1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    и времени хватит и пустых разговоров вести не нужно. Я бы посоветовал Вам прочитать эти 250 страниц.
  2. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    это я имел ввиду то, что окосячка простая и дорогая. черновая это обычно из простой доски где потом нужна ещё отделка - откосы и т, п
    А из хороших строганых или клееных материалов, где сама окосячка является финишной отделкой. Ну как то так.
  3. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    О какой стекшей воде речь? У меня в бане нет воды ни на подоконниках ни на нижнике, подоконник легко снимается, он просто лежит на нижнике вставленый в паз. Везде сухо. Может не повезло:faq:?
  4. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А вы её хоть топите? :) Если разница есть в температурах между улицей и баней, то конденсат обеспечен и чем больше разница, тем больше конденсата. Конечно если там никого не будет (никто не будет дышать), а так же не будет использоваться вода, тогда и пара (испарений) будет мизер, которые легко заберёт дерево. Ну а повезло или нет - это вам судить! :hello:
  5. Роман Герасимов
    Роман Герасимов
    Всем доброго вечера! Помогите пожалуйста советом! Тема поднималась неоднократно, но почему-то однозначного исчерпывающего ответа не нашел.
    Ситуация: дом из профилированного бруса, смежный проем окна и двери. Рабочие завтра ждут ответа по окосячке.
    Наиболее рабочее решение, которое я встретил на форуме, это как на приложенном фото, т. е. в две отдельные рамы, с компенсационными пазами. Но в данном решении меня смущает
    1. стык рам, не пойму как сделать достаточно изолированный узел.
    2. недостаточная жесткость конструкции в сравнении с единым блоком, думал над тем, чтобы в месте соединения стоек сделать у каждой стойки шип в верхний брус (с глубоки отверстием в брусе под усадку)
    3. хочется видеть окно и дверь в одном уровне, следовательно окно уж точно не нужно сразу устанавливать в уровень, а насклько поднять выше, угадаю ли...
    Прошу помощи, комментариев, решение рабочие ждут завтра... Буду очень благодарен за оперативность.
    Если есть все-таки возможность сделать единым блоком, буду очень рад предложениям.
    Была мысль сделать с единой стойкой между окном и дверью, и при этом с противоположной стороны окна предусмотреть компенсационный элемент под нижним горизонтальным элементом окосячки. Но смущает то, что даже незначительные движения рамы окна будут приводить к постоянной разгерметизации на мой взгляд (может к счастью ошибаюсь)
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    @Роман Герасимов спасибо за доверие! Такой вариант работать будет, а точнее в плане усадки, как и в плане получить мостик холода:aga:. Я бы делал П-образную окосячку, а между ними (касяками) вставил в пазы брус, который и будет их удерживать между собой и не даст воздуху проходить, как и усадка будет проходить в нужном режиме. Для дачи такой вариант сойдёт 100%, особенно если не жить в холод. :hello:
  7. Роман Герасимов
    Роман Герасимов
    Сергей, большое спасибо за ответ!
    Дом будет использоваться круглогодично, но я так понял, что это наиболее оптимальный вариант.
    В таком случае глухари вообще исчезают?
    И брус будет вставлен и утеплен аналогично соединению стена-окосячка?
    Только по сечению двойной (в обе рамы), если я правильно понял.
    Сделаем, выложу обязательно фото!
  8. Deep
    Deep
    Deep
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это опять всё просто и не так плотно! Конечно если делать всё правильно, то окно надо сделать так, чтоб оно было выше дверей, причём минимум сантиметров на 20. А в том фото вообще не правильно, т. к. после усадки окно станет ниже дверей, поэтому образование мостика холода обеспечена 99%. Я видел когда человек пенит шов сантиметров пять толщиной и шириной "паза" 20см. и то получает мостики холода, хотя там уже ничего не двигается. Конечно мне словами не объяснить всё и как сделать, но что всё можно это точно при желании и наличии мозгов у мастеров. :hello:
  10. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @leskos, :hello:. С возвращением :victory:. Серег, или я что то не понимаю, или... короче у нас на больших окнах - дверях провисает вершник. :(
    Серег покритикуй, что мы делаем не так.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Все зависит от того, насколько брус уже отстоялся, какое его текущее состояние. Может оказаться так, что усадка на этаж уже и не будет такой большой, поэтому 20 см может быть сильным перебором.
    по поводу Т и П я имел ввиду место примыкания двух блоков - окна и двери.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    При такой длине доску на 50 запросто гнёт! Надо было либо правую боковину двери тоже делать, либо вершник брать побольше сечением, а лучше вообще такого не делать. Лена, материал то хоть сухой использовали рабочие? Тем более ты то ведь не девочка в этом вопросе, должна бы уж давно начать отговаривать людей от таких вариантов установки совмещённых окна и двери, показывая и рассказывая всё в мельчайших подробностях. Если всё же не удастся, то тогда пусть сами и думают как быть. :hello:
  13. Deep
    Deep
    Deep
    ну вот. шаг в сторону от стандартной ситуации уже пусть заказчик сам думает...
  14. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    По правой боковине то как раз и вопрос - как сделать, что бы ветер через щель не гулял. Сегодня придумала вот такое решение: в двух боковинах (сухих конечно)- в боковине двери и в смежной к ней боковине окна выпиливаем "маму" туда вставляем сухой брус, т. е. соединяем между собой две боковины через закладной брусок... Жду критики.
    Доска на фото естественно сухая.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Пипец, вот и строй потом с вами.
    А @leskos будет бегать с фотиком, выкладывать тут и все будут на 5 страниц форума ржать.
    Жесть.
    Уж лучше бы вообще окосячку не делали бы. Тогда бы балконный блок в своем пазу хоть как то сыграл бы... а так окно повиснет.
