    Подоконник - нижняя часть окосячки. А вы если что, то что менять будете, бревно последнее перед окном или предпоследнее:)?
    Значит вы тот, кто делает такое? Тогда что за сквозные шпильки на предпоследнем фото (фото с рулеткой на подоконнике), да и вообще что за порнография из вагонки под ним:)? Чтоб вода не стекала в нутро дома? :hello:
  4. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Простите я пас! мы с Вам друг друга не понимаем. Вы обращаете внимани и делаете коментарии совсем на другие вещи, но только не на то, что я вам хочю показать.
    Вы даже не поняли, что фотографиями я Вм хотел показать. причем тут шпильки вообще?
    я всеголишь показал Вам, что если делать нижник, то его потом видно из под подоконника и его начинают чем то закрывать. не красиво! фото для примера только на ЭТОТ СЧЕТ!
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Все продумано было нашими предками.
    Роль нижнего косяка играет само бревно (оно даже и вырезано по форме как косяк-обналичка), можно было бы так же сделать и с верхним, но сруб дышит, дает усадку, поэтому с верхним бревном такой номер не канает, надо делать зазор, а чтобы его закрыть и сделан верхний косяк-обналичка. Все просто и продумано, ничего лишнего. Даже гвоздей не надо.
  6. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Вот хоть кто то понимает, что делает.
  7. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Вот и именно, что вы сами не понимаете о чём говорите! Я вас спросил о разнице, но вы видно не зная ответ или боясь, что ответом вы признаете свою не правоту, поэтому решили "слиться". Ещё раз вам говорю, если считаете, что вы правы, то делайте, но если вы такое советуете делать другим, а тем более сам предлагаете работу по окосячке, то вас нельзя допускать к этой работе, максимум за пакет "Роллтона".
  8. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    я окосячкой не занимаюсь! какой был ваш вопрос? я просто знаком с человеком кто занимается окосячкой и по его словам они давно ушли от такого варианта. достаточноокосячки в виде буквы "П"
    Это совершенно лишни элемент. но конечно варианты окосячки и материал бывает разный и решение тоже. ноесли речь идет о отдельном подоконнике, то нижнюю часть не стоит делать
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Чтоб боковины окосячки не сходились к центру, их надо утопить в бревно, как есть и на 2 фото показанных @Bashmik73. Ну а окно или дверь -это одни из самых "мокрых" мест в срубе, т. к. максимум наличия конденсата. А раз есть углубление, то вода туда и станет затекать, соответственно будет застой, что приведёт к быстрой порче стены, да и самих боковин. К тому же такие варианты окосячки в большей степени делали в тех местах, где нет таких морозов, а точнее южнее Москвы. В северных районах окосячка обязательно состояла из 4 частей. Конечно кто не умеет делать правильно угловые замки в окосячке, те и советуют делать такую, причём верхняя часть крепится самым простым способом, а то и на гвоздях, максимум на деревянных нагелях.
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Просто он проще, а денег спрашивают не меньше. Ну а "глупые заказчики":) не понимая разницы соглашаются на всё, особенно если сравнить не с чем. Либо слушали что есть П-образная окосячка, а как и куда направлена это "П" не в курсе, поэтому и ведутся на такие "умные формулировки"
  11. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Я вам предложил оторвать ваш подоконник и показать людям, что под ним, в плане есть ли там влага и т. п., конечно если вы и зимой там живёте.
  12. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    что с это замка и самогонижняка будет? ровным счетом не сего.
    я кстати говорю не о финишной окосячке. может в этом у нас с Вам не допонимание?
  13. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    На Ваш вопрос.
    разница такая, что с боковин вода стечет, а если ищё и нижняя часть сделана, то она там будет скапливаться и все гнить. смысл уйти от таких горизонтальных мест и если их будет меньше в окосячкн то и проблем не будет долго.
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Как это? Плоскость есть. что между бревном и подоконником из бруса, что в вашем варианте! Тогда какая разница или вы подоконник устанавливаете на полукруг, даже если это дом из бруса:)? Ну а та вода, что по вашему стечёт с боковин, как раз затечёт в углубления те, что сделаны в бревне, соответственно гнить будет уже стена, а не окосячка!
  15. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    понятно! вы про внутри. но быстее и намного больше затечет с улицы. если даже изнутри, то сниму подоконник и все высушу, а Вы с вашими замочками и щелями будите разбирать все окно.
